E36 318is m44 Pískání při akceleraci za nízkých otáček
Marry
#1 Příspěvek od Marry »
Zdarec chlapi,
při akceleraci za velmi nízkejch otáček- 1000 bez spojky(třeba po přejetí retardéru na dvojku) jde z motorového prostoru takové pískání,šustění, vrzání, které při dosažení tak 1800 otáček přestane. Je to dost nepříjemný, protože jsem zvyklej při nízkejch otáčkách nepoužívat spojku. Dřív to nedělalo. Čím to může být? Jedná se o motor M44
Díky
///MOD Killca: upraven nazev
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
tezko takhle rict kdyz to nikdo neslysel nevidel.
Co treba remen na altiku?
Ori
Klubové ID: 1137
#3 Příspěvek od Ori »
mám to stejný s tímto motorem taky to z ničeho nic začlo.při každym rozjíždění zapíská a přestane kolem těch 2tis otáček. moc jsem ještě na to nekoukal.zkoušel jsem prostříknout WDčkem,ale nic. chce to sundat řemeny.a třeba bude špatný ložisko někde..
Ori
Klubové ID: 1137
#4 Příspěvek od Ori »
sundal jsem řemeny a nic nebylo slyšet. vyměnil jsem ložisko napínací kladky a píská stále,tak budu zkoušet měnit dál. tipuju to na altik nebo servočerpadlo.
MotoMoto
#5 Příspěvek od MotoMoto »
mám ten samý motor a jeden čas mi to rtaky dělalo. převážně, když byl motor studenej a při prvním rozjíždění.... vše sem ale prostříkal silikonem a za poslední dobou žádné pískání neregistruji.... bylo to asi u altiku, nebo nevim.. typuju. zkrátka.. podle mě nějaké zkorodované ložisko, hřídelka.. netuším..,ale... problém je pryč.. :D
Ori
Klubové ID: 1137
#6 Příspěvek od Ori »
tak jsem vyměnil celou napínací kladku. a problém je pryč :D
Marry
#7 Příspěvek od Marry »
:lol: jdu na to
martas11
Klubové ID: 2434
#8 Příspěvek od martas11 »
Vy měň ty kladky rovnou všechny :)
