vymenel som snímače klepania obidva plus som vymenel aj volnobežný ventyl ket som auto naštartoval tak my nechcu klesnut otáčky pod 2000tisíc.Moze to robyt koli tomu ze tam neboli pretým snímče klepania ateras som ich tam dal :mám íst na diagnostiku poradte Bmw e36 318is 113kw
Upraven předmět a přesunuto.
MOD (Francis)
E36 318is: vysoké otáčky po výměně volnoběžného ventilu
Killca
- Klubové ID: 1648
318is jsou dve verze a obe maj 103kw, ale jiny motor, ale to je jedno
zkus to chvilku nechat bezet, co to udela, kdyz nic, bylo by dobre zajet na diagnostiku, i kdyz, zkus jeste vzit cistic na brzdy a zvenku postrikat saci trubky co vedou do motoru, tim zjistis, jestli jeste nekde neni nejaka brutalni dira do sani a neprisava si to
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
noname
- Klubové ID: 2290
castro
- Klubové ID: 633
Killca
- Klubové ID: 1648
bubynqo
Killca
- Klubové ID: 1648
capri
- Klubové ID: 2068
noname
- Klubové ID: 2290
Todle je TPS
Jinak ten ventil je jiný na M42 a jiný na M44, mám v tom sice chaos jak v tom dnešním fotbalu, který se neviděl díky hledání v ETK.
Kdyby si to přisávalo vzduch, tak by ten volnoběh nedržel a lítal by jak holub který hodoval na jablečným kvasu.... Takže problém bych viděl buď v nesprávným ventilu, nebo v jeho špatném zapojení ??
bubynqo
