Napsal: pon 15.02.2010 19:20
od 3er_Cabrio_E36
Zdarec,
mám problém s hardtopem na cabriu E36. Zatéká mi voda vpředních rožcích. Nejde to cestou mezi hardem a rámem čelního skla. Jde to vnitřkem hardtopu. Nemáte zkušenost, kde je bolístka těchle hardtopů? Těsnění jsem kontroloval a zdá se, že OK.
Tady to teče: http://img442.imageshack.us/img442/7307/pc150019.jpg
Napsal: úte 16.02.2010 14:41
od TMC
tenhle problém s hardtopem sem vyřešil průhlednym silikonem, kterej jsem napatlal na ty gumový těsnění na rohu rámu okna - ta styčná plocha hardtopu a rohů rámu, je to docela běžná věc, taky mam těsnění dobrý a občas se tam nějaká ta kapka objevila.
Napsal: čtv 04.03.2010 14:08
od radikus
Taky se mi stalo, ze mi zaclo v techhle mistech kapat. Bylo to ale tim, ze jsem par hodinek parkoval na nerovnem terenu v desti. Kdyz jsem vyjel na rovnou cestu tak to prestalo a bylo vse OK. Vysvetluju si to tim, ze se snad trochu vyhl ram (kdyz bylo nejake kolo vys nejake niz) a strecha dobre nedolehala.. Nevim, jestli to je normalni. No vlastne si ted vzpominam, ze kdyz mam nasazeny hardtop a jezdim po nerovnostech, tak mi to v tech spojich trochu vrze...
Napsal: čtv 04.03.2010 15:54
od balda88
mě když zatékalo do kabria tak jsem řešil všechny možné i nemožné věci a nakonec když jsem koupil nové těsnící gumy dveří, které vedou až nahoru tak to bylo v pohodě
Napsal: čtv 04.03.2010 19:44
od 3er_Cabrio_E36
balda88 píše:mě když zatékalo do kabria tak jsem řešil všechny možné i nemožné věci a nakonec když jsem koupil nové těsnící gumy dveří, které vedou až nahoru tak to bylo v pohodě
Koukal jsem na cenu a ta sranda vyjde na 9000,- :lol: To radši sundám hardtop a budu jezdit s plátnem. To nezatíká nic :D Ale díky za radu. Zkouknu to těsnění, jestli to není třeba jenom šptně sedlé nebo skříplé :wink:
Napsal: čtv 04.03.2010 21:29
od balda88
3er_Cabrio_E36 píše:
jj máš pravdu, jedna ta guma vyjde okolo 4500,- :lol:
Napsal: čtv 04.03.2010 21:35
od Streety
Je to obecne bolest kabrii. Mi zateka i pres to platno. Nejake ucinne reseni asi neni. Koupit nove tesneni je zda se jedina varianta :(
Napsal: čtv 04.03.2010 21:46
od balda88
Streety píše:Je to obecne bolest kabrii. Mi zateka i pres to platno. Nejake ucinne reseni asi neni. Koupit nove tesneni je zda se jedina varianta :(
Pokud ti zatéka přes plátno tak už jedině novou střechu. Taky mi zatékalo a nechal jsem ušít novou a vše OK.
Napsal: čtv 04.03.2010 22:08
od Streety
No to je taky problem ktery resim. To platno je proriznute ziletkou (nejaky koko..t si asi chtel udelat dobre) takze premyslim jestli je nekdo schopny to usit na stavajici ram (ten je OK) nebo rovnou koupt nejakou starsi kompletni. Kolik jsi daval za to presiti prosim? Jestli to neni tajne? :) Dikes
Napsal: čtv 04.03.2010 22:31
od balda88
Streety píše:No to je taky problem ktery resim. To platno je proriznute ziletkou (nejaky koko..t si asi chtel udelat dobre) takze premyslim jestli je nekdo schopny to usit na stavajici ram (ten je OK) nebo rovnou koupt nejakou starsi kompletni. Kolik jsi daval za to presiti prosim? Jestli to neni tajne? :) Dikes
dával jsem za přesiší 23tis bez podšívky. počítám to i vzadu se slidou
