Chybové kódy z Carsoftu
Dan td
- Klubové ID: 590
Nemá někdo nějaký ucelený přehled kódů chyb, které vyhazuje Carsoft ? Někdy to píše s popisem, někdy jen číslo nebo kód chyby.
Hledal jsem a nenašel, pokud bychom to dali dohromady, je tu další téma do encyklopedie.
Aktuálně bych potřeboval vědět kódy k 320D r. 2002. pokud se někomu zdají divné, tak mě taky. Neodpovídá to žádným kódům, které jsem na netu našel, ani BMW kódy, ani OBD, nic. Autodata taky nic neřeknou.
DDE:
4222
4242
4073
Inst. cluster:
CF
BE
8C
ZKV:
69
66
Airbag:
112
80
DDE:
4222
4242
4073
Inst. cluster:
CF
BE
8C
ZKV:
69
66
Airbag:
112
80
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Miguel
- Klubové ID: 1507
Dan td
- Klubové ID: 590
Miguel
- Klubové ID: 1507
Fx
- Klubové ID: 1705
DDE 2.2
$F0
00 Undefined error
$H0
00 Undefined error
$F1
01 Delivery-controller control deviation
$H1
$F3
03 Electric cut-off valve
$H3
$F4
04 Glow indication (DDE error lamp)
$H4
$F5
05 Needle-motion sensor
$H5
$F6
06 Exhaust gas recirculation, control deviation
$H6
$F7
07 Exhaust-gas-recirculation map
$H7
$F8
08 Glow-duration control
$H8
$F9
09 DDE control unit Error number 09
$H9
$F10
10 Start-of-injection control deviation
$H10
$F11
11 DDE control unit Error number 11
$H11
$F15
15 DDE main relay
$H15
15 DDE main relay
$F16
16 Supply voltage (batt. +)
$H16
$F20
20 Cruise control operation panel
$H20
$F21
21 DDE control unit Error number 21
$H21
$F23
23 Port connection to the air-conditioning
$H23
$F25
25 Pedal value transmitter
$H25
$F26
26 Brake-light switch/brake-light test switch
$H26
$F28
28 Gear box switch (P/N or gear box switch)
$F28
$F29
29 Road-speed signal
$F29
$F30
30 FGR main switch
$H30
30 FGR main switch
$F31
31 Brake-light test switch
$H31
$F32
32 Control panel, cruise control, on multifunction steering wheel
$H32
$F35
35 Fuel temperature sensor
$H35
$F36
36 Engine-oil temperature sensor (Water level sensor)
$H36
$F37
37 Pedal-travel sensor
$H37
$F38
38 Hot-film air-mass flow sensor
$H38
$F42
42 Diagnose socket
$H42
42 Diagnose socket
$F44
44 Air conditionings switch
$H44
$F45
45 Port connection to the immobilize system
$H45
$F46
46 DDE control unit Error number 46
$H46
$F47
47 Engine-speed sensor
$H47
$F49
49 Port connection to the instrument cluster
$H49
$F52
52 Intake air temperature sensor
$H52
$F53
53 Engine-coolant temperature sensor
$H53
$F54
54 Charge-air-pressure sensor
$H54
$F56
56 Fuel begin
$H56
56 Fuel begin
$F58
58 Injection Quantity
$H58
$F59
59 Charge pressure control
$H59
$F60
60 Power supply
$H60
60 Power supply
$F63
63 Cruise control adjustment1
$H63
$F64
64 DDE control unit Error number 64
$H64
$F66
66 Fuel supply
$H66
66 Fuel supply
$F67
67 Air supply
$H67
67 Air supply
$F100
100 No cruise control adjustment
$H100
$F101
101
$H101
101
$F102
102 Control unit error
$H102
$F106
106 Power stage
$F106
106 Power stage
$F108
108 Variant coding
$H108
108 Variant coding
$F109
109 Variant coding
$H109
109 Variant coding
$F110
110 Air-conditioning is not at all or bad operating
$H110
$F111
111 EEPROM checksum, injection-pump adjustment
$H111
$F112
112 CAN bus to EGS control unit
$H112
$F113
113 CAN bus to ASC control unit
$H113
DDE 3.0
$F1
01 Quantity regulator
$H1
$F3
03 Electric cut-off valve : ELAB
$H3
$F5
05 Needle motion sensor
$H5
$F6
$H6
$F8
08 Glow system
$H8
08 Glow system
$FA
0A Delivery-controller control deviation
$HA
$F10
10 Power Supply
$H10
10 Power Supply
$F11
11 DDE Control Unit (2,5 V)
$H11
$F12
12 Tension : PIN 15
$H12
12 Tension : PIN 15
$F13
13 DDE Main Relay
$H13
13 DDE Main Relay
$F1A
1A Break light switch / Break switch
$H1A
$F1C
1C Clutch Switch
$H1C
1C Clutch Switch
$F1D
1D Vehicle speed signal
$H1D
$F20
20 Vehicle speed regulation : Control panel
$H20
$F23
23 Fuel temperature sensor
$H23
$F24
24 Engine oil temperature sensor
$H24
$F25
25 Pedal value sensor : PWG
$H25
$F26
26 Air-mass flow sensor
$H26
$F2D
2D Electronic Immobilise System : EWS
$H2D
$F2E
2E Injection pump RPM sensor
$H2E
$F2F
2F Crankshaft RPM sensor
$H2F
$F34
34 Temperature sensor
$H34
$F35
35 Coolant temperature sensor
$H35
$F36
36 Charge pressure sensor
$H36
$F40
40 DDE Control Unit (Microprocessor)
$H40
$F41
41 Magnetic cut-off valve
$H41
$F42
42 DDE Control Unit (EEPROM und Configuration)
