Napsal: úte 12.01.2010 13:07
Ahoj, posledních pár tisíc kilometrů mi začíná něco od zadní nápravy hučet.
Popis zvuku:
- není konstatní, hučí to jakoby v amplitudě - v závislosti na otáčkách kol (zdá se že i ve frekvenci otáčení kol)
- když vyřadím hučí to stále
- bez plynu hučí také
- při zatahu to není tak patrné, ale je to spíš přehlučeno hlukem motoru
- při průjezdu na kruháči se zdá že hluk hlasitější
- hluk prakticky nezávisí na rychlosti
Muj tip:
-pravé zadní kolo, ale je mi divný že ten hluk není konstatní, co jsem vždy slyšel ložisko, bylo to prakticky konstatní, tohle hučí pomalu jak hodně blbě vyvážený kolo (což samozřejmě není)
- diferák - co jsem čet, může to bej i dif, to by ale asi hučelo více při záběru a pravděpodobně také větší frekvencí
- polosa - tam si říkám že by se to taky asi ozývalo více při záběru motoru
Předem díky za rady
Popis zvuku:
Muj tip:
Předem díky za rady
