E46 problem, je to rameno ... ?
Tehu
Klubové ID: 1770
#1 Příspěvek od Tehu »
Na jare jsem byl na vibracnich deskach a ten technik mi rikal ze mam naclej ten stredovej cep levy strany co je na napravnici u motoru. Vnejsi cepy jsou pry dobry. Ale co mi rikal tak ze mam v prdeli ty zadni silentbloky. Coz ze to v nich chodi (ne vule ale hejbe se rameno v nich :-D . No to mi vykladejte ze po tom co jsem vymenil napodzim za Meyle ze cca po 8tis km budou v haji. Navic kdyz je to silentblok tak by to v nem melo chodit ne od toho tam je. Navic si to chodilo bez jakykoli vule a obe strany stejne. Tak jsem si udelal obrazek o tom technikovi a nejak jsem ho uz nebral vazne :-( protoze v ty dobe jsem nepocitoval ze by bylo auto nejaky divny.
Ale ted tak 2-3 tydny pozoruji toto :
a\Obcas cejtim ze mi to pri drobounkem pridavani plynu jakoby lehce rozvibruje volant ale jen obcas (asi zalezi na povrchu). Hmmm nevim kdy presne :-(
b\Pri razantnejsim zabrzdeni si jakoby v prvnim momentu neco sedne kovovy klepnuti nebo prasknuti ja nevim, to je celkem pravidelne. Nekdy se to ozve i kdyz v zapeti po brzdeni prudce pridam plyn.
c\ Pri brzdeni v rychlostech od 80 vyse mi to zacne jako by vibrovat na levem prednim kole a cim vic pridam na brzde tak mi to rozvibruje auto jak kdyby byli zvlnene kotouce ale ty jsou nove cca 2000km.
Je mozne uvidet ocima ze ten vnitrni cep je v haji ? Neni nejakej ulozenej jeste v nejakym silentbloku ... ?
Na me minule a3 kdyz jsem slapl na brzdu a mel jsem silentblok u motoru v haji mi to taky rozvibrovalo volant. Coz sice to neni BMW ale je to neco podobneho ... Co si myslite ? Bude to delat to leve rameno (vnitrni cep na nem), nesetkal se nekdo ? Nebo pripadne co by to mohlo byt...
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Klidně to může být ten čep.Nebo taky tlumiče.
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
a co znamena "načlej"? :-) bud nema zadnou vuli nebo ma, tzn vymenit, je spatnej... nebo budes jezdit s vyklepanou pleckou a cekat az rameno vyskoci ven? :-)
Tehu
Klubové ID: 1770
#4 Příspěvek od Tehu »
Hanz píše:a co znamena "načlej"? :-) bud nema zadnou vuli nebo ma, tzn vymenit, je spatnej... nebo budes jezdit s vyklepanou pleckou a cekat az rameno vyskoci ven? :-)
no to rozhodne ne :-) ale kdyz to nic nedela tak nevidim duvod neco menit :wink: Ted se to ozvalo tak jsem se ptal jestli to muze byt ono. Vsak uz jsem vcera vecer obednal meyle a pristi tydne pujde na auto :-)