$H42
$F43
43 Injection pump control unit
$H43
$F44
44 Magnetic valve
$H44
44 Magnetic valve
$F45
45 DDE Control Unit (CAN-Controller)
$H45
$F46
46 Injection pump (Communication)
$H46
$F47
47 Synchronicity from Impulse RPM sensor
$H47
$F48
48 Fuel injection Regulation
$H48
$F49
49 Rotational speed sensor injection pump
$H49
$F50
50 Engine lager actuation
$H50
$F52
52 Engine ventilator actuation
$H52
$F56
56 Coolant van actuation
$H56
$F64
64 DDE Control Unit (Micro controller)
$H64
$F65
65 Charge pressure regulation
$H65
$F6B
6B Atmosphere pressure sensor
$H6B
$F72
72 CAN-BUS
$H72
72 CAN-BUS
$F74
74 Air flow sensor geometrie
$H74
$F73
73 RPM sensor injection pump
$H73
$F78
78 Air flow sensor geometrie
$H78
$F85
85 Coolant van actuation actuation
$H85
DDE 4.0
$F0100
0100 Air-mass flow sensor
$H0100
$F0105
0105 Atmosphere pressure sensor - (Integrated in the control unit)
$H0105
$F0110
0110 Intake air temperature sensor - Signal
$H0110
$F0115
0115 Coolant temperature sensor
$H0115
$F0120
0120 Pedal value sensor 1
$H0120
$F0190
0190 Rail pressure sensor
$H0190
$F0200
0200 Injector Cylinder 1
$H0200
$F0201
0201 Injector Cylinder 5
$H0201
$F0202
0202 Injector Cylinder 3
$H0202
$F0203
0203 Injector Cylinder 6
$H0203
$F0204
0204 Injector Cylinder 2
$H0204
$F0205
0205 Injector Cylinder 4
$H0205
$F0220
0220 Pedal value sensor 2
$H0220
$F0235
0235 Charge pressure sensor
$H0235
$F0335
0335 Crankshaft RPM
$H0335
0335 Crankshaft RPM
$F03E6
03E6 Exhaust gas feedback activation regulation
$H03E6
$F0400
0400 Exhaust gas feedback
$H0400
$F0404
0404 Exhaust gas feedback 2
$H0404
$F0480
0480 Elektro ventialtor
$H0480
$F0500
0500 Vehicle speed sensor signal faulty
$H0500
$F0560
0560 Internal reference tension
$H0560
$F0600
0600 DDE control unit (CAN Controller)
$H0600
$F0605
0605 DDE control unit (Micro controller)
$H0605
$F1190
1190 Rail pressure regulation
$H1190
$F1195
1195 Rail pressure sensor
$H1195
$F1250
1250 Relay delivery pump
$H1250
$F1255
1255 Delivery pump pressure sensor
$H1255
$F1260
1260 Delivery pump control system
$H1260
$F1470
1470 Charge Pressure Regulation
$H1470
$F1612
1612 Easre correction regulation
$H1613
$F1613
1613 Coolant heating
$H1613
$F1640
1640 DDE Control Unit (EEPROM und Configuration)
$H1640
$F1A04
1A04 Extra electrical heater
$H1A04
$F1DF0
1DF0 Redundant Emergency Stop
$H1DF0
$F1DF5
1DF5 Electronic immobilize system - Timeout
$H1DF5
$F1E00
1E00 CAN - Bus reception from ASC disturbed
$H1E00
$F1E05
1E05 Vehicle speed sensor : control panel
$H1E05
$F1E25
1E25 RPM Control
$H1E25
1E25 RPM Control
$F1E30
1E30 Charge pressure regulation or charge pressure actuator
$H1E30
$F1E31
1E31 Charge pressure regulation
$H1E31
$F1E35
1E35 Error in delay during switch off over 0 or zero mass
$H1E35
$F1E40
1E40 Analogue / Digital converter - test tension
$H1E40
$F1E45
1E45 Codensator tension 1 for Cylinder 1, 2, 3
$H1E45
$F1E50
1E50 Codensator tension 2 for Cylinder 4, 5, 6
$H1E50
$F1E55
1E55 RPM Control
$H1E55
1E55 RPM Control
$F1E60
1E60 Power supply pedal way sensor 1
$H1E60
$F1430
1430 Charge pressure or chare pressure actuator
$H1430
$F2800
2800 Power Supply
$H2800
2800 Power Supply
$F3000
3000 Brake Light - /Brake test switch
$H3000
$F3005
3005 Terminal 15
$H3005
3005 Terminal 15
$F3505
3505 Glow system
$H3505
3505 Glow system
$F3506
3506 Glow system 2
$H3506
3506 Glow system 2
$F3510
3510 DDE Main Relay
$H3510
3510 DDE Main Relay
$F3515
3515 Airco Power Output
$H3515
$F3520
3520 Engine lager actuation
$H3520
$F3565
3565 Current switch off valve at high pressure pump
$H3565
$F3580
3580 Switch off valve at high pressure pump
$H3580
$F3596
3596 Brake light switch
$H3596
$F3600
3600 Atmosperic pressure sensor
$H3600
$F3605
3605 HFM Air Flow Sensor 1 or 2
$H3605
$F3610
3610 Exhaust gas feedback system (AGR)
$H3610
$F3615
3615 Exhaust gas feedback system - regulation (AGR)
$H3615
$F3620
3620 Air flow system error
$H3620
DDE 5.0
$F3E90
3E90 Crankshaft RPM sensor: No Signal
$H3E90
3E90 Crankshaft RPM : No Signal
$F3E91
3E91 Crankshaft RPM : Wrong Signal
$H3E91
$F3EC0
3EC0 Camshaft sensor : No Signal
$H3EC0
$F3EC1
3EC1 Camshaft sensor : Wrong Signal
$H3EC1
$F3ED0
3ED0 Camshaft sensor : No Signal
$H3ED0
$F3ED1
3ED1 Camshaft sensor: Wrong Signal
$H3ED1
