Kontrolka Airbagu
Vezl jsem pod sedačkou spolujezdce DVD přehrávač a od té doby mně svítí kontrolka airbagu. Pročetl jsem tady nějaký rady a usoudil, že by to mohl dělat konektor - ten co vypadá jak scart. Tak jsem ho vyndal, prostříknul pegominem, smáznul chybu. Ta po chvilce naskočila znovu, tak jsem ji smáznul a už se nerozsvítila. Dnes jsem trochu zaprasil, kontrolka se rozsvítila a už nejde smáznout. Jak sundat ten plastovej kastlik na lékárničku, aby byl pod sedačku lepší přístup a jde sundat ten konektor z předepínače pásu? Napadá vás, čím by to ještě mohlo být? Nebo má někdo chybový kódy BMW scanneru? Píše to 11 000B 64/40. Díky za každý info
Ještě jeden dotaz, nejde ta sedačka nějak inteligentně odklopit, aby pod ni byl lepší přístup?
- Killca
- Klubové ID: 1648
podle me mas stejnou krabickou od zatezovy decky jako je u e36-e46 a vejs
urco bude problem s ni, treba kontakty na ni nedolejhaj, bude to chtit trochu je ohnout, aby byly zarizly do konektoru
do ty krabicky jdou konektory z obou strany ne? takze obe strany kabelu
jinak sedacky se zvednout nijak specialne nedaj, bud jen co jdou nastavit co nejvejs nebo odsroubovat srouby v podlaze, coz neni nijak namahavy a pak se v tom muzes hrabat v klidu a sceknout vsechny kontakty a zapojeni konektoru
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
