icecold
Příspěvky: 1644 Registrován: úte 21.07.2009 00:00
Klubové ID: 3777
#1
Příspěvek
od icecold » ned 21.02.2010 18:42
Ahoj klubaci. Dneska jsem se trochu hrabal v aute a objevil 3 nezapojene konektory:
Prvni konektror se nachazi cca u levyho hrnce (z pohledu ridice) a vede od velke kabelazi pres predni celo zleva az k pojistkovce, ma 3 piny:
Druhy konektor se nachazi u praveho predniho svetla a pochazi od svazku kabelu ke svetlu:
Treti konektor jsem nasel v kufru, byl v mistnosti pro rezervu a vedl pod plast zadniho cela, nejspise ke svazku pravyho zadniho svetla:
za kvalitu fotek se omlouvam, nebyl po ruce digital tak jsem to fotil mobilem za spatnyho osvetleni.
Takze zajimalo by me kam ty konektory patri?. Dekuji. Jinak je to e36 316i m43 saloon 1995 rok.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
BMW e36, e46, e39 náhradní díly . Dodělávání výbav, drobné upgrady, diagnostika, tel 608037844
capri
Příspěvky: 1470 Registrován: čtv 03.03.2005 01:00
Klubové ID: 2068
#2
Příspěvek
od capri » ned 21.02.2010 18:55
nemáš tam třeba dodělany xenony bo místo origo airboxu konus ? pokud jo tak by někdo před tebou mohl vyškubat nejaky čidlo
icecold
Klubové ID: 3777
#3
Příspěvek
od icecold » ned 21.02.2010 19:03
xenony tam nemam a airbox je tam origo
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
icecold
Klubové ID: 3777
#4
Příspěvek
od icecold » ned 21.02.2010 19:04
auto ma klimu, akorat je tam obycejny chladic, ne klima.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
sa-tan666
Příspěvky: 549 Registrován: úte 04.08.2009 00:00
Klubové ID: 2543
#5
Příspěvek
od sa-tan666 » ned 21.02.2010 20:51
co to mas za auto tem 2 je zrejme na termospinac vrtule zboku na chladici
3pokud to je 2,8 tak bytomel byt konektor na ovladani veentylu klapkyje na leve stranepod tim plastovym krytem a kdyz ho odelas tak tak me la byt dira dolu k vyfuku
icecold
Klubové ID: 3777
#6
Příspěvek
od icecold » ned 21.02.2010 21:14
satan: tim termospinacem myslis ten zprava nahore na chladici jak je na nem cidlo teploty? tak ten tam mam, tenhle konektor je celkem netypicky pro bmw, a co se tyce toho tretiho tak mam 1,6 a konektor je zprava
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#7
Příspěvek
od Foldas » ned 21.02.2010 21:28
ten třetí bych viděl na motorek zamykání nadrže ten první by mohl být od ventilu topení a ten druhý bych viděl na čidlo teploty vody v chladiči pro verzi s klimou
icecold
Klubové ID: 3777
#8
Příspěvek
od icecold » ned 21.02.2010 22:01
ten treti je asi fakt nadrz, ten druhy je to mozne a ten prvni: kde se nachazi ten ventil na topeni?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Foldas
#9
Příspěvek
od Foldas » ned 21.02.2010 22:43
vedle posilovače brzd směrem do středu auta
icecold
Klubové ID: 3777
#10
Příspěvek
od icecold » ned 21.02.2010 22:56
tak to ten kabel tam nedosahne..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#11
Příspěvek
od sa-tan666 » ned 21.02.2010 23:18
tak ted jsem se dival ta 2 je na vysouseci na klimu hlinikovej valec pod pp svetlemale vypada ze to mas ulomeny
icecold
Klubové ID: 3777
#12
Příspěvek
od icecold » ned 21.02.2010 23:32
no asi to bude cast z chladice ne? mam tam ted obyc chladic, budu tam davat klima takze by to tam potom slo vklidu pripojit?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#13
Příspěvek
od sa-tan666 » ned 21.02.2010 23:45
icecold
Klubové ID: 3777
#14
Příspěvek
od icecold » ned 21.02.2010 23:50
takze pokud rozumim dobre ten konektor je cislo 2? , ten cely vysousec by mel byt pod pp svetlem?..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#15
Příspěvek
od sa-tan666 » ned 21.02.2010 23:54
jj presne tak
icecold
Klubové ID: 3777
#16
Příspěvek
od icecold » ned 21.02.2010 23:57
aha diky takze mimo chladice mi jeste chybi i vysousec
takze konektor 2 je konektor do vysousece klimy, konektr c3 pro moturek centralu nadrze.
Zbyva posledni konektor c 1.. kam patri ten?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Killca
Příspěvky: 6750 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#17
Příspěvek
od Killca » pon 22.02.2010 00:44
mimochodem, v e36 je par konektoru, ktery nemaj zadny urceni, u me byly podobny a byly teda s krytem, ale najdou se auta, ktery tam ten kryt nemaj
jinak zamknout auto a zkusit otevrit nadrz jsou zkousel?
vlevo je matal
a vpravo Killca
icecold
Klubové ID: 3777
#18
Příspěvek
od icecold » pon 22.02.2010 01:14
zkousel, a nadrz byla otevrena a predevcirem jsem sundal pravy tapec v kufru a tam ten moturek nebyl a teprv ted mi to doslo ze tam chybi
akorat auto bylo bourane na zadni blatnik a zda se mi ze tam budou chybet plechove drzaky na ten moturek dalo by se stim neco udelat?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Killca
Klubové ID: 1648
#19
Příspěvek
od Killca » pon 22.02.2010 01:20
prilepit moturek silikonem, mozna by stacilo na zkousku plastovym teplolepidlem, ktery schne hned
vlevo je matal
a vpravo Killca
icecold
Klubové ID: 3777
#20
Příspěvek
od icecold » pon 22.02.2010 01:31
ok. Diky hned zitra se na to vrhnu
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