3ED1 Camshaft sensor : Wrong Signal
$F3EE0
3EE0 Coolant temperature sensor
$H3EE0
$F3EE1
3EE1 Coolant temperature sensor
$H3EE1
$F3F00
3F00 Charge pressure sensor
$H3F00
$F3F01
3F01 Charge pressure sensor
$H3F01
$F3F03
3F03 Charge pressure sensor
$H3F03
$F3F10
3F10 Pedal value sensor
$H3H10
$F3F11
3F11 Pedal value sensor 1 : Short circuit to B-
$H3F11
$F3F13
3F13 Pedal value sensor 1 : Pot.1/Pot2. Not plausible
$H3F13
$F3F20
3F20 Pedal value sensor
$H3F20
$F3F21
3F21 Pedal value sensor 1 : Short circuit to B-
$H3F21
$F3F23
3F23 Pedal value sensor 1 : Pot.1/Pot2. Not plausible
$H3F23
$F3F30
3F30 Rail pressure sensor : Short circuit to B+ or Open circuit
$H3F30
$F3F31
3F31 Rail pressure sensor : Short circuit to B- or Open circuit
$H3F31
$F3F50
3F50 Vehicle speed signal : to high
$HF350
$F3F60
3F60 Pedal value sensor : Vehicle speed signal
$H3F60
$F3FB0
3FB0 Air flow sensor : Signal to high or Short circuit to B+
$H3FB0
$F3FB1
3FB1 Air flow sensor : Signal to low or Short circuit to B-
$H3FB1
$F3FC0
3FC0 Air flow sensor : deviation to high at idle speed
$H3FC0
$F3FD0
3FD0 Air flow sensor : deviation to high
$H3FD0
$F4060
4060 Atmospheric pressure sensor
$H4060
$F4061
4061 Atmospheric pressure sensor
$H4061
$F4072
4072 Signal gear box switch
$H4072
$F4080
4080 Signal Break Light / Break Light Switch
$H4080
$F4083
4083 Signal Break Light / Break Light Switch
$H4083
$F40A1
40A1 Generator signal
$H40A1
$F4120
4120 DDE Main relay is switching to late or to early
$H4120
$F4121
4121 DDE Mai relay is switching to late or to early
$H4121
$F4140
4140 Drallklappen
$H4140
4140 Drallklappen
$F4160
4160 Raise Pressure Pump : Short circuit to B+
$H4160
$F4161
4161 Raise Pressure Pump : Short circuit to B-
$H4161
$F4162
4162 Raise Pressure Pump : Activation interrupted
$H4162
$F4163
4163 Raise Pressure Pump : Final Stage (Temperature)
$H4163
$F4180
4180 Charge pressure positioner - Adjustment
$H4180
$F4190
4190 Charge pressure positioner
$H4190
$F41A0
41A0 Charge pressure positioner
$H41A0
$F41A1
41A1 Charge pressure positioner - Adjustment
$H41A1
$F41A2
41A2 Charge pressure positioner - Adjustment
$H41A2
$F41A3
41A3 Charge pressure positioner - Adjustment : Final Stage (Temperature)
$H41A3
$F41B0
41B0 Exhaust gas feedback regulation
$H41B0
$F41C1
41C1 Activation Cooler: Short circuit to B-
$H41C1
$F41C2
41C2 Activation Cooler: Activation interrupted
$H41C2
$F41C3
41C3 Activation Cooler: Final Stage (Temperature)
$H41C3
$F41D0
41D0 Exhaust gas feedback regulation
$H41D0
$F41D0
41D0 Charge pressure positioner - Adjustment : Exhaust gas feedback regulation
$H41D0
$F41E0
41E0 Exhaust gas feedback regulation
$H41E0
$F41E0
41E0 Charge pressure positioner - Adjustment : Exhaust gas feedback regulation
$H41E0
$F41F0
41F0 Electro ventilator : Short circuit to B+
$H41F0
$F41F1
41F1 Electro ventilator : Short circuit to B-
$H41F1
$F41F2
41F2 Electro ventilator : Activation interrupted
$H41F2
$F41F3
41F3 Electro ventilator : Final Stage (Temperature)
$H41F3
$F4203
4203 No Communication with data connection
$H4203
$F4211
4211 Cylinder 1 : Short circuit to B+
$H4211
$F4212
4212 Cylinder 1 : Activation interrupted
$H4212
$F4213
4213 Cylinder 1 : Final Stage (Temperature)
$H4213
$F4221
4221 Cylinder 2 : Short circuit to B+
$H4221
$F4222
4222 Cylinder 2 : Activation interrupted
$H4222
$F4223
4223 Cylinder 2 : Final Stage (Temperature)
$H4223
$F4231
4231 Cylinder 3 : Short circuit to B+
$H4231
$F4232
4232 Cylinder 3 : Activation interrupted
$H4232
$F4233
4233 Cylinder 3 : Final Stage (Temperature)
$H4233
$F4241
4241 Cylinder 4 : Short circuit to B+
$H4241
$F4242
4242 Cylinder 4 : Activation interrupted
$H4242
$F4243
4243 Cylinder 4 : Final Stage (Temperature)
$H4243
$F42C0
42C0 Oil pressure indication lamp : Short circuit to B+
$H42C0
$F42C1
42C1 Oil pressure indication lamp : Short circuit to B-
$H42C1
$F42C2
42C2 Oil pressure indication lamp : Activation interrupted
$H42C2
$F42C3
42C3 Oil pressure indication lamp : Final Stage (Temperature)
$H42C3
$F4302
4302 Quantity regulation valve : Activation interrupted
$H4302
$F4303
4303 Quantity regulation valve : Final Stage (Temperature)
$H4303
$F4310
4310 Quantity regulation valve : Short circuit to B+
$H4310
$F4321
4321 Quantity regulation valve : Short circuit to B-
