e90 spotřeba oleje
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
Zdravim, mam takovou otázku, předevčírem sem trošku zapadl se svojí 325i a asi půl hodiny se snažil vyhrabat z kopce, motor se dost nadřel a od té doby mi při vypnutí motoru zasvítí kontrolka oleje, už se mi to stalo jednou tak sem litr dolil a bylo to ok. Je normální když si po takový velký nepřirozený zátěži motor cucne olej?
Jarouch
- Klubové ID: 1758
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
Jarouch
- Klubové ID: 1758
Hanz318iS
- Klubové ID: 1862
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
lepší je když si to nějakej olej veme než když by to nebralo nic a pak by ses zase bál že ti to jee na sucho
ja když jedu čočku tak si to veme tak na 1000-1500 km 1/L a když jedu kadla kadla tak po 1000Km sem nepořeboval dolejvat ani deci ještě
a hůavně je to motor od motoru jinak
E91 335i N54B30 - pracant
Killca
- Klubové ID: 1648
M54 a vejs zerou olej jak zjednany, jsou to proste vadny motory, tohle se mi u e36 jakykoli a e46 m52 nikdy nestalo a ani sem neslysel (krom par individualnich problemu) ze by to bylo nejak zavratny, ale m54ky a dalsi m56 (tolik jako m54 ne, ale taky dost) jsou tim zranim oleje prosluly
chvala bohu za stary dobry bytelny m52 a m52tu
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
BudVlad
- Klubové ID: 1841
