blok motoru,chlazení oleje
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#1 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi,dnes jsem sundal výfuk a koukám,že mám blok motoru u svodů celkem slušně orezlej.Může to proreznout až na druhou stranu nebo co s tim dělat?Pak se chci ještě zeptat na jednu věc.Před chladičem mám kus stočený tyčky do U,takže to bude nejspíš něco jako chladič oleje.Je to lehce orezlý,tak se chci zeptat,jestli bude vadit,když to udělám s nerezu.Nevím jestli to z nějakýho spešl matroše,který třeba dobře odvádí teplo a ten nerez by byl třeba špatně nebo co říkáte na nějaký malý olejový chladič?Díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Ta U trubka je chladič servooleje
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#3 Příspěvek od PavelJandak »
fakt jo?No tak to se teda musim podívat,kam to teda vlastně vede.Bude teda vadit,když ji udělám z nerezu?Bude to taky dostatečně chladit?Díky
