E46 330d neplynulej zatah
Radis
- Klubové ID: 1856
Zdar kluci. Resim ted takovej problem E46 330d 135kw, pri akceleraci na jakejkoliv rychlostni stupen motor jakoby zatahne a zase povoli a udela to treba dvakrat za sebou. Byl jsem to nechat napichnout ale nic zadna zavada se neobevila. Tak jestli by jste nekdo nevedel co by to mohlo byt. Predem dik za odpovedi
all
- Klubové ID: 1018
duffson
Jarouch
- Klubové ID: 1758
3llf
- Klubové ID: 2220
brumlae34
- Klubové ID: 1853
Mam podobnej problem, ale na 530d e39, kdyz zrychluju treba na 4 nebo 5 a necham ho sbirat se treba s 1500ot, tak kolem 2000ot to jakoby lechce ubere a zase tahne az do omezovace. Na 1 , 2 , 3 to ale neudela protoze to ty otacky rychle prekona. Mel jsem to píchnutý na carsoftu a delphine a zadna zavada. Tak bych usuzoval, ze to dela opravdu regulace lopatek v turbu. Je to Castej problem u koncernovych vozu VW. vetsinou staci to turbo rozdelat vycistit a zase chodi jak ma. Akorat kovarova kobyla chodí bosa...
3llf
- Klubové ID: 2220
já to mám tak jak jsem to psal, hadičky na turbu na podtleky mám nový a turbo by mělo být v tomhle taky OK, spíš si myslím,že to dělá vadná váha vzduchu, ale neukáže se na diagnostice, už mi to někdo taky tohle říkal, ale hlavně nekupovat bosch, je to značka, ale ta váha vzduchu je prý na hovno, moc dlouho nevydržíbrumlae34 píše:Mam podobnej problem, ale na 530d e39, kdyz zrychluju treba na 4 nebo 5 a necham ho sbirat se treba s 1500ot, tak kolem 2000ot to jakoby lechce ubere a zase tahne az do omezovace. Na 1 , 2 , 3 to ale neudela protoze to ty otacky rychle prekona. Mel jsem to píchnutý na carsoftu a delphine a zadna zavada. Tak bych usuzoval, ze to dela opravdu regulace lopatek v turbu. Je to Castej problem u koncernovych vozu VW. vetsinou staci to turbo rozdelat vycistit a zase chodi jak ma. Akorat kovarova kobyla chodí bosa...
Radis
- Klubové ID: 1856
all píše:osobně bych šel po regulaci turba a egr ventilu
lépe to popiš, jestli to dělá i při mírném zrychlování, nebo jen když silně akceleruješ? jak silná je ta momentální ztráta výkonu a jak dlouho každá propast zátahu trvá?
Coz ta regulace me napadla taky ale ta jestli funguje tak jak ma zjistim jedine tak ze ji vymenim ne? Kdyz je motor chciplej tak je regulace v jedne krajni poloze kdyz nastartuju zatahne se do druhe krajni polohy. Kdyz pridavam a sleduju regulaci tak se posouva. Ale je jasny ze tezko rict jestli to funguje tak jak ma pri zatezi. Tak nevim... Dela to jen pri prudke akceleraci na cca vterinu dve tezko rict ale je to fakt dost citelny. Parkrat se stalo ze to zatahlo bez jakekoli propasti ale to bylo opravdu parkrat.
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
Radis
- Klubové ID: 1856
brumlae34
- Klubové ID: 1853
Problem u toho turba je, ze ten podtlakovej ventyl ma v sobe pruzinu a jde to rukou ztuha, takze clovek nema cit poznat, jestli chodi po cele delce volne. I dealni je ten hrejbejk sundat zkusit jestli to chodi volne. Je docela mozny, ze to vjedne poloze zadrhava, nestaci zaregulovat tlak a potom to skubne.
Whisky
- Klubové ID: 1221
Zave
- Klubové ID: 90
Radis
- Klubové ID: 1856
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
Jarouch
- Klubové ID: 1758
