Napsal: ned 31.01.2010 11:22
od ELiLOBO
Zdravim, mam takovou otázku, předevčírem sem trošku zapadl se svojí 325i a asi půl hodiny se snažil vyhrabat z kopce, motor se dost nadřel a od té doby mi při vypnutí motoru zasvítí kontrolka oleje, už se mi to stalo jednou tak sem litr dolil a bylo to ok. Je normální když si po takový velký nepřirozený zátěži motor cucne olej?
Napsal: ned 31.01.2010 12:06
od Jarouch
To je normální... ale vezme si to i při normální jízdě...
Napsal: ned 31.01.2010 12:22
od ELiLOBO
předešlá e36 320i právě olej nežrala, za 2 roky co sem sní jezdil sem nedolejval ani kapku, jen sem teda pravidelně olej měnil...
Napsal: ned 31.01.2010 12:25
od Jarouch
U novějších motorů je to normální... známej má E60 r.v.2007 a dolejvá pořád...
Napsal: ned 31.01.2010 14:02
od Hanz318iS
Ja treba u 36ky 323 dolejvam furt.Si myslim,ze je to individualni.Nekomu muze brat olej,nekomu treba ne
Napsal: ned 31.01.2010 14:06
od MattyX
lepší je když si to nějakej olej veme než když by to nebralo nic a pak by ses zase bál že ti to jee na sucho
ja když jedu čočku tak si to veme tak na 1000-1500 km 1/L a když jedu kadla kadla tak po 1000Km sem nepořeboval dolejvat ani deci ještě
a hůavně je to motor od motoru jinak
Napsal: ned 31.01.2010 15:21
od Killca
M54 a vejs zerou olej jak zjednany, jsou to proste vadny motory, tohle se mi u e36 jakykoli a e46 m52 nikdy nestalo a ani sem neslysel (krom par individualnich problemu) ze by to bylo nejak zavratny, ale m54ky a dalsi m56 (tolik jako m54 ne, ale taky dost) jsou tim zranim oleje prosluly
chvala bohu za stary dobry bytelny m52 a m52tu
Napsal: ned 31.01.2010 16:07
od BudVlad
Při první výměně oleje mi na mojí E92 ubyl litr. Od té doby neubývá nic. Vadí mi ale, že u těhle motorů není měrka.