$H4321
$F4332
4332 Rail pressure regulation valve : Activation interrupted
$H4332
$F4333
4333 Rail pressure regulation valve : Final Stage (Temperature)
$H4333
$F4340
4340 Rail pressure regulation valve : Short circuit to B+
$H4340
$F4351
4351 Rail pressure regulation valve : Short circuit to B-
$H4351
$F4362
4362 Rail pressure regulation valve : Current regulation
$H4362
$F4378
4378 Rail pressure regulation valve : Defect
$H4378
$F4390
4390 Charge air temperature sensor
$H4390
$F4391
4391 Charge air temperature sensor
$H4391
$F43F0
43F0 Electrical extra heater : Short circuit to B+
$H43F0
$F43F1
43F1 Electrical extra heater : Short circuit to B-
$H43F1
$F43F2
43F2 Electrical extra heater : Activation interrupted
$H43F2
$F43F3
43F3 Electrical extra heater : Final Stage (Temperature)
$H43F3
$F4500
4500 Exhaust gas recirculation : deviation
$H4500
4500 Exhaust gas recirculation: deviation
$F4506
4506 Exhaust gas recirculation: deviation
$H4506
$F4521
4521 Charge pressure positioner - Regulation: negative deviation, pressure to high
$H4521
$F4530
4530 Charge pressure positioner - Regulation: positive deviation, pressure to low
$H4530
4530 Charge pressure positioner - Regulation: deviation, pressure to low
$F4660
4660 Power Supply
$H4660
4660 Power Supply
$F4661
4661 Power Supply
$H4661
4661 Power Supply
$F4670
4670 Power Supply
$H4670
4670 Power Supply
$F4680
4680 Charge pressure positioner - Regulation : Power Supply
$H4680
4680 Charge pressure positioner - Regulation: Power Supply
$F4690
4690 Power Supply
$H4690
4690 Power Supply
$F48A2
48A2 CAN Communication with ASC
$H48A2
$F48A3
48A3 CAN Communication with ASC
$H48A3
$F48B2
48B2 CAN Communication with ASC
$H48B2
$F48B3
48B3 CAN Communication with ASC
$H48B3
$F48C2
48C2 CAN Communication with EGS
$H48C2
$F48C3
48C3 CAN Communication with EGS
$H48C3
$F48D2
48D2 CAN Communication with INSTRUMENT CLUSTER
$H48D2
$F48D3
48D3 CAN Communication with INSTRUMENT CLUSTER
$H48D3
$F48F2
48F2 CAN BUS HARDWARE
$H48F2
$F48F3
48F3 CAN BUS HARDWARE
$H48F3
$F4A30
4A30 Signal Multifunction steering wheel (MFL) : Toggle Bit
$H4A30
4A30 Signal Multifunction steering wheel (MFL): Toggle Bit
$F4A31
4A31 Signal Multifunction steering wheel (MFL): Frequency counter
$H4A31
$F4A32
4A32 Signal Multifunction steering wheel (MFL): No Signal
$H4A32
$F4A33
4A33 Signal Multifunction steering wheel (MFL): Signal not plausible
$H4A33
$F4AA2
4AA2 CAN Communication with EGS
$H4AA2
$F4AA3
4AA3 CAN Communication with EGS
$H4AA3
$F4AB0
4AB0 Electrical extra heater
$H4AB0
$F4AE0
4AE0 E-Box Ventilator : Short circuit to B+
$H4AE0
$F4AE1
4AE1 E-Box Ventilator : Short circuit to B-
$H4AE1
4AE1 E-Box Ventilator: Short circuit to B-
$F4AE2
4AE2 E-Box Ventilator: Activation interrupted
$H4AE2
$F4AE3
4AE3 E-Box Ventilator: Final Stage (Temperature)
$H4AE3
$F4B10
4B10 Smooth run regulation : correction quantity to high
$H4B10
$F4B11
4B11 Smooth run regulation : correction quantity to low
$H4B11
$F4B20
4B20 Electro ventilator : Blocked
$H4B20
$F7073
7073 Signal gear box switch
$H7073
$FCD87
CD87 CAN BUS
$HCD87
CD87 CAN BUS
DDE 6.0
$F3E90
3E90 Crankshaft position sensor
$H3E90
$F3E91
3E91 Crankshaft position sensor
$H3E91
$F3E95
3E95 Intake air temperature sensor
$H3E95
$F3EA0
3EA0 Crankshaft position sensor
$H3EA0
$F3EA1
3EA1 Crankshaft position sensor
$H3EA1
$F3EA5
3EA5 Intake air temperature sensor
$H3EA5
$F3EA6
3EA6 Intake air temperature sensor
$H3EA6
$F3EB0
3EB0 RPM calculation
$H3EB0
$F3EB5
3EB5 Air flow sensor 2
$H3EB5
$F3EB6
3EB6 Air flow sensor 2
$H3EB6
$F3EC0
$H3EC0
$F3EC1
$H3EC1
$F3EC7
3EC7 Camshaft sensor
$H3EC7
$F3ED0
$H3ED0
$F3ED1
$H3ED1
$F3ED5
3ED5 Air flow sensor 2
$H3ED5
$F3ED6
3ED6 Air flow sensor 2
$H3ED6
$F3EE0
$H3EE0
$F3EE1
$H3EE1
$F3EE2
3EE2 Coolant temperature sensor
$H3EE2
$F3EE3
3EE3 Coolant temperature sensor
$H3EE3
$F3EF3
3EF3 Coolant temperature sensor not plausible
$H3EF3
$F3EF5
3EF5 Intake air temperature sensor 2 (HFM referenz signal)
$H3EF5
$F3EF6
3EF6 Intake air temperature sensor 2 (HFM referenz signal)
$H3EF6
$F3EF7
3EF7 Intake air temperature sensor 2 (HFM referenz signal)
$H3EF7
$F3F00
3F00 Fill pressure sensor
$F3F00
3H00 Fill pressure sensor
$F3F01
3F01 Fill pressure sensor
$H3F01
$F3F02
3F02 Fill pressure sensor
