17tky kola místo 18- e36
Cert
Klubové ID: 2238
#1 Příspěvek od Cert »
Chci se ujistit, zda-li když vyměním 17tky alu z m3 e46 s pneu 225/45 za 18tky 225/40 et35 8Jx18 H2, nesníží se světlá výška vozu a nebude to při rejdu drhnout o lemy- kára je celkem dost snížená. Popř. jaký rozměr gum byste mi doporučili? Jde mi především o praktičnost, proto chci vyšší profil.
Hledal jsem, ale nejsem z toho moudrej. Díky
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Obrázek Touring & Compact
Cert
Klubové ID: 2238
#3 Příspěvek od Cert »
díky, lepší jak 1000 slov :wink:
e36power
#4 Příspěvek od e36power »
na 8 palcový kola nech obout 215/40/17 jestli necches mit kola jak traktor.
e36power
#5 Příspěvek od e36power »
je to akorát
Cert
Klubové ID: 2238
#6 Příspěvek od Cert »
kola jak traktor znamená, že je moc vysoká guma? Já seru na tip top vzhled, jde mi o použitelnost na našich silnicích.
Bohhy
#7 Příspěvek od Bohhy »
origo rozmeru na 36ce 225/45-17 nejlepe odpovida zminena 225/40-18 (taky origo rozmer). 215ka uz snizi svetlou vysku a samozrejme zase o chlup tvrdsi, ale je vzhledova samo hezci. Ja mam klasiku 225/40-18 se stelovakem a musim rict ze v tyhle kombinaci se o nejakym pohodli nebo praktickym pouzivani na ceskych silnicich rozhodne u 3er modelu uvazovat neda, aspon o mojeho cabria to tak je.
http://bohhy.rajce.idnes.cz/E36_325_cabrio/
Cert
Klubové ID: 2238
#8 Příspěvek od Cert »
já mám teď 225/40/R18 se sníženým podvozkem a co se týče komfortu mi to docela vyhovuje, což jsem se i divil (přechod z 5er na R15 balonech), ale ty 18tky jsou už hrozně dokurvený a třeba v noci se dírám vyhybá docela blbě :roll:.
Bohhy
#9 Příspěvek od Bohhy »
Tak to je jina, 5er je v pohode. Na cabriu me to uz stve, ale co mam jeste e34ku s KW podvozkem a na 19kach, tak to je uplne bezproblemu.
