KOUPE E46 320/330D
mara7518
#1 Příspěvek od mara7518 »
AHOJ,BAWORAA SEM NEKDY NEMEL,SPIS HODNE VWCEK,CHTEL BYCH VYSE ZMINENY MODEL,NA CO SI DAT BACHA PRI KOUPI??DIKY
Jarouch
Klubové ID: 1758
#2 Příspěvek od Jarouch »
Hlavně nekupovat 320d - 100kw... jedině 110kw je to modernější motor a méně poruchový...
330d - je více méně v pohodě záleží jen na předchozím majiteli jestli dodržoval servisní prohlídky... pak by neměl být problém... záleží jaký máš rozočet na vůz.. ale 150kw verze je opravdu dobrý počin :wink:
ale 135kw je taky OK
mara7518
#3 Příspěvek od mara7518 »
DOBRE..CO HODNE ODCHAZI?
Jarouch
Klubové ID: 1758
#4 Příspěvek od Jarouch »
Hlavní problém je v české naftě a proto trpí auta na vstřikovače... po hodně najetých kilometrech může nastat problém.... Jinak jsem žádné problémy nezanamenal já mam 3,0d 150kw mam najeto 210tis a zatim nic... Bratranec má 3,0d 135kw má ho 5let a jediný problém byl snímač polohy vačkového hřídele cca 2000kč a dva vstřikovače repase 12tis... to je všechno :wink:
ale řikam pozor na to kdo měl vůz před tebou od toho se odvíjí stav!
Cromoly
Klubové ID: 1799
#5 Příspěvek od Cromoly »
mara7518 píše:AHOJ,BAWORAA SEM NEKDY NEMEL,SPIS HODNE VWCEK,CHTEL BYCH VYSE ZMINENY MODEL,NA CO SI DAT BACHA PRI KOUPI??DIKY
Zkus pouzit tlacitko hledat, objevis uplne novej svet :twisted:
Tehu
Klubové ID: 1770
#6 Příspěvek od Tehu »
Cromoly píše:objevis uplne novej svet :twisted:
:smich2: dobre receno :respect:
