e36 - něco hučí na zadku
Jendix
Klubové ID: 1838
#1 Příspěvek od Jendix »
Ahoj, posledních pár tisíc kilometrů mi začíná něco od zadní nápravy hučet.
Popis zvuku:
- není konstatní, hučí to jakoby v amplitudě - v závislosti na otáčkách kol (zdá se že i ve frekvenci otáčení kol)
- když vyřadím hučí to stále
- bez plynu hučí také
- při zatahu to není tak patrné, ale je to spíš přehlučeno hlukem motoru
- při průjezdu na kruháči se zdá že hluk hlasitější
- hluk prakticky nezávisí na rychlosti
Muj tip:
-pravé zadní kolo, ale je mi divný že ten hluk není konstatní, co jsem vždy slyšel ložisko, bylo to prakticky konstatní, tohle hučí pomalu jak hodně blbě vyvážený kolo (což samozřejmě není)
- diferák - co jsem čet, může to bej i dif, to by ale asi hučelo více při záběru a pravděpodobně také větší frekvencí
- polosa - tam si říkám že by se to taky asi ozývalo více při záběru motoru
Předem díky za rady :roll:
Jarouch
Klubové ID: 1758
#2 Příspěvek od Jarouch »
zdar, dopuručil bych ti dat na auto jiný kola často to dělaj blbě sjetý pneu... ložisko poznáš jednoduše při jízdě... jestli si myslíš že to dělá ložisko parvýho kola tak zatoč do prava jakmile se kolo odlehčí tak by mělo hučení ustat.... Difec může hučet i pořád... záleži co se v něm vyběhalo :wink:
psena
Klubové ID: 58
#3 Příspěvek od psena »
Mel jsem to stejny, co me to stalo nervu a jizd v kufru :D , nez jsem to odhalil.
Nakonec to bylo lozisko, ale zezacatku se to tak vubec neprojevovalo. Predni lozisko me vzdy huci soustavne, ale tohle bylo jakoby rytmicke podusavani a je pravda , bez zmeny pri zataceni. Ale behem cca mesice se to zhorsilo na natolik silne huceni, ze bylo poznat i zmeny behem zataceni. Proto jsem se rozhodl zkusit lozisko a vyslo to.
1. zkontrolovat pneu
2. dokud neni jasne slysitelne meneni zvuku ori zataceni, pockat, protoze varianta s diferakem je mozna
Jendix
Klubové ID: 1838
#4 Příspěvek od Jendix »
kola myslím že můžu vyloučit.. jsou poměrně nový.. navíc mám na zadku a na předku uplně jinej vzorek a výrobce pneu.. a jak jsem psal, zkoušel jsem to prohodit a bylo to pořád stejný.. uvidíme.. zatím to není tak hrozný.. snad to bude jen to ložisko..
George_D
Klubové ID: 49
#5 Příspěvek od George_D »
Jak to popisuješ, měl jsem na svym autě stejný pocity a řikal jsem si, že to určitě neni ložisko. Pak jsem měnil kola a když jsem vzal za zadní a mělo vuli tak 2cm, bal jsem se s tim vubec odjet a smo ložisko napadrt :?
Fipo
Klubové ID: 1756
#6 Příspěvek od Fipo »
měl jsem něco podobnýho a taky ložisko....