$H3F02
$F3F03
3F03 Fill pressure sensor
$H3F03
$F3F05
3F05 MIL OFF
$H3F05
3F05 MIL OFF
$F3F10
3F10 Throttle pedal potentiometer 1
$H3F10
$F3F11
3F11 Throttle pedal potentiometer 1
$H3F11
$F3F13
3F13 Throttle pedal potentiometer 1
$H3F13
$F3F15
3F15 MIL ON
$H3F15
3F15 MIL ON
$F3F20
3F20 Throttle pedal potentiometer 2
$H3F20
$F3F21
3F21 Throttle pedal potentiometer 2
$H3F21
$F3F23
3F23 Throttle pedal potentiometer 2
$H3F23
$F3F25
3F25 Input air flow control
$H3F25
$F3F30
$H3F30
$F3F31
$H3F31
$F3F35
3F35 Input air flow control at idle speed
$H3F35
$F3F40
3F40 Rail pressure sensor offset-test
$H3F40
$F3F41
3F41 Rail pressure sensor offset-test
$H3F41
$F3F47
3F47 Brake light- / Brake light test switch
$H3F47
$F3F48
3F48 Brake light- / Brake light test switch
$H3F48
$F3F50
$H3F50
$F3F51
3F51 Vehicle speed signal
$H3F51
$F3F52
3F52 Vehicle speed signal
$H3F52
$F3F53
3F53 Vehicle speed signal
$H3F53
$F3F62
3F62 Vehicle speed signal from CAN
$H3F62
$F3F67
3F67 Vuldrukmodulator 2
$H3F67
$F3F70
3F70 Intake air temperature sensor
$H3F770
$F3F71
3F71 Intake air temperature sensor
$H3F71
$F3F72
3F72 Intake air temperature sensor
$H3F72
$F3F77
3F77 Fill pressure modulator 1
$H3F77
$F3F87
3F87 Fill pressure modulator 2
$H3F87
$F3F97
3F97 Fill pressure modulator 1
$H3F97
$F3FB0
$H3FB0
$F3FB5
3FB5 Controle master/salve
$H3FB5
$F3FB6
3FB6 Controle master/salve
$H3FB6
$F3FB7
3FB7 Control Unit : internal master
$H3FB7
$F3FC0
3FC0 Air flow meter
$H3FC0
3FC0 Air flow meter
$F3FD0
3FD0 Air flow meter
$H3FD0
3FD0 Air flow meter
$F3FE0
3FE0 Air flow meter
$H3FE0
3FE0 Air flow meter
$F3FE1
3FE1 Air flow meter
$H3FE1
3FE1 Air flow meter
$F3FF0
3FF0 Air flow meter
$H3FF0
3FF0 Air flow meter
$F3FF1
3FF1 Air flow meter
$H3FF1
3FF1 Air flow meter
$F4000
4000 Fuel temperature sensor
$H4000
$F4001
4001 Fuel temperature sensor
$H4001
$F4060
4060 Ambient pressure sensor (in DDE control unit)
$H4060
$F4061
4061 Ambient pressure sensor (in DDE control unit)
$H4061
$F4063
4063 Ambient pressure sensor (in DDE control unit)
$H4063
$F4082
4082 Brake light- / Brake light test switch
$H4082
$F4083
4083 Brake light- / Brake light test switch
$H4083
$F40E0
40E0 Dynamo
$H40E0
40E0 Dynamo
$F4100
4100 Airco power output
$H4100
$F4101
4101 Airco power output
$H4101
$F4102
4102 Airco power output
$H4102
$F4103
4103 Airco power output
$H4103
$F4108
4108 Controle master/salve
$H4108
$F4117
4117 Controle master/salve
$H4117
$F4118
4118 Controle master/salve
$H4118
$F4120
4120 DDE-Main Relay
$H4120
4120 DDE-Main Relay
$F4121
4121 DDE-Main Relay
$H4121
4121 DDE-Main Relay
$F4125
4125 Power supply
$H4125
4125 Power supply
$F4126
4126 Power supply
$H4126
4126 Power supply
$F4130
4130 Whirl valve
$H4130
4130 Whirl valve
$F4135
4135 Power supply
$H4135
4135 Power supply
$F4136
4136 Power supply
$H4136
4136 Power supply
$F4141
4141 Whirl valve
$H4141
4141 Whirl valve
$F4145
4145 Power supply
$H4145
4145 Power supply
$F4146
4146 Power supply
$H4146
4146 Power supply
$F4152
4152 Whirl valve
$H4152
4152 Whirl valve
$F4153
4153 Whirl valve
$H4153
4153 Whirl valve
$F4141
4160 Relay feed pumps
$H4141
$F4161
4161 Relay feed pumps
$H4161
$F4162
4162 Relay feed pumps
$H4162
$F4163
4163 Relay feed pumps
$H4163
$F4180
4180 Fill pressure regulation
$H4180
$F4191
4191 Fill pressure regulation
$H4191
$F41A2
41A2 Fill pressure regulation
$H41A2
$F41A3
41A3 Fill pressure regulation
$H41A3
$F41A6
41A6 Message CBS Reset
$H41A6
$F41A7
41A7 Message CBS Reset
$H41A7
$F41B0
41B0 Exhaust gas regulation
$H41B0
$F41B5
41B5 Transmision fuied temperature sensor
$H41B5
$F41C0
41C0 Radiator blind
$H41C0
41C0 Radiator blind
$F41C1
41C1 Radiator blind
$H41C1
41C1 Radiator blind
$F41C2
41C2 Radiator blind
$H41C2
41C2 Radiator blind
$F41C3
41C3 Radiator blind
$H41C3
41C3 Radiator blind
$F41D1
41D1 Exhaust gas regulation
$H41D1
$F41E2
41E2 Exhaust gas regulation
$H41E2
$F41E3
41E3 Exhaust gas regulation
$H41E3
$F41F0
$H41F0
$F41F1
$H41F1
$F41F2
$H41F2
$F41F3
$H41F3
$F4203
4203 Glow module
$H4203
4203 Glow module
$F4211
4211 Glow spark cilinder 1
$H4211
$F4212
4212 Glow spark cilinder 1
$H4212
$F4213
4213 Glow spark cilinder 1
$H4213
$F4221
4221 Glow spark cilinder 2
$H4221
$F4222
4222 Glow spark cilinder 2
$H4222
$F4223
4223 Glow spark cilinder 2
