Něco jsem tady načetl o tom co se kde má měřit, měl bych ale dotaz. Mezi krajními konektory mám na všech kolem 1,3-1,6Ohmu, to myslím je ok. Při zapnutym klíčku na krajnim zelenym konektoru 12V, tak jak má být...střední má být kostra - tam ale proti kterýkoliv jiný kostře na autě je cca 200Ohmů. Je to problém? Co to může způsobovat?
Nestartuje mi auto, proto to řešim... díky.
Měření cívek M52
paveld
- Klubové ID: 1931
paveld
- Klubové ID: 1931
paveld
- Klubové ID: 1931
