e36 1.8 M40 netopí !!! co s tím?
Fridy
#1 Příspěvek od Fridy »
ahoj přátelé, mám problém s topením u e36tky, motor m40 1.8, termostat by měl být ok, po pár 10-15km se zahřeje na běžnou provozní teplotu a tu stále drží, avšak do kabiny jde pouze studený vzduch, jedině když tomu dám trošku naprdel tak to jde trošku vlažné, jinak nic. Nevíte někdo co by to mohlo být? všem děkuji za pomoc
Fridy
#2 Příspěvek od Fridy »
ještě doplním že je to běžně ovládané manuální topení,žádná klimoška. díky
Fx Člen Klubu
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pokud teplota drží uprostřed a vůbec se nehýbe, zkusil bych odvzdušnění a kontrolu množství chladící kapaliny.
Slavisimo
#4 Příspěvek od Slavisimo »
Co znamena termostat by mel byt OK?
Killca
#5 Příspěvek od Killca »
a nemas otoceny kolecko na stredovy ofuk? ono i na tom manualu to fouka studene, mas to tam nakresleny jako pozvolnou modrou barvu, zkus, jak to fouka na nohy pri plny palbe
pak to odvzdusneni, kdyz nic, tak ventil topeni v rajchlu :)
Jarouch
#6 Příspěvek od Jarouch »
Nebo radiátor na 12V... :wink:
toman112
#7 Příspěvek od toman112 »
Fridy píše:ahoj přátelé, mám problém s topením u e36tky, motor m40 1.8, termostat by měl být ok, po pár 10-15km se zahřeje na běžnou provozní teplotu a tu stále drží, avšak do kabiny jde pouze studený vzduch, jedině když tomu dám trošku naprdel tak to jde trošku vlažné, jinak nic. Nevíte někdo co by to mohlo být? všem děkuji za pomoc
tohle mi dělalo i u mýho mazla a po opravdu dlouhém a šíleném pátrání(komplet palubovka dule, termostat, vodní pumpa, chladič) sem přišel na to že se mi rozpadly těsnící gumičky u elektromagnetických ventilu topení (u motoru) a ucpaly my přívod teplé vody ovšem já mám digi klimu nevím jestly u toho tvýho to tam máš taky http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ater_hose/ díl č. 1