$H4223
$F4231
4231 Glow spark cilinder 3
$H4231
$F4232
4232 Glow spark cilinder 3
$H4232
$F4233
4233 Glow spark cilinder 3
$H4233
$F4241
4241 Glow spark cilinder 4
$H4241
$F4242
4242 Glow spark cilinder 4
$H4242
$F4243
4243 Glow spark cilinder 4
$H4243
$F4251
4251 Glow spark cilinder 5
$H4251
$F4252
4252 Glow spark cilinder 5
$H422
$F4253
4253 Glow spark cilinder 5
$F4253
4H53 Glow spark cilinder 5
$F4261
4261 Glow spark cilinder 6
$H4261
$F4262
4262 Glow spark cilinder 6
$H4262
$F4263
4263 Glow spark cilinder 6
$H4263
$F4271
4271 Glow spark cilinder 7
$H4271
$F4272
4272 Glow spark cilinder 7
$H4272
$F4273
4273 Glow spark cilinder 7
$H4273
$F4281
4281 Glow spark cilinder 8
$H4281
$F4282
4282 Glow spark cilinder 8
$H4282
$F4283
4283 Glow spark cilinder 8
$H4283
$F4293
4293 Control Unit Internal Error 16
$H4293
$F42B5
42B5 RPM control
$H42B5
42B5 RPM control
$F42C0
42C0 Oil pressure indication light
$H42C0
$F42C1
42C1 Oil pressure indication light
$H42C1
$F42C2
42C2 Oil pressure indication light
$H42C2
$F42C3
42C3 Oil pressure indication light
$H42C3
$F42D5
42D5 Injector cilinder 7
$H42D5
$F42D6
42D6 Injector cilinder 7
$H42D6
$F42D7
42D7 Injector cilinder 7
$H42D7
$F42D8
42D8 Injector cilinder 7
$H42D8
$F42F5
42F5 Injector cilinder 8
$H42F5
$F42F6
42F6 Injector cilinder 8
$H42F6
$F42F7
42F7 Injector cilinder 8
$H42F7
$F42F8
42F8 Injector cilinder 8
$H42F8
$F4302
$H4302
$F4303
$H4303
$F4310
$H4310
$F4321
$H4321
$F4332
$H4332
$F4333
$H4333
$F4340
$H4340
$F4351
$H4351
$F4360
4360 Current regulation for Rail pressure regulation valve
$H4360
$F4361
4361 Current regulation for Rail pressure regulation valve
$H4361
$F4362
4362 Current regulation for Rail pressure regulation valve
$H4362
$F4373
4373 Air flow weight not plausible
$H4373
$F4378
4378 Rail pressure valve test
$H4378
$F4382
4382 Rail pressure valve position test
$H4382
$F4390
4390 Fill pressure temperature sensor
$H4390
$F4391
4391 Fill pressure temperature sensor
$H4391
$F4392
4392 Fill pressure temperature sensor
$H4392
$F4397
4397 Position test volume adjust valve
$H4397
$F43A0
43A0 Start-block relay
$H43A0
$F43A1
43A1 Start-block relay
$H43A1
$F43A2
43A2 Start-block relay
$H43A2
$F43A3
43A3 Start-block relay
$H4A3
$F43F0
43F0 Extra electrical heater
$H43F0
$F43F1
43F1 Extra electrical heater
$H43F1
$F43F2
43F2 Extra electrical heater
$H43F2
$F43F3
43F3 Extra electrical heater
$H43F3
$F4403
4403 Control unit inernal error 17
$H4403
$F4410
4410 Injector cilinder 1: activation
$H4410
$F4411
4411 Injector cilinder 1: activation
$H4411
$F4412
4412 Injector cilinder 1: activation
$H4412
$F4413
4413 Injector cilinder 1: activation
$H4413
$F4417
4417 Controle master/salve
$H4417
$F441C
441C Injector cilinder 1: activation
$H441C
$F4420
4420 Injector cilinder 2: activation
$H4420
$F4421
4421 Injector cilinder 2: activation
$H4421
$F4422
4422 Injector cilinder 2: activation
$H4422
$F4423
4423 Injector cilinder 2: activation
$H4423
$F4428
4428 Controle master/slave
$H4428
$F442C
442C Injector cilinder 2: activation
$H442C
$F4430
4430 Injector cilinder 3: activation
$H4430
$F4431
4431 Injector cilinder 3: activation
$H4431
$F4432
4432 Injector cilinder 3: activation
$H4432
$F4433
4433 Injector cilinder 3: activation
$H4433
$F4438
4438 Controle master/slave
$H4438
$F443C
443C Injector cilinder 3: activation
$H443C
$F4440
4440 Injector cilinder 4: activation
$H4440
$F4441
4441 Injector cilinder 4: activation
$H4441
$F4442
4442 Injector cilinder 4: activation
$H4442
$F4443
4443 Injector cilinder 4: activation
$H4443
$F444C
444C Injector cilinder 4: activation
$H444C
$F4450
4450 Injector cilinder 5: activation
$H4450
$F4451
4451 Injector cilinder 5: activation
$H4451
$F4452
4452 Injector cilinder 5: activation
$H4452
$F4453
4453 Injector cilinder 5: activation
$H4453
$F445C
445C Injector cilinder 5: activation
$H445C
$F4460
4460 Injector cilinder 6: activation
$H4460
$F4461
4461 Injector cilinder 6: activation
$H4461
$F4462
4462 Injector cilinder 6: activation
$H4462
$F4463
4463 Injector cilinder 6: activation
$H4463
$F446C
446C Injector cilinder 6: activation
$H446C
$F4473
4473 Control unit inernal error 18
$H4473
$F4480
4480 Control unit inernal error 19
$H4480
$F4491
4491 Control unit inernal error 20
$H4491
