Ahoj, poradí někdo jak na výměnu lambdy E36 316i Coupé?
Je to dle ETK číslo 11 78 1 734 393 ?? Díky nejsem si jist... r.v.1994
Výměna lambdy 316i
michal09
- Klubové ID: 1407
Teoreticky je to jednoduchý jak facka, prakticky těžký jak prase...
Lehni si pod auto v úrovni začátku předních dveří, kde do trubky výfuku je našroubovaná lambda, je potřeba ji povolit, což je v 99% případech to nejtěžší. Já ji nakonec nepovolil, strhnul jsem ji, že se protáčela, tak jsem ji musel doslova vymlátit... Opravdu se připrav na horor pokud to budeš dělat v domácích podmínkách jako já. Pokud se ti podaří vyšroubovat lambu bez problémů, máš vyhráno, pak už jen stačí vycvaknout konektor a sehnat novou.... Při hledání nové lambdy ti pomůže tento užitečný link... http://www.lucaselectrical.co.uk/catalo ... 2_Full.pdf
Víc info o lamdách najdeš když použiješ tlačítko Hledat
Kami1
- Klubové ID: 2167
castro
- Klubové ID: 633
