Výfuk z 328i na iS
HansCZ
#1 Příspěvek od HansCZ »
Ahoj,
někde jsem kdysi četl, že použitím koncového tlumiče z 2,8 na iSko (nebo jiný 4vál) se docílí pěkného zvukového efektu při zachování sériového vzhledu bez bastlení. Je na tom něco pravdy?
díky
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
To asi těžko půjde bez bastlení, protože 2,8 má do koncové tlumiče přivedené dvě trubky. Is jen jednu.
HansCZ
#3 Příspěvek od HansCZ »
_peper píše:To asi těžko půjde bez bastlení, protože 2,8 má do koncové tlumiče přivedené dvě trubky. Is jen jednu.
jj o tom vím, ale myslím že někdo šikovný bezpoblému navaří přechodku...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jj prechodku ti nekdo navari ;) 36touring36 daval na dvoulitra koncak M3 a taky to slo :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
BAD
Klubové ID: 869
#5 Příspěvek od BAD »
ja mam na E30 ISu vyfuk z E36 2,0l a zvuk je fakt pekny vybiral jsem proto ze E36 2l ma prumer trubky 60mm a ISo E30 ma 55mm takze volba byla jasna
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
mel jsem to tak a i jsem to nekde rozepisoval s fotkama... v kostce: sezen si stredovej dil z 325i a navar ho v te casti, kde je spojenej do jedne trubky, koncova cast z 328i (nebo logicky 325, M3) tam pak padne jak prdel na hrnec, zvuk je hlubsi, neotravuje, slyset jen pod vetsim plynem, za me max spokojenost a to jsem rozmazlenej typovym Sebringem na M3 :-)
TuRo
#7 Příspěvek od TuRo »
A jak je to s tim koncovym dilem z vetsiho obsahu na mensi ohledne vykonovych stranek, nedusi to ten motor? nebo spis naopak?
