Napsal: sob 10.10.2009 15:07
od Peter_C
Ahoj, hezké sobotní odpoledne....
Tento, nebo příští měsíc budu měnit brzdy.
Měl jsem vybrány kotouče zn. Brembo MAX + desky Textar dopředu, dozadu nedrážkovaný bremba taky s textary...
Nyní jsem však objevil kotouče+desky značky MAYLE.
Mám od této značky zadní silentbloky a vyrábí i ramena a jiné komponenty nejen pro podvozkovou soustavu, takže předpokládám že by mohly na úrovni kvality originálních BMW kotoučů.
Jde o to že jsem si vypočítal brzdy komplet brzd. desky+kotouče+senzory:
od BMW- cca 12000 tisíc
Brembo+Textar - cca 9000-10000tisíc
Mayle - cca 6000tisíc
Mám takovou tu obyčejnou 318i takže nevím jestli mám tolik investovat, když nemám tolik výkonné auto.Myslím že na to moje brždění by ty Mayle stačily.
Máte někdo vlastní i případně cizí skušenost s kotouči a deskami MAYLE ?
Vím že u ATE si pár lidí stěžovalo že se kroutí, Zimmermany praskají apod.
Díky všem předem za názory, hodil bych to do nějakého vlákna o brzdách ale žádné kloudné jsem nenašel, nejspíš už je pohřbeno pod vrstvou internetového prachu :) .
P.S. :
Co neubrzdíš, to neokecáš.
Napsal: sob 10.10.2009 18:39
od Kugy
Ahoj kupoval jsem před nějakou dobou kotouče na 316 i e36, mam s nima najeto tak cca 5 tis(fakt nevím hodně hrubej odhad) a vypadaj v pohodě, nevšiml jsem si že by to dělalo něco neobvyklýho.
Napsal: sob 10.10.2009 21:41
od matal
Nechci nikomu nic doporučovat, ale stejně nakonec zjistíte, že minimálně brzdy se vyplatí koupit origo, i když jsou o trohu dražší, hlavně nejsou s nima žádný problém a brzdí jak mají.. :wink: 8)
Napsal: sob 10.10.2009 21:56
od Dan td
Přesunuto z Pokecu o BMW + upraven název topicu :)
Napsal: ned 11.10.2009 09:10
od Pitrsh
me zkusenosty kotouce brembo desticky textar lepsi kup jsem nemohl udelat lepsi nes origo at si rika kdo chce co chce na tuto kombinaci nedam dopustit mam e36 1,6 u originalu mi po razantnejsim brzdeni brzdy vadly u techto se mi to jeste nestalo
Napsal: ned 11.10.2009 10:24
od Fotas
Nemam ziadne skusenost s touto znackou, ale kombinacia Brembo Textar je rozumne riesenie. Na brzdach neusetris to sa ti ukaze neskor. :tutuk:
Napsal: ned 11.10.2009 18:14
od BMWAK
pokud vím tak se kroutí pouze ATE powerdisc....já jsem nedávno koupil ATE komplet brzdy a nemužu si zatím ztěžovat...ale mám na nich najeto jen cca 1500km takže by bylo smutný kdybych mohl
Napsal: pon 12.10.2009 09:43
od OndraZ
Ja vzal na E36 kotouce Ferodo a desky Ferodo Premier. Komplet predek+zadek byl asi za 5.000kc a po cca 13.000 km bez problemu.
Edit 1.6.2010: tak po necelych 2 letech musim poznamenat ze tyhle kroutce dost reznou. Asi neproreznou nez je ojezdim ;-) ale je to videt a na aute to vypada hnusne - napr. vnitrni chlazeni na prednich atd. Je to i neprijemny kdyz se kotouc sunda - prorezla vnitrni dosedaci plocha. Takhle sezrany nebyly ani ty puvodni po 12 letech provozu :?
Takze Ferodo uz ne.
Napsal: pon 12.10.2009 12:16
od xSAFA
Mam ATE powedisc + desky obyč ATE... Najeto je na nich okolo 10tis a vše OK. Jen více špiní kola... Ale nesouhlasím s tím, že by se kroutily :)
Napsal: ned 18.10.2009 23:36
od Peter_C
Asi půjdu do těch Brembo MAX+Textar, ale poraďte ...
na E46 a E36 318i je rozdíl v ceně, ale na tyhle auta s motorama ať už M40 nebo M43 se dělali stejný kotouče, rozměry šroubů i velikosti podle výrobce i čísla dílů podle real OEM seděj. Takže tam můžu dát jednoduše ty levnější kotouče na E36 bez problémů,že? :D
Napsal: úte 20.10.2009 16:18
od Koto
Koukal jsem do katalogu a na E36 jsou vpředu ty samý kotouče jako na E46. Jenom bacha, musí to bejt chlazený kotouče z E36 318is a vejš.
Protože E36 1,6 a 1,8i má nechlazený a ty samo nepasujou.
Napsal: stř 21.10.2009 00:49
od Slavisimo
xSAFA píše:Mam ATE powedisc + desky obyč ATE... Najeto je na nich okolo 10tis a vše OK. Jen více špiní kola... Ale nesouhlasím s tím, že by se kroutily :)
Stejna zkusenost..Na ISu byli super
Napsal: stř 21.10.2009 08:40
od pmaryska
e36 328i rok 95... origo kotouče + desky... nejhorší možná kombinace, to snad i ty ATE a podobný držej líp... nevim čim to je,ale brzdy na 328 sou snad nejhorší z celé série... takže já pro origa nejsem, raději si připlatim a koupim takový, který po 10km ostrější jízdy nezvadnou a nebrzdí jak škodovka z vrakáče...
Napsal: stř 21.10.2009 13:21
od Pajac
souhlasím s názorem, že originál jsou originál. Najivně jsem si myslel, technologie jdou dopředu a nyní jsou už ty neoriginály stejné (lepší) než originály. Zkušenost s ATE Powerdisc zahodil jsem je při první racionální možnosti (při výměně destiček šly i kotouče) a na doporučení mám teď TRW - že jsou prý dobré..... cha cha cha - je fakt, že první dojem po namontování byl dobrý reakce brzd byla úplně jiná nž u ATEček. Jednou jsem, ale musel prudce a intenzivně brzdit při cca 200Km/h tušil jsem to už při tom brždění, že s nima bude ámen a taky že jo.... a to jsem je měl 4 měsíce (zánovní).
Takže taky radím originál
Napsal: stř 21.10.2009 13:55
od ironpipi
Se divíte, že se vám to kroutí, když s tím jezdíte jak hovada a brzdíte z 200km/h...si kupte závodní brzdy a budete mít klid... :D
Napsal: stř 21.10.2009 14:13
od Pajac
:D
