Bliká xenon
petabmw
Klubové ID: 1830
#1 Příspěvek od petabmw »
Za jízdy mě bliká pravý xenon a někdy uplně zhasne.Potom po vypnutí a zapnutí světel znovu naskočí a svítí dál a tak se to opakuje 2měsíce.Jde o bmw e46 před face..a xenony jsou origo nedodělavané!díky za rady tlačitko hledat sem použil a nic.............
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Stalo se mi něco podobného, výbojka začala svítit růžovo-fialově, nebo blbla podobně, jak popisuješ. Prohoď výbojky mezi sebou, jestli bude dělat totéž na druhé straně. Pokud ano, je to výbojkou, pokud bude na druhé straně svítit dobře a tedy bude blbnout stále stejná strana, bude špatné vysokonapěťové trafo nebo jeho přívody. Já zajel do neznačkového servisu, kde občas rozebírají bouračky a starší výbojku jsem získal za 120 Kč.
petabmw
Klubové ID: 1830
#3 Příspěvek od petabmw »
takže výbojka nebo startér?nic jinýho by to nemělo dělat?
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
vybojka, starter, konektor ke starteru, upajcly drat nekde cestou od pojistek ke svetlu
starML píše:nebo jeho přívody
petabmw
Klubové ID: 1830
#5 Příspěvek od petabmw »
ještě dodám že to nedělá za studena ale až po delší době jízdy.....
pragdejf
#6 Příspěvek od pragdejf »
jednou za cas (100tkm) neni uplne od veci ty vybojky vymenit. s casem klesa jejich svitivost. kupovat pouzitou se mi zda ehm jako ne uplne dobrej napad, ale co, to neni moje starost. jinak kdyz pohledas na netu, tak novy vybojky (kupuj obe dve, at nema kazda jinou barvu) osram nebo phillips (cinu nekupuj) vyjdou do litru kus. o problematice barevny teploty se nebudu rozepisovat, staci, kdyz ji nezamenis se svitivosti...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
pragdejf píše:... kupovat pouzitou se mi zda ehm jako ne uplne dobrej napad, .....at nema kazda jinou barvu...
To máš pravdu, a právě proto jsem koupil tu použitou, aby neměly jinou barvu nebo aby byly +/- stejně vysvícené. Tehdy jsem měl průvan v peněžence, příště už budou muset být obě nové. :D
Jackj07
Klubové ID: 3970
#8 Příspěvek od Jackj07 »
čau děalo mi to to samý, vyměnil sem výbojku a nic, vyměnil sem startér a dobry. Ted mi to začlo dělat druhý světlo :-D sem byl tejdá blbej, měl sem vyměnit obě krabičky...
daeux
#9 Příspěvek od daeux »
cus, mam uplne ten stejnej problem jak popisuje petabmw. zda se mi rozumny ty vybojky prohodit aspon se ukaze zda je to problem starteru bo jeste nekde jinde. uz me to fakt leze na nervy pac ted to zhasina treba kazdejch 500m, driv to bylo jen zridka a nebo kdyz sem rychle presvistel po hrbolaty silnici. hodim pak echo at obohatim zdejsi knowledgebase ;)
petabmw
Klubové ID: 1830
#10 Příspěvek od petabmw »
kolik cca stoji použitej startér?a kolik nový?ma někdo...........?
bodarapid
#11 Příspěvek od bodarapid »
měl jsem to samý dnes jsem tam dal číny za 300kila kus tak uvidím
petabmw
Klubové ID: 1830
#12 Příspěvek od petabmw »
ty asi dlouho svítit nebudou :twisted:
GooGoo
#13 Příspěvek od GooGoo »
Tak uz nejak vyreseno?? A ty ceny??
Becx
Klubové ID: 1678
#14 Příspěvek od Becx »
tak jsem vcera vecer s hruzou zjistil ze mi na hrbech poblikava xenon... vybojkou to pravdepodobne nebude, pac ty jsem nedavno kupoval nove...
ma nekdo predstavu o tom co stoji novy ci pouzity starter... snad nebude problem nekde jinde v elektrice...
///M3
Jackj07
Klubové ID: 3970
#15 Příspěvek od Jackj07 »
jo tohle mi dělal startér, nejdřív to bliklo občas, pak už málokdy sepnul. V tuning potřebách sem koupil novej 400,-/ks
Jackj07
Klubové ID: 3970
#16 Příspěvek od Jackj07 »
Jo už bez problému, mám na E36 dodělávaný xenony, výměna toho startéru je chvilková záležitost, vypojit kabely, zapojit kabely, nic víc. Toť moje zkušenost.
