problém s el. v e36 328i
VR
u tátový 328i (1995) začla blbnout el., nejprv nešlo stahování oken (vpředu), asi po týdnu rychloměr/ekonoměr no a nyní už ani nestartuje... nevim jestli měl dobrej nápad, ale dal tam silnější pojistku a prej se to začlo pálit pod volantem... myslim, že dvě pojistky to vyhodilo (č.31/5A) a druhou nevim přsně jakou,ale prej má snad 30A. díky za jakoukoliv pomoc.
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
xSAFA
- Klubové ID: 1477
VR
capri
- Klubové ID: 2068
Killca
- Klubové ID: 1648
jestli mate stresni okno, tak mohla natect voda docnitr a ted zkratuje obvody privodu elektriny k oknu
no, divim se, ze se neco pali pod volantem, ale je mozne, ze problem je prave tam, kdyz odsud jde nejaka aktivita, prece jen draty od pojistek vedou pres prostor pod volantem a muze tam byt nejaky dratek narizly a spojeny s jinym
chce tedy rozebrat plasty pod volantem a sceknout, osobne bych zkusil jeste jednou as tu vasi destruktivni metodu a pojistku propojit ruco ale na kratky cas, kde to kdyztak zajiskri, ale to neni moc vhodny reseni
chtelo by to spravne najit kam vede drat z pojistkove skrine od dane posjitky a oba konce zmerit proti zemi a pote i proti sobe, tim zjistime, zda drat neni nekde nestastne ukostren a jestli vubec vede z bodu A do bodu B
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
