e46 fl - stahovacka okna
Zave
Klubové ID: 90
#1 Příspěvek od Zave »
Ahoj,
nejak me zacala zlobit stahovacka ridicoveho okna... dolu jde vphode, hore de blbe, v pulce temer nejde, pomaham temu rukou... Nevite jestli tam je taky neco podobneho, jako napr na e36 atd, ty plastove bazmeky co jezdi v kolejnickach? Dival sem se a nejsou tam uz totiz kleste ale lanka... Tak sem si s tim nevedel rady a nic nenasel :D
Diky za rady
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
hlavně namaž ty vodící lišty ... nejčastěji drhne jen sklo. pak zkontroluj to plastové napojení lanka. Pokud je už naprasklé tak rovnou sháněj nové než to praskne. Otec už dvakrát řešil na e46tkách rozbité okno :-/
:-) Born to be for BMW :-)
duffson
#4 Příspěvek od duffson »
Zdarec, ceknul bych to lanko a ty plast.drzaky jak pise Huska. Taky mi zezacatku zlobilo a bylo to tim, opraveno a zatim v poho :wink:
Zave
Klubové ID: 90
#5 Příspěvek od Zave »
dekuji za info, prolezu to a pripadne napisu :) uz sem to mel jednu rozdelane ale moc sem toho nezjistil... tak treba to jeste nejak ozivim...
johny-deed
Klubové ID: 1951
#6 Příspěvek od johny-deed »
Jak se prosímtě zadařilo? Mám úplně stejný problém, nahoru mi to připadá jako by se okno zadrhávalo o těsnění, či co.. Dělal jsi sám, nebo u nějakého mechoše po Brně?
duffson
#7 Příspěvek od duffson »
johny-deed píše:Jak se prosímtě zadařilo? Mám úplně stejný problém, nahoru mi to připadá jako by se okno zadrhávalo o těsnění, či co.. Dělal jsi sám, nebo u nějakého mechoše po Brně?
Tenkrat mi to to delali v Moravanech u Brna. Stahovacku opravili, ale pristup nic moc a ceny taky zadna hitparada :wink: Zkus kluky v Blazovicich, urcite se domluvite.
DTomik
#8 Příspěvek od DTomik »
Tak mi taky křuplo v stahovačce a dolů jede v pohodě a nahoru to pěkně skuhrá.Ale nemůžu ji dostat ven abych se podíval copak ji to upadlo.Umíte někdo prosím demontovat tu stahovačku?
SuDml
#9 Příspěvek od SuDml »
Já mám podobný problém,akorát se liší v tom,že okno mě normálně maká nahoru i dolů ale když s ním sjedu úplně na doraz tak mě připadá že ho tam chvilku jakoby něco drží a když dojede zpátky nahoru tak se mě na okně objeví nějaká vazelina nebo tomu podobná věc:-)
Nemůže někdo poradit co to může být?Je to 318D 2004.Mám to autíčko teprve týden tak se s ním teprve učím:-)
