lambda sonda
Mirda328
#1 Příspěvek od Mirda328 »
jake mam mit spravne napeti e36 2,8i na lambdasondach na volnobeh a v zatahu ? na US forech se pise
0- 1V ale na jedne mam 4.875 a temer se nemni jen v setinach a druha kolisa 0-5V,tak ze jedna je spatna :)
vi nekdo, jak se ma chovat dobra sonda ?diky
Bullitt
#2 Příspěvek od Bullitt »
tohle by ti mohlo pomoci, na vodorovné ose je lambda
Studna
Klubové ID: 1198
#3 Příspěvek od Studna »
Mirda328 píše:jake mam mit spravne napeti e36 2,8i na lambdasondach na volnobeh a v zatahu ? na US forech se pise
Ta která kolísá O-5V by měla být v pořádku a ta druhá kaput. Se vzrůstajícími otačky napětí musí klesat.
OndraZ
Klubové ID: 2012
#4 Příspěvek od OndraZ »
Ahoj, Bentley manual rika: "System Siemens MS41.1 vyuziva odporovou lambda sondu. Toto cidlo pouziva vstupni referencni napeti 5V. Vystupni signal do ECU je 1-5V v zavislosti na obsahu vzduchu ve vyfuckovych plynech."
Takze jak pise Studna ;-)
Mirda328
#5 Příspěvek od Mirda328 »
ok parada, tak ze ta hodnota co vidim na zacatku studenyho motoru na volnobeh je 4.875V, jsem koukal je u vsech 2.8 stejna, tedy nakej volnoveznej koeficient.... a po pridani plynu se hybe k 0 jasny, pokud se tedy nebohybuje dolu je logicky dle grafu spatna :) parada
diky moc :wink:
