Těsnění pod hlavou ?
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#1 Příspěvek od plysakmartin »
Protože mi netopilo auto a koukal jsem, že je v chladiči nějak málo vody, tak jsem dolil vodu a odvzdušnil. Topí to teď jen ve vyšších otáčkách a koukal jsem do chladiče, voda opět opět na minimu a vypadá to, že je v ní olej :roll: . Že by špatné těsnění pod hlavou ? Díky
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Podle mě na 99% ano. Doporučuju vyměnit, než to bude horší, dokud je to jen těsnění, není to taková tragédie. Rovnou bych ale otlakoval hlavu až bude dole, ono to asi je s největší pravděpodobností jen těsnění, ale pokud by byla i hlava, je výměna jen těsnění zbytečná práce a vyhozený peníze.
Obrázek Touring & Compact
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#3 Příspěvek od plysakmartin »
Jj, díky. Nechám to co nejdřív udělat než se to vysere víc a hlavně bez topení bych asi v zimě umřel
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
over jeste jestli netece topeni (vydech pod sedackou spolujezdce pro nohy dozadu .. jestli to tam neni vlhky
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#5 Příspěvek od plysakmartin »
patras píše:over jeste jestli netece topeni (vydech pod sedackou spolujezdce pro nohy dozadu .. jestli to tam neni vlhky
Ok, podívám se. Diky
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#6 Příspěvek od plysakmartin »
Tak tam je sucho, ale díky :wink:
