Ahoj,prosím o radu,někdy se mi stane.že přijdu ráno k autu,otočím klíčkem,startér točí a nic,vypnu klíček,otočím znovu a zase nic,zase vypnu,zase otočím a chytne,jak kdyby bylo všechno OK,někdy napodruhé,někdy až napočtvrté,jednou se mi to stalo i při zahřátym motoru,ale jak už chytne,tak je to bez problémů.
Při zapínání klíčku je slyšet asi benzínové čerpadlo,jak nasaje benzín,takže to jsem vyloučil.
Baterku jsem taky vyloučil,někdy je víc vybitá(startér točí hůř) a auto chytne v pohodě a benzínu mám půl nádrže.
Pokud by to bylo jen nějaké čidlo,dá se to zjistit,přes diagnostiku,když motor většinou chytne normálně?
Ještě mě napadla voda v benzínu,protože přes zimu moc nejezdím,ale to by blbo asi i při jízdě.
Jedná se o E36 323 r.v.1995,naj.208000 Km.
