originál dení svícení v e36
toman112
Klubové ID: 2091
#1 Příspěvek od toman112 »
právě sem uspěšně nasadil a zapojil DRL modul na dení svícení z us verze(po zapnutí klíčku svítí dálková světla na cca 35% výkonu) materiál v BMW cca 1800kč, montáž do pojistkové skříňky místo relé dálkových světel cca 1hodina, funguje perfektně, pokud by ste měly někdo zájem o bližší informace ozvěte se v SZ
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#2 Příspěvek od plysakmartin »
Máš fotku ? To mě docela zajímá :wink:
Sprite
Klubové ID: 2125
#3 Příspěvek od Sprite »
plysakmartin píše:Máš fotku ? To mě docela zajímá :wink:
tady je o tom dlouhosahly topic i s navodem a s fotkama http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=58756
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#4 Příspěvek od plysakmartin »
ještě jsem našel totok: http://www.trust-rust.cz/bmw/drl
John112
Klubové ID: 1621
#5 Příspěvek od John112 »
Zajimavy, ale řikam si jestli se nevyplati koupit jen automaticky rozsvicování světel za 300 kč. Samoržejme tohle je něco jinyho, rozhodnutí je ale na každym jedinci.
Sprite
Klubové ID: 2125
#6 Příspěvek od Sprite »
John112 píše:Zajimavy, ale řikam si jestli se nevyplati koupit jen automaticky rozsvicování světel za 300 kč. Samoržejme tohle je něco jinyho, rozhodnutí je ale na každym jedinci.
já jsem si to třeba dával proto, protože mi bylo lito porad blikat xenonama. Takže například u mě by automatické rozsvecovani nic neřešilo.
Sprite
Klubové ID: 2125
#7 Příspěvek od Sprite »
plysakmartin píše:ještě jsem našel totok: http://www.trust-rust.cz/bmw/drl
tos našel přesně to, na co je odkaz v mnou výše uvedeném topicu. Clen Francis, který ten popis tvořil byl asi první tady z klubu, kdo to v E36 měl :wink:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ano, mám to skoro rok. Funguje to skvěle a PČR ani měšťáci neměli dosud výhrady.
323ti stock condition
toman112
Klubové ID: 2091
#9 Příspěvek od toman112 »
ano podle tohodle sem to dělal,akorát že tak jak to je tam popsané, zapojení a barvy káblů se neshodovalo s mím autem E36 coupe 96, takže sem musel přijít na zapojení DRL a pomoct si sám nehledě na to že pokud se to propojí s relé tlumených světel tak se DRL nezhasne při rožnutých obrysovkách ale až při tlumených světlech což není moc vhodný a neplní to přesně funkci DRL podle naší vyhlášky, takže jednoduchá pomoc je potřeba ten kontakt propojit na pojistku obrysovek, takto zapojené plní doslova naši vyhlášku o denním svícení, konzultoval jsem to se známým u PČR a nemají s tím žádný problém, ptal jsem se na to i na technické a tam taky nemají žádné výhrady
toman112
Klubové ID: 2091
#10 Příspěvek od toman112 »
Sprite píše:
přesně kvůly tomu sem to dělal i já nehledě na věčný vyměňování žárovek v přístrojovce a vypínačích
Sprite
Klubové ID: 2125
#11 Příspěvek od Sprite »
toman112 píše:
já jsem to zapojoval podle toho návodu taky a je fakt, ze parkovacky mi při zapnutém zapalování sviti do těch denních světel. Samotne parkovacky mi sviti jen při vypnutem klicku. Ale zas je fakt, ze kolikrát jede člověk s parkovackama. Já teda nikdy. Bud jen přední denni, nebo xenony a zadní. Jednou sem dokonce toto zapojeni i ocenil, když bylo sero a já jsem jen popojizdel asi 300m, tak mi bylo líto bliknout xenonama, takže jsem k denním prednim roznul parkovacky, tím padem i zadní a stačilo to. Na samotne parkovacky bych býval jet nemohl
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zhasnutí DRL až po rozsvícení tlumených světel je v souladu s platnými předpisy, řešilo se to zde.
libovka
#13 Příspěvek od libovka »
Kolik s tojí to relé pro DRL???
Miguel
Klubové ID: 1507
#14 Příspěvek od Miguel »
libovka píše:Kolik s tojí to relé pro DRL???
Pokud je to č. 13 tak cca 1450,- bez daně.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&hl=27
Dan td
Klubové ID: 590
#15 Příspěvek od Dan td »
Je to tak, jak píše Miguel.
Obrázek Touring & Compact
libovka
#16 Příspěvek od libovka »
toman112 píše:
Prosím tě,jak si to teda zapojil?Protože pin 5 v patici vůbec nemám zapojenej takže jak ho můžu propojit s pinem 8???
libovka
#17 Příspěvek od libovka »
To relé denního svícení,pro e36, bych uměl zapojit i do E30,34,32.Více méně do jakéhokoliv auta s oddělenými dálkovými světly.Já už ho mám v Land Roveru. :wink:
