E46: Spínač spojky pro tempomat
Shadow
jarda
- Klubové ID: 1426
U E36 spínač funguje na starší verzi tempomatu opačně než na novější. Tzn na jedné ho vůbec nepotřebuješ, tempomat bude fungovat a spojka ho nevypne a na druhé stačí místo zapojení na spínač spojky ten drát uzemnit.Francis píše:Nedělal bych to, při zapnutém tempomatu a vyšlápnutí spojky při řazení ti okamžitě půjde motor do omezovače.
Ale z důvodu který říkal Francis bych to nedělal.
jarda
- Klubové ID: 1426
Pro E36: Spíš bych řekl že u této verze by piny propojeny být neměly - viz schema o kus výš - musí se to chovat jako kdyby pedál spojky NEBYL sešlápnutý. Myslím, že u EGS je ten pin uzemněný trvale proto, že přítomnost EGS si tempomat zjistí podle pinu 5 a pak počítá s tím, že na pinu 2 je kostra pořád.
Tomik
Dnes jsem to zkousel a nejak jsem to zmrsil.Jsou tam 3 dratky - modry,hnedy a zlutofialovy.Zlutofial. jsem hodil na zem a modry a hnedy propojil mezi sebou.Potom se mi rozsvitila na palubce chyba zadnich svetel,podival jsem se a porad mi sviti brzdove svetla.prestala mi fungovat i multifunkce na volante.Asi jsem to spatne pochopil jak to mam vyradit.Nevite ted co stim,zkousel jsem odpojit i baterku na nejaky cas a porad to same.Myslite ze jsem tam neco odpalil nebo poskodil???Nebo bude stacit jen pres diagnostiku vymazat chybu???
jarda
- Klubové ID: 1426
Tomik
jarda
- Klubové ID: 1426
achjo, pohledal jsem na fóru a zjistil jsem že asi mluvíš o E46. Proto se to má psát podle pravidel do nadpisu
. My jsme celou dobu mluvili o E36. Vydrž, zkusím Ti to najít...
EDIT: sry myslel jsem že jsme v sekci 3er.. v této sekci se typ do nadpisu psát nemusí. Ale příště až se budeš na něco ptát tak hned napiš přesný typ a rok auta, jinak to dopadá takhle..
jarda
- Klubové ID: 1426
Fialovo-žlutý je napájení, hnědý je zem, modrý vede do řídící jednotky.
Nejsem si uplně jistý, ale podle toho co jsem našel ve WDS mám pocit, že ten spojkový čudl v E46 komunikuje s řídící jednotkou digitálně (proto vlastní napájení) a tím pádem to bez něj nerozchodíš, to by sis tam musel strčit vlastní procesor který by posílal ten správný signál. (opakuji, bez záruky, ale já Ti už líp neporadim)
Pokud jsi ten fialovo-žlutý drát uzemnil, dost možná sis odpálil pojistku č.9, tak ji zkontroluj. Pokud jsi spojil modrý a hnědý, tím bys snad nic odpálit neměl, ale zase to rozpoj... Pokud jsi zkoušel spojit i fialovo-žlutý s modrým, je bohužel šance, že sis odpálil řídící jednotku tempomatu.
Ten konektor uveď do původního stavu, zkontroluj pojistky a všechno krom tempomatu by mělo chodit. Ten bez origo spínače na spojce obávám se nerozchodíš.
Tomik
jarda
- Klubové ID: 1426
Ano, ale asi bych nejdřív zkusil inzerci nebo vrakáč.
Zbytek auta Ti ještě blbne, nebo když jsi to dal do původního stavu tak to začlo chodit?
Přesunuto, lehce pročištěno a upraveno, pozměněn předmět.
MOD (Francis)
MOD (Francis)
Tomik
Jak jsem to dal do puvodniho stavu projevovalo se to porad,pak jsem se podival na pojistky a byla vypalena pojistka č. 9 jak jsi řikal,po výměně už to bylo ok.Spínač bych měl mit od wincenta,tak vyměním a uvidim.
Jak ten vypinač vlastně pozná jestli se sepne nebo ne,tam neni totiz zadny kontakt jen plošák.
jarda
- Klubové ID: 1426
Fajn žes to teda dal aspoň do původního stavu
Ten spínač funguje na principu Hallova efektu. Jestli tomu dobře rozumím, znamená to, že na pedálu je magnet a ve spínači je elektrický obvod. Magnet působí na obvod, změna se zesilovačem zesílí a senzor si to přečte a vyšle digitálně signál o stavu pedálu do řídící jednotky.
Zlatá E36 s čudlíkem...
