Napsal: pát 27.11.2009 19:53
od toman112
právě sem uspěšně nasadil a zapojil DRL modul na dení svícení z us verze(po zapnutí klíčku svítí dálková světla na cca 35% výkonu) materiál v BMW cca 1800kč, montáž do pojistkové skříňky místo relé dálkových světel cca 1hodina, funguje perfektně, pokud by ste měly někdo zájem o bližší informace ozvěte se v SZ
Napsal: pát 27.11.2009 21:34
od plysakmartin
Máš fotku ? To mě docela zajímá :wink:
Napsal: pát 27.11.2009 21:43
od Sprite
plysakmartin píše:Máš fotku ? To mě docela zajímá :wink:
tady je o tom dlouhosahly topic i s navodem a s fotkama http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=58756
Napsal: pát 27.11.2009 21:49
od plysakmartin
ještě jsem našel totok: http://www.trust-rust.cz/bmw/drl
Napsal: sob 28.11.2009 01:14
od John112
Zajimavy, ale řikam si jestli se nevyplati koupit jen automaticky rozsvicování světel za 300 kč. Samoržejme tohle je něco jinyho, rozhodnutí je ale na každym jedinci.
Napsal: sob 28.11.2009 08:59
od Sprite
John112 píše:Zajimavy, ale řikam si jestli se nevyplati koupit jen automaticky rozsvicování světel za 300 kč. Samoržejme tohle je něco jinyho, rozhodnutí je ale na každym jedinci.
já jsem si to třeba dával proto, protože mi bylo lito porad blikat xenonama. Takže například u mě by automatické rozsvecovani nic neřešilo.
Napsal: sob 28.11.2009 09:02
od Sprite
plysakmartin píše:ještě jsem našel totok: http://www.trust-rust.cz/bmw/drl
tos našel přesně to, na co je odkaz v mnou výše uvedeném topicu. Clen Francis, který ten popis tvořil byl asi první tady z klubu, kdo to v E36 měl :wink:
Napsal: sob 28.11.2009 09:31
od Francis
Ano, mám to skoro rok. Funguje to skvěle a PČR ani měšťáci neměli dosud výhrady.
Napsal: ned 29.11.2009 19:49
od toman112
ano podle tohodle sem to dělal,akorát že tak jak to je tam popsané, zapojení a barvy káblů se neshodovalo s mím autem E36 coupe 96, takže sem musel přijít na zapojení DRL a pomoct si sám nehledě na to že pokud se to propojí s relé tlumených světel tak se DRL nezhasne při rožnutých obrysovkách ale až při tlumených světlech což není moc vhodný a neplní to přesně funkci DRL podle naší vyhlášky, takže jednoduchá pomoc je potřeba ten kontakt propojit na pojistku obrysovek, takto zapojené plní doslova naši vyhlášku o denním svícení, konzultoval jsem to se známým u PČR a nemají s tím žádný problém, ptal jsem se na to i na technické a tam taky nemají žádné výhrady
Napsal: ned 29.11.2009 19:52
od toman112
Sprite píše:
přesně kvůly tomu sem to dělal i já nehledě na věčný vyměňování žárovek v přístrojovce a vypínačích
Napsal: ned 29.11.2009 23:28
od Sprite
toman112 píše:
já jsem to zapojoval podle toho návodu taky a je fakt, ze parkovacky mi při zapnutém zapalování sviti do těch denních světel. Samotne parkovacky mi sviti jen při vypnutem klicku. Ale zas je fakt, ze kolikrát jede člověk s parkovackama. Já teda nikdy. Bud jen přední denni, nebo xenony a zadní. Jednou sem dokonce toto zapojeni i ocenil, když bylo sero a já jsem jen popojizdel asi 300m, tak mi bylo líto bliknout xenonama, takže jsem k denním prednim roznul parkovacky, tím padem i zadní a stačilo to. Na samotne parkovacky bych býval jet nemohl
Napsal: ned 29.11.2009 23:38
od Francis
Zhasnutí DRL až po rozsvícení tlumených světel je v souladu s platnými předpisy, řešilo se to zde.
Napsal: úte 18.05.2010 09:05
od libovka
Kolik s tojí to relé pro DRL???
Napsal: úte 18.05.2010 09:56
od Miguel
libovka píše:Kolik s tojí to relé pro DRL???
Pokud je to č. 13 tak cca 1450,- bez daně.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&hl=27
Napsal: úte 18.05.2010 12:55
od Dan td
Je to tak, jak píše Miguel.
Napsal: ned 27.06.2010 13:40
od libovka
toman112 píše:
Prosím tě,jak si to teda zapojil?Protože pin 5 v patici vůbec nemám zapojenej takže jak ho můžu propojit s pinem 8???
Napsal: pát 02.07.2010 11:03
od libovka
To relé denního svícení,pro e36, bych uměl zapojit i do E30,34,32.Více méně do jakéhokoliv auta s oddělenými dálkovými světly.Já už ho mám v Land Roveru. :wink:
