Přehřívání při velké zátěži a předčasné spouštění vrtule
Lukke
Klubové ID: 1930
#1 Příspěvek od Lukke »
Zdravím, pánové. Před pár týdny jsem objevil, že se mi přehřívá 330d E46... Pokud se jede více jak 180km/h, tak začne ručička vody pomalu lézt nahoru, tak 2-3mm od středu... je potřeba ubrat plyn a hned zase spadne. Také se spouští velmi brzo vrtule co je na hřídeli, což v minulosti dělalo jen když jsem jel sportovnějí jízdu... Teď je spuštěná prakticky hned jak se motor zahřeje.
Vyměnil jsem termostat (11517805811, byl uvnitř prasklej), ale problém přetrvává. Slyšel jsem, že 330d má 2 termostaty? Dle online ETK jsem objevil ještě jeden pod expanzní nádobou... Skladník v Inveltu mi NEBYL schopen říct, jak to je... Odvzdušněno je v pořádku. Také pozoruju bordel v chladiči, zkusit vystříkat? Nějaké další rady? Díky moc.
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
Lukke, zkus to stejne co sem delal ja.... me to pomohlo o 100% :-) resp pricina byla prave v zasranem chladici....
