Napsal: sob 26.12.2009 13:26
od dell
Nemá někdo popis instalace závěsného zařízení pro E36?. Mám jej a nějak mě to nepasuje hlavně ty dvě tyče na každé straně. Podle auta se to tam nevejde.
Napsal: sob 26.12.2009 16:20
od xSAFA
Nevím co přesně potřebuješ vědět a osobně ani tažné nemám ale co vím tak originál tažné na 36ku je uchyceno na vzpěry nárazníku, tedy sundáš nárazník, zevnitř kufru povolíš vzpěry a nahradíš je celým tažným.
Napsal: sob 26.12.2009 19:11
od dell
Teorie dobrá ale co s těma tyčema které vedou z hlavního dílu. obr. b 1,2. tyče nikam nedám nanejvíš tu jednu (delší) a co s tou kradší. Dále v kufru po odstranění plastů nejsou díry pro jejich připevnění. Dále co je na obr. c díl 2
Napsal: sob 26.12.2009 19:27
od Vlasta
Co máš za kastli? Najdu ti v EBA návod na montáž
Napsal: sob 26.12.2009 19:36
od Killca
v obrazku c dil 2 je odnimatelna pripojka koule do te traverzy zespod
takhle jak to je, by to melo sednout do trubek misto vzpery narazniku, vzdy to tak bylo, sam jsem to delal u e46 a plno ostatnich lidi taky, kdyz to nesedi, tak to zrejme nebude na e36, nebo si tamy budes muset dovrtnout par direk
Napsal: sob 26.12.2009 19:39
od dell
E36, 318tds, SEDAN, M1.
Napsal: sob 26.12.2009 19:46
od Vlasta
Máš to v e-mailu
Napsal: ned 27.12.2009 21:34
od Jarouch
Vrtání je dost častý u montáží tažných... Nebál bych se toho! :wink:
Napsal: ned 27.12.2009 21:42
od dell
Vrtání se nebojím. Vlasta mě poslal podrobný návod na instalaci za což mu ještě jednou děkuji, podle kterého je vše jasné a nebude to žádný problém.
Napsal: stř 17.02.2010 01:10
od castro
má tady někdo zkušenosti s doinstalací? a cca na kolik to vyjde, nemohu to v etk nikde najít na E36.
díky
Napsal: stř 17.02.2010 06:45
od Vlasta
Napsal: stř 17.02.2010 15:42
od Huska
Já mám origo tažné Vestfalia na e36 které jsem dodatečně domontovával a nebylo potřeba jic vrtat (pouze odvory do difuzoru, ale ty jsou z vnitřní strany předlisované). Mám taky sedan, ale nesundávací kouli. V podstatě pouze vytáhneš tlumiče nárazu a laminátovou výztuhu nárazníku. Místo tlumičů dáš ty dvě tyče (pozor, je rozdíl levá a pravá) vycvakneš plastové krytky a přišoubuješ z vrchu kufru. Pak osadíš vlastní traverzu a přišroubuješ nárazník. Na káble jsem vrtal díru, ale pak jsem zjistil že to šlo natáhnout systémově. Fakt jednoduché :-)
Napsal: stř 17.02.2010 17:18
od Jarouch
U Westfalie málokdy vrtáš... Já na E46 Tour taky nic vrtat nemusel jen jsem šrouboval :wink:
