Timer nejde zapnout
lou
Klubové ID: 1200
#1 Příspěvek od lou »
Mám velké BC na e36, r.v. 96 a nejde mi spustit větrání. Když to chci zapnout tak zmáčknu tl. TIMER, potvrdím SET/RES a akorát se roztočí malý větráček na digiklimě ale žádné větrání neprobíhá, nevíte někdo co s tím?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Timer není větrání tak asi pro to.
lou
Klubové ID: 1200
#3 Příspěvek od lou »
V příručce píšou stacionární větrání, někdo tam má stopky někdo větrání
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#4 Příspěvek od Slavisimo »
Tak jsou to stopky :-)
lou
Klubové ID: 1200
#5 Příspěvek od lou »
-iceman-
Klubové ID: 2267
#6 Příspěvek od -iceman- »
Stopky jsou to při nastartovaným motoru a při vypnutým by to mělo dodávat zbytkový teplo z motoru do kabiny...
lou
Klubové ID: 1200
#7 Příspěvek od lou »
Nee, je to větrání, jsou tam dva časy pro nastavení kdy to chceš spustit, mělo by to fičet když je venkovní teplota nad 16 stupňů ale jak jsem psal už výše, nastavím čas a ono se rozjede akorát ten malý větráček co je v digiklimě ale jinak nic, že by bylo nějaké relé na prd?
lou
Klubové ID: 1200
#8 Příspěvek od lou »
Mirda328
#9 Příspěvek od Mirda328 »
taky mi to nefacha
, nekde jsem cetl ze by to melo mit 2 nezavisle casy pro odvetravani kabiny, respektive abych neprisel do vrouciho kokpitu :) nebo tak neco uz presne nevim
casy jsem nastavil a nic bude v tom nakej figl
lou
Klubové ID: 1200
#10 Příspěvek od lou »
lou
Klubové ID: 1200
#11 Příspěvek od lou »
Mirda328
#12 Příspěvek od Mirda328 »
-iceman- píše:Stopky jsou to při nastartovaným motoru a při vypnutým by to mělo dodávat zbytkový teplo z motoru do kabiny...
a dodava? :lol:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pokud vím, byla to otázka výbavy - nazývá se to nezávislá ventilace.
Input of switching times.
You can preselect two switch-on times for the independent ventilation control. The ventilation is switched off automatically after 30 minutes. When the TIMER button is pressed, the display shows the current operating condition of the independent ventilation control.
Input of first switch-on time:
Input is possible only if the digital clock is running and the ignition key is in position 1.
Press the keys in the order illustrated above (press TIMER twice).
Input of second switch-on time:
Press the keys again as illustrated
Correcting the time input:
Press the keys in the order illustrated including the different input. After the input, the display shows * and the LED comes on as a sign that a switch on time has been preselected. The LED flashes while the heating or ventilation is actually in operation, and goes out when they are switched off.
To Check a previous switch-on time input (LED is on):
- Press TIMER twice for the first time input.
- Press TIMER three times for the second time input.
lou
Klubové ID: 1200
#14 Příspěvek od lou »
To máš pravdu že záleželo na výbavě, ale ja chtěl vědět proč to nejde spustit i když udělám vše podle manuálu. Jak už jsem psal výše, funguje to nad 16 stupňů, nastavím čas, pro potvrzení zmáčknu set/res, vytáhnu klíče, když dojde k času sepnutí tak začne blikat kontrolka v tlačítku TIMER ale akorát roztočí větráček v digiklimě, jako by se chtěl roztočit hlavní větrák ale nic, tak nevím
Mirda328
#15 Příspěvek od Mirda328 »
presne to mi taky dela, rozjede se tan malej kokot a nic
lou
Klubové ID: 1200
#16 Příspěvek od lou »
Nikdo s tím fakt nemá zkušenost?
lou
Klubové ID: 1200
#17 Příspěvek od lou »
lou
Klubové ID: 1200
#18 Příspěvek od lou »
Blíží se léto tak znovu oživuji topic :D , ví někdo co a jak s tím stacionárním větráním?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#19 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
No a máš to ve výbavě, nebo ne? Máš BC ve verzi V? Pouze u tohoto BC se dá funkce naprogramovat (nemusí být z výroby aktivní). Pokud vím, tak to BC spíná přes relé, které v autě může a nemusí být přítomno.
lou
Klubové ID: 1200
#20 Příspěvek od lou »
Při aktivaci relé cvakne ale už nevím jestli to bylo relé v motorovém prostoru nebo pod volantem