$F44A0
44A0 Injectors: activation cil. 1, 2, 3
$H44A0
$F44A1
44A1 Injectors: activation cil. 1, 2, 3
$H44A1
$F44A3
44A3 Injectors: activation cil. 1, 2, 3
$H44A3
$F44AC
44AC Injectors: activation cil. 1, 2, 3
$H44AC
$F44B0
44B0 Injectors: activation cil. 1, 2, 3
$H44B0
$F44B1
44B1 Injectors: activation cil. 4, 5, 6
$H44B1
$F44B3
44B3 Injectors: activation cil. 4, 5, 6
$H44B3
$F44BC
44BC Injectors: activation cil. 4, 5, 6
$H44BC
$F44C0
44C0 Number of wanted injections limited
$H44C0
$F44C1
44C1 Number of wanted injections limited
$H44C1
$F44C2
44C2 Number of wanted injections limited
$H44C2
$F44D0
44D0 Dynamo
$H44D0
44D0 Dynamo
$F44D2
44D2 Dynamo
$H44D2
44D2 Dynamo
$F44D3
44D3 Dynamo
$H44D3
44D3 Dynamo
$F44E2
44E2 Dynamo
$H44E2
44E2 Dynamo
$F44E3
44E3 Dynamo
$H44E3
44E3 Dynamo
$F44F0
44F0 Railpressure not plausible
$H44F0
$F4501
4501 Exhaust gas feeback regulation
$H4501
$F4507
4507 Exhaust gas feeback regulation
$H4507
$F4512
4512 Thermical oil level sensor
$H4512
$F4513
4513 Thermical oil level sensor
$H4513
$F4521
4521 Fill pressure regulation
$H4521
$F4530
4530 Fill pressure regulation
$H4530
$F4536
4536 Powermanagement accu
$H4536
$F4541
4541 Thermical oil level sensor
$H4541
$F4550
4550 Fill pressure modulation 2
$H4550
$F4560
4560 Railpressure not plausible
$H4560
$F4570
4570 Railpressure not plausible
$H4570
$F4580
4580 Railpressure not plausible
$H4580
$F4590
4590 Railpressure not plausible
$H4590
$F45A0
45A0 Railpressure not plausible
$H45A0
$F45C0
45C0 Railpressure not plausible
$H45C0
$F45E3
45E3 Controle master/slave
$H45E3
$F45F2
45F2 Controle master/slave
$H45F2
$F45F3
45F3 Controle master/slave
$H45F3
$F4600
4600 Railpressure not plausible
$H4600
$F4610
4610 Railpressure not plausible
$H4610
$F4620
4620 Railpressure not plausible
$H4620
$F4630
4630 Railpressure not plausible
$H4630
$F4640
4640 Railpressure not plausible
$H4640
$F4650
4650 Railpressure not plausible
$H4650
$F4660
4660 Power supply
$H4660
4660 Power supply
$F4661
4661 Power supply
$H4661
4661 Power supply
$F4670
4670 Power supply
$H4670
4670 Power supply
$F4671
4671 Power supply
$H4671
4671 Power supply
$F4680
4680 Power supply
$H4680
4680 Power supply
$F4681
4681 Power supply
$H4681
4681 Power supply
$F4690
4690 Power supply
$H4690
4690 Power supply
$F4691
4691 Power supply
$H4691
4691 Power supply
$F46A0
46A0 Control unit inernal error 1
$H46A0
$F46A1
46A1 Control unit inernal error 1
$H46A1
$F46A2
46A2 Control unit inernal error 1
$H46A2
$F46A3
46A3 Control unit inernal error 1..
$H46A3
$F46B0
46B0 Control unit inernal error 2
$H46B0
$F46B1
46B1 Control unit inernal error 2
$H46B1
$F46B2
46B2 Control unit inernal error 2
$H46B2
$F46B3
46B3 Control unit inernal error 2
$H46B3
$F46C0
46C0 Control unit inernal error 3
$H46C0
$F46C1
46C1 Control unit inernal error 3
$H46C1
$F46D0
46D0 Control unit inernal error 4
$H46D0
$F46D1
46D1 Control unit inernal error 4
$H46D1
$F46D2
46D2 Control unit inernal error 4
$H46D2
$F46D3
46D3 Control unit inernal error 4
$H46D3
$F4703
4703 Control unit inernal error 7
$H4703
$F4711
4711 Control unit inernal error 8
$H4711
$F4712
4712 Control unit inernal error 8
$H4712
$F4713
4713 Control unit inernal error 8
$H4713
$F4723
4723 Control unit inernal error 9
$H4723
$F4730
4730 Quantity regulation current regulation
$H430
$F4731
4731 Quantity regulation current regulation
$H4731
$F4732
4732 Quantity regulation current regulation
$H4732
$F4740
4740 Control unit inernal error 11
$H4740
$F4750
4750 Control unit inernal error 12
$H4750
$F4753
4753 Control unit inernal error 12
$H4753
$F4763
4763 Control unit inernal error 13
$H4763
$F4773
4773 Control unit inernal error 14
$H4773
$F4780
4780 Control unit inernal error 15
$H4780
$F4781
4781 Control unit inernal error 15
$H4781
$F4782
4782 Control unit inernal error 15
$H4782
$F4783
4783 Control unit inernal error 15
$H4783
$F4803
4803 Torque controle ACC
$H4803
$F4810
4810 Torque controle ACC
$H4810
$F4830
4830 Intake air temperature sensor
$H4830
$F4831
4831 Intake air temperature sensor
$H4831
$F4841
4841 Exhaust gas feeback regulation 2
$H4841
$F4850
4850 Exhaust gas feeback regulation 2
$H4850
$F4863
4863 Vehicle speed regulation
$H4863
$F48F2
48F2 PT-CAN-bus
$H48F2
48F2 PT-CAN-bus
$F48F3
48F3 PT-CAN-bus
