Napsal: ned 19.07.2009 13:28
od bmwPulse
zdravim panove, muj problem je nasledovny.. mel sem rozdelane sani kvuli tomu abych se dostal ke starteru,starter vymeneny , sani smontovane ale od te doby startuje za studena takto .
1. start- vse toci ale nic nenaskoci a zdechne
2. start- us trochu chytne,zahoupou se otacky a nic
3. start- chytne ,motor se hada us dyl ale pri seslapnuti plynu se zacne dusit
4 start - chytne ,hada se,ale nakonec se ustali a ja muzu jet.
dela to jen za studena,kdys odpojim vahu otacky leti nahoru..
pred rozdelanim vse ok.. :(
Napsal: ned 19.07.2009 18:39
od Cuky
A nezapoměl jsi zapojit snímač teploty motoru? Já jsem jednou sundaval sání a při montáži jsem si skřípl kabel a taky nestartoval
Napsal: ned 19.07.2009 19:11
od Kami1
A to ti dela na aute nebo na boeingu? :)
Napsal: ned 19.07.2009 20:11
od bmwPulse
Cuky píše:A nezapoměl jsi zapojit snímač teploty motoru? Já jsem jednou sundaval sání a při montáži jsem si skřípl kabel a taky nestartoval
a kde ho najdu , mozny je vsechno 8)
Napsal: ned 19.07.2009 22:45
od Cuky
nevím co máš za motor tak ti neřeknu kde ale koukni se na kablíky tam kde si se štrachal a uvidíš
Napsal: ned 19.07.2009 23:19
od bmwPulse
jee,sory..je to 1.6 ka M43 ,tech kabelu bylo odpojenych vic..ale jestli nevis tak to budu muset vsechno omrknout znova :?
Napsal: pon 20.07.2009 09:09
od Cuky
No měl by být přiděláný z boku na hlavě tak kde máš sání a nebo koukni třeba sem http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ry/browse/
Napsal: pon 20.07.2009 17:07
od bmwPulse
vyreseno,nebyl zapojeny kabel k tomu cidlu,tak diky vsem za rady :)
