demontaz panelu ovladani topeni BMW e 30
uda
Klubové ID: 1207
#1 Příspěvek od uda »
cau vsem pls o radu jak demontovat tento cely panel ovladani topeni na bmw E30 .. nikde jsem na netu nic nenasel a nechci neodbornou demontazi neco poskodit..predem dekuji za rady,tipy,triky :D
viz.foto....
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
no podle těhle obrázku je to přichycený jen dvěma šroubkama
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... r_control/
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Podle obrázku ano ale podle počtu potřebných šroubů je to chyveny 6ti šroubkama a kde asi budou je z toho obrázku už jasně patrné :wink:
capri
Klubové ID: 2068
#4 Příspěvek od capri »
jo máš recht zapoměl sem se kouknout na počet kusů :) jinak podle mě se odšroubuje ten panel od palubky a ještě se musí odšrouboat od toho mechanismu s táhlama co je pod nim pak by to mělo jít dolu lehce si myslim
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Jsou tam 4 šroubky, pokud si dobře pamatuju. Dva nahoře a dva dole. Zespodu je možná jen jeden, od toho kastlíku, co se ti válí větrák.
Nahoře pod hodinama a ještě pod jedním spínačem jsou dva.
Potom musíš ještě vycvakat lanovody, je dobré si je označit. Bacha, pokud to budeš dělat v těchto mrazech, zaručeně ulámeš ty páčky, co ty bowdeny držej.
Pokud to chceš jen kvůli výměně žárovek jak píšeš na FB, tak to ale vyndavat nemusíš. Ty se dají vydolovat taky spodem, jedna je myslím ještě zvrchu, tak jen vydloubneš rádio. Jsou v takových objímkách, které jsou jen nastrčené do ovládacího panelu topení zezadu. Takže zespodu ji vydloubeš, aby ta objímka vyjela a potom visí už jen na kablíku - přehodíš žárovku a objímka tam vrazíš zpátky. Určitě je jedna vlevo a jedna vpravo. Tou nahoře si nejsem jistý, asi už tam třetí ani není a s něčím si to pletu.
Je to jednoduchý, já je měnil i u benzínky, protože nesnáším, když mi v autě nesvítí byť jediná blbá žárovička. Až na to přijdeš, máš to za dvě minuty.
EDIT: Ve tříce by ty žárovky měly být jen dvě, každá u jednoho otočného knoflíku. Co tam chceš mazat ? Není tam co :-)
Obrázek Touring & Compact
uda
Klubové ID: 1207
#6 Příspěvek od uda »
vyreseno..navod by VASA thanks :wink:
for DAN chtel jsem promazat rovnou i ty lanovody
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
uda píše:chtel jsem promazat rovnou i ty lanovody
Já si to myslel, ale ono ze strany zevnitř auta je právě moc nepromažeš - není jak :-)
uda
Klubové ID: 1207
#8 Příspěvek od uda »
Dan td píše:
rozeberem ufidime :D
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Lanovody jsou vlastně strunovody, hladká tvrdá struna v krátkém bowdenu nedrhne a pokud auto nebylo zaplavené vodou tak ani nerezne. Tím chci napsat, že tam není co mazat, a když už, tak postačí kapka oleje na vysunutýá konec struny otvorem po radiu.
323ti stock condition
uda
Klubové ID: 1207
#10 Příspěvek od uda »
vyreseno vse dokonale spraveno :wink:
