Napsal: stř 27.01.2010 12:54
od uda
cau vsem pls o radu jak demontovat tento cely panel ovladani topeni na bmw E30 .. nikde jsem na netu nic nenasel a nechci neodbornou demontazi neco poskodit..predem dekuji za rady,tipy,triky
viz.foto....
Napsal: stř 27.01.2010 13:43
od capri
no podle těhle obrázku je to přichycený jen dvěma šroubkama
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... r_control/
Napsal: stř 27.01.2010 14:04
od xSAFA
Podle obrázku ano ale podle počtu potřebných šroubů je to chyveny 6ti šroubkama a kde asi budou je z toho obrázku už jasně patrné
Napsal: stř 27.01.2010 14:28
od capri
jo máš recht zapoměl sem se kouknout na počet kusů
jinak podle mě se odšroubuje ten panel od palubky a ještě se musí odšrouboat od toho mechanismu s táhlama co je pod nim pak by to mělo jít dolu lehce si myslim
Napsal: stř 27.01.2010 16:25
od Dan td
Jsou tam 4 šroubky, pokud si dobře pamatuju. Dva nahoře a dva dole. Zespodu je možná jen jeden, od toho kastlíku, co se ti válí větrák.
Nahoře pod hodinama a ještě pod jedním spínačem jsou dva.
Potom musíš ještě vycvakat lanovody, je dobré si je označit. Bacha, pokud to budeš dělat v těchto mrazech, zaručeně ulámeš ty páčky, co ty bowdeny držej.
Pokud to chceš jen kvůli výměně žárovek jak píšeš na FB, tak to ale vyndavat nemusíš. Ty se dají vydolovat taky spodem, jedna je myslím ještě zvrchu, tak jen vydloubneš rádio. Jsou v takových objímkách, které jsou jen nastrčené do ovládacího panelu topení zezadu. Takže zespodu ji vydloubeš, aby ta objímka vyjela a potom visí už jen na kablíku - přehodíš žárovku a objímka tam vrazíš zpátky. Určitě je jedna vlevo a jedna vpravo. Tou nahoře si nejsem jistý, asi už tam třetí ani není a s něčím si to pletu.
Je to jednoduchý, já je měnil i u benzínky, protože nesnáším, když mi v autě nesvítí byť jediná blbá žárovička. Až na to přijdeš, máš to za dvě minuty.
EDIT: Ve tříce by ty žárovky měly být jen dvě, každá u jednoho otočného knoflíku. Co tam chceš mazat ? Není tam co
Napsal: stř 27.01.2010 19:53
od uda
vyreseno..navod by VASA thanks
for DAN chtel jsem promazat rovnou i ty lanovody
Napsal: stř 27.01.2010 21:20
od Dan td
uda píše:chtel jsem promazat rovnou i ty lanovody
Já si to myslel, ale ono ze strany zevnitř auta je právě moc nepromažeš - není jak
Napsal: stř 27.01.2010 21:30
od uda
Dan td píše:uda píše:chtel jsem promazat rovnou i ty lanovody
rozeberem ufidime
Napsal: stř 27.01.2010 22:04
od Francis
Lanovody jsou vlastně strunovody, hladká tvrdá struna v krátkém bowdenu nedrhne a pokud auto nebylo zaplavené vodou tak ani nerezne. Tím chci napsat, že tam není co mazat, a když už, tak postačí kapka oleje na vysunutýá konec struny otvorem po radiu.
Napsal: čtv 28.01.2010 14:38
od uda
vyreseno vse dokonale spraveno
