E30 316i nestartuje
3llf
Klubové ID: 2220
#1 Příspěvek od 3llf »
Zdravim, mam E30 1.6 i 73 kW a v pohodě jsem jezdil, až jsem v pondělí před vánocema přijel do práce, tak vše v poho, po obědě jsem si chtěl dát auto na sluníčko a tak to nastartovalo, ale nebylo to podle chodu to pravé. No a když jsem chtěl jet z práce, tak jsem to nastartoval, ale běželo to jen na 2 válce a nechtělo se to rozeběhnou, pak to chcíplo a už nic od té doby. Nestalo se to už někomu? Benzínu je tam dost, svíčky byli měněny a 2 baterky to oddělalo a nic. Nemůžu na nic přijít. Dík za odpovědi
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
a dává ti palivový čerpadlo benzin ?
3llf
Klubové ID: 2220
#3 Příspěvek od 3llf »
právě, že dává, svíčky jsou vždy uchcaný
capri
Klubové ID: 2068
#4 Příspěvek od capri »
zkontrolovat pojistky a pak zkontrolovat jestli dávaj svíčky jiskru
Brody
Klubové ID: 1772
#5 Příspěvek od Brody »
Jak jsem tu už psal. Měl jsem to podobně na e36ce, ale tam to bylo baterkou :?
3llf
Klubové ID: 2220
#6 Příspěvek od 3llf »
capri píše:zkontrolovat pojistky a pak zkontrolovat jestli dávaj svíčky jiskru
pojistky v poho a jiskra taky. popravdě jsem automechanik a další 4 kámoši taky :oops: a na nic jsem nepřišli. jo a roztáhnout taky nejde :?:
capri
Klubové ID: 2068
#7 Příspěvek od capri »
hmm no to je mě teda divny a co třeba navlhlá řídící jednotka bo zaseklej volnoběžnej ventyl
3llf
Klubové ID: 2220
#8 Příspěvek od 3llf »
no, tan ventil mě nenapadl, ale hlavně se to auto dělalo pořád venku, tak jednoduše zítra mám ještě volno, tak to zkusim hodit do garáže a zatopit, třeba to jednoduše pomůže
3llf
Klubové ID: 2220
#9 Příspěvek od 3llf »
tak už jezdim, dneska jsem se do toho pustil a vyměnil tři sady svíček a nakonec to chytlo a jezdí to 8)
