e36 318i M43 - hučení spojky při rozjíždění
Jendix
Klubové ID: 1838
#1 Příspěvek od Jendix »
Ahoj, měl bych dotaz ohledně spojky.
Občas při rozjiždění se při napůl sešlápnuté spojce ozve hučivý zvuk (pravděpodobně od ložiska). Každé rozjetí to rozhodně není. Spojka zatím neklouže, tak si říkám že by se měnit ještě nemusela, nerad bych kvůli tomu ale zase někde zůsta stát a čekal na odtah. Párkrát se mi taky stalo že při rozjižděni jakoby spojka houpala (trhavý rozjíždění). Možná to ale s ložiskem nesouvisí.
Zajímájí mě hlavně vaše zkušenosti se spojkou, případně radu co se spojkou dělat, zda nechat ve stavu v jakým je, nebo jí případně vyměnit (pokud měnit tak by mě zajímalo co všechno koupit - od jakého výrobce)
Předem díky za odpovědi, Jendix.
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Jendix píše:Ahoj, měl bych dotaz ohledně spojky.
Zdarec.Seš si uplně jistej,že je to od spojky?
Jendix
Klubové ID: 1838
#3 Příspěvek od Jendix »
martas11 píše:
No řekl bych že jo, co jinýho by to mohlo dělat, tipuju to na spojkový ložisko, je to dost závislý na tom jak se sešlápne pedál spojky a při jakých otáčkách.
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
Jendix píše:
martas11 píše:
Jo tak to fakt vypadá na ložisko. určitě bude lepší, když vyměníš komplet celou spojku. To ložisko by to nemuselo dlouho vydržet a může to udělat celkem škodu.
Jendix
Klubové ID: 1838
#5 Příspěvek od Jendix »
martas11 píše:
no mě tvrdil jeden známej že se stim jezdit dá, mě jde hlavně o to zjistit, jaký kdo má z podobnýma problémama u e36 zkušenosti a samo bych kvůli prkotině nerad měnil spojku..
Peter_C
Klubové ID: 1848
#6 Příspěvek od Peter_C »
Ahoj,myslím že to ložisko stojí 1800,- cca ? ale když už se to bude dělat udělal bych komplet spojku(bez setrváku), tedaa jestli není zánovní :wink: , osobně bych tam dal spojkovou sadu LUK nebo SACHS, čeká mě to na jaře :)
a měl bych taky jeden dotaz: Mám stejný motor a když chci sešlápnout spojku a lehce na ní dám nohu cítím trochu vibrace do chodidla,po zabrání spojky už ne, je to normální, nebo je to abnormální jev? :)
Jendix
Klubové ID: 1838
#7 Příspěvek od Jendix »
Peter_C píše:Ahoj,myslím že to ložisko stojí 1800,- cca ? ale když už se to bude dělat udělal bych komplet spojku(bez setrváku), tedaa jestli není zánovní :wink: , osobně bych tam dal spojkovou sadu LUK nebo SACHS, čeká mě to na jaře :)
jj.. to bych určitě udělal jako komplet, šlo mi hlavně o to jak moc to je závažná závada, to ložisko, fakt to udělá při každým 5 rozjezdu, někdy je tejden pokoj, jindy zas hučí skoro při každym.. taky počítám s tim že budu muset spojku v budoucnu měnit.. jen bych jí ted nerad vyměnil a zjistil že byla ještě dobrá s tim že to ložisko by to taky ještě přežilo..
4am
Klubové ID: 1373
#8 Příspěvek od 4am »
ahoj mam to na autě už 2,5 roku (takyM43-1,8 ) ujel sem stim 40 000 km a jak říkáš nezahučí to pokaždé a nějak se to moc nezhoršuje....
jestli nemáš spojku v prdeli, tak je u takhle starého auta zbytečný měnit celou spojku preventivne
Jendix
Klubové ID: 1838
#9 Příspěvek od Jendix »
4am píše:ahoj mam to na autě už 2,5 roku (takyM43-1,8) ujel sem stim 40 000 km a jak říkáš nezahučí to pokaždé a nějak se to moc nezhoršuje....
ahoj, no přesně něco takovýho jsem chtěl slyšel, mě známej co se trochu točí kolem autodílů řikal, že pokud spojka vysloveně neklouže (což u mě zatim ne) tak že to ještě neni na výměnu.. díky za info.
