E46 sedan-čtecí lampičky
coffey
Klubové ID: 1854
#1 Příspěvek od coffey »
Bohužel nemám v interiréru čtecí lampičky, sehnal jsem si je na ebay, ale kdyz jsem je chtel vymenit tak jsem zjistil ze do těch čtecích jde o jeden drát víc (došly mi i s komplet konektorama a kusem kablu co vede v aute pod stropnicí) a když jsem to zkusil připojit tak jsem zjistil že tam lampička na otevření dveří funguje, ale ty čtecí nefungují. Nevíte co s tím?Drát mám hnědou barvu. Kdybyste to chtěli vidět tak není problém vyfotit a hodit sem. Díky moc
coffey
Klubové ID: 1854
#2 Příspěvek od coffey »
up
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
hnedá je většinou kostra ale i přez to nahod foto a koukni kam ten kablík má asi vést. pokusím se něco najít ve schéma zapojení
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Podle schematu hnědá jde na kostru, aby šly čtecí lampy rozsvítit i při zavřených dveřích.
323ti stock condition
coffey
Klubové ID: 1854
#5 Příspěvek od coffey »
Měl jsem teď doma opravu prasklé vody atd. a nějak se mi to nahromadilo takže v průběhu dneška nebo zítřka dodám fotky páč mi ty lampičky leží doma už skoro rok
