Napsal: pon 22.06.2009 16:27
od Zave
Ahoj,
nejak me zacala zlobit stahovacka ridicoveho okna... dolu jde vphode, hore de blbe, v pulce temer nejde, pomaham temu rukou... Nevite jestli tam je taky neco podobneho, jako napr na e36 atd, ty plastove bazmeky co jezdi v kolejnickach? Dival sem se a nejsou tam uz totiz kleste ale lanka... Tak sem si s tim nevedel rady a nic nenasel
Diky za rady
Napsal: pon 22.06.2009 16:35
od Fx
Napsal: pon 22.06.2009 20:44
od Huska
hlavně namaž ty vodící lišty ... nejčastěji drhne jen sklo. pak zkontroluj to plastové napojení lanka. Pokud je už naprasklé tak rovnou sháněj nové než to praskne. Otec už dvakrát řešil na e46tkách rozbité okno :-/
Napsal: úte 23.06.2009 09:54
od duffson
Zdarec, ceknul bych to lanko a ty plast.drzaky jak pise Huska. Taky mi zezacatku zlobilo a bylo to tim, opraveno a zatim v poho
Napsal: pon 29.06.2009 11:26
od Zave
dekuji za info, prolezu to a pripadne napisu
uz sem to mel jednu rozdelane ale moc sem toho nezjistil... tak treba to jeste nejak ozivim...
Napsal: pát 03.07.2009 12:36
od johny-deed
Jak se prosímtě zadařilo? Mám úplně stejný problém, nahoru mi to připadá jako by se okno zadrhávalo o těsnění, či co.. Dělal jsi sám, nebo u nějakého mechoše po Brně?
Napsal: pát 03.07.2009 14:29
od duffson
johny-deed píše:Jak se prosímtě zadařilo? Mám úplně stejný problém, nahoru mi to připadá jako by se okno zadrhávalo o těsnění, či co.. Dělal jsi sám, nebo u nějakého mechoše po Brně?
Tenkrat mi to to delali v Moravanech u Brna. Stahovacku opravili, ale pristup nic moc a ceny taky zadna hitparada
Zkus kluky v Blazovicich, urcite se domluvite.
Napsal: sob 04.07.2009 18:29
od DTomik
Tak mi taky křuplo v stahovačce a dolů jede v pohodě a nahoru to pěkně skuhrá.Ale nemůžu ji dostat ven abych se podíval copak ji to upadlo.Umíte někdo prosím demontovat tu stahovačku?
Napsal: pon 20.07.2009 09:36
od SuDml
Já mám podobný problém,akorát se liší v tom,že okno mě normálně maká nahoru i dolů ale když s ním sjedu úplně na doraz tak mě připadá že ho tam chvilku jakoby něco drží a když dojede zpátky nahoru tak se mě na okně objeví nějaká vazelina nebo tomu podobná věc:-)
Nemůže někdo poradit co to může být?Je to 318D 2004.Mám to autíčko teprve týden tak se s ním teprve učím:-)