$H48F3
48F3 PT-CAN-bus
$F4900
4900 DSC torque intervention
$H4900
$F4912
4912 PT-CAN-bus
$H4912
4912 PT-CAN-bus
$F4913
4913 PT-CAN-bus
$H4913
4913 PT-CAN-bus
$F4920
4920 Koppelingreep transmissie
$H4920
$F4991
4991 Message : Intrument Cluster
$H4991
$F4992
4992 Message : Intrument Cluster
$H4992
$F49A2
49A2 Message : Ambient temperature
$H49A2
$F49B0
49B0 Message : Torque request
$H49B0
$F49C0
49C0 Message : Torque request
$H49C0
$F49D2
49D2 Message : Torque request
$H49D2
$F49E0
49E0 Message : Torque request
$H49E0
$F49F2
49F2 Message : Vehicle speed
$H49F2
$F49F3
49F3 Message : Vehicle speed
$H49F3
$F4A02
4A02 Terminal 15
$H4A02
4A02 Terminal 15
$F4A03
4A03 Terminal 15
$H4A03
4A03 Terminal 15
$F4A10
4A10 BSD interface
$H4A10
4A10 BSD interface
$F4A13
4A13 BSD interface
$H4A13
4A13 BSD interface
$F4A30
4A30 MFC : multifunctional steeringwheel
$H4A30
$F4A31
4A31 MFC : multifunctional steeringwheel
$H4A31
$F4A32
4A32 MFC : multifunctional steeringwheel
$H4A32
$F4A33
4A33 MFC : multifunctional steeringwheel
$H4A33
$F4A41
4A41 EWS interface
$H4A41
4A41 EWS interface
$F4A42
4A42 EWS interface
$H4A42
4A42 EWS interface
$F4A43
4A43 EWS interface
$H4A43
4A43 EWS interface
$F4A51
4A51 EWS code storage
$H4A51
$F4A60
4A60 EWS manipulation
$H4A60
$F4A61
4A61 EWS manipulation
$H4A61
$F4A62
4A62 EWS manipulation
$H4A62
$F4A63
4A63 EWS manipulation
$H4A63
$F4A70
4A70 Reference values incorrect
$H4A70
$F4A80
4A80 Intake air slang
$H4A80
$F4AE0
4AE0 E-box-ventilator
$H4AE0
$F4AE1
4AE1 E-box-ventilator
$H4AE1
$F4AE2
4AE2 E-box-ventilator
$H4AE2
$F4AE3
4AE3 E-box-ventilator
$H4AE3
$F4AF0
4AF0 Control unit temperature sensor
$H4AF0
$F4AF1
4AF1 Control unit temperature sensor
$H4AF1
$F4B00
4B00 Control unit temperature
$H4B00
$F4B10
4B10 Stady RPM regulator
$H4B10
$F4B11
4B11 Stady RPM regulator
$H4B11
$F4B22
4B22 Electro ventilator
$H4B22
$F4B50
4B50 Quantity compensation
$H4B50
$F4B60
4B60 Quantity compensation
$H4B60
$F4B80
4B80 Rail pressure not plausible
$H4B80
$F4B90
4B90 Rail prssure controle at engine start
$H4B90
$F4BA0
4BA0 Intake air temperature sensor
$H4BA0
$F4BA1
4BA1 Intake air temperature sensor
$H4BA1
$F4BB0
4BB0 Air flow sensor power supply
$H4BB0
$F4BB1
4BB1 Air flow sensor power supply
$H4BB1
$F4BB5
4BB5 Air flow sensor
$H4BB5
$F4BB6
4BB6 Air flow sensor
$H4BB6
$F4BC0
4BC0 Air flow sensor
$H4BC0
$F4BC1
4BC1 Air flow sensor
$H4BC1
$F4BC2
4BC2 Air flow sensor
$H4BC2
$F4BC5
4BC5 Intake air temperature sensor
$H4BC5
$F4BC6
4BC6 Intake air temperature sensor
$H4BC6
$F4BC7
4BC7 Intake air temperature sensor
$H4BC7
$F4BD2
4BD2 ARS torque request
$H4BD2
$F4BD5
4BD5 Engine support
$H4BD5
4BD5 Engine support
$F4BD6
4BD6 Engine support
$H4BD6
4BD6 Engine support
$F4BD7
4BD7 Engine support
$H4BD7
4BD7 Engine support
$F4BD8
4BD8 Engine support
$H4BD8
4BD8 Engine support
$F4BE2
4BE2 Message : transmission data
$H4BE2
$F4BE7
4BE7 Message : transmission data 2
$H4BE7
4BE7 Message : transmission data2
$F4BF2
4BF2 Message : airconditioning
$H4BF2
$F4BF7
4BF7 Message : actieradius
$H4BF7
$F4C00
4C00 Message : Tempomat
$H4C00
$F4C01
4C01 Message : Tempomat
$H4C01
$F4C02
4C02 Message : Tempomat
$H4C02
$F4C06
4C06 Message : ARS status
$H4C06
$F4C07
4C07 Message : ARS status
$H4C07
$F4C12
4C12 Message : DSC status
$H4C12
$F4C15
4C15 Message : Terminal 15
$H4C15
$F4C16
4C16 Message : Terminal 15
$H4C16
$F4C17
4C17 Message : Terminal 15
$H4C17
$F4C20
4C20 Message : DSC torque
$H4C20
$F4C21
4C21 Message : DSC torque
$H4C21
$F4C22
4C22 Message : DSC torque
$H4C22
$F4C27
4C27 Message : Vehicle speed
$H4C27
$F4CA2
4CA2 Message : Power managment
$H4CA2
$F4CB2
4CB2 Message : Power managment
$H4CB2
$F4DF0
4DF0 Message : transmission torque
$H4DF0
$F4DF1
4DF1 Message : transmission torque
$H4DF1
$F4DF2
4DF2 Message : transmission torque
$H4DF2
$FCD87
CD87 Private-CAN-bus communication error
$HCD87
$F0
00 Undefined error
$H0
00 Undefined error
$F1
$H1
$F3
$H3
$F4
$H4
$F5
$H5
$F6
$H6
$F7
$H7
$F8
$H8
$F9
$H9
$F10
$H10
$F11
$H11
$F15
15 DDE main relay
$H15
15 DDE main relay
$F16
$H16
$F20
$H20
$F21
$H21
$F23
$H23
$F25
$H25
$F26
$H26
$F28
$F28
$F29
$F29
$F30
30 FGR main switch
$H30
30 FGR main switch
$F31
$H31
$F32
$H32
$F35
$H35
$F36
$H36
$F37
$H37
$F38
$H38
$F42
42 Diagnose socket
$H42
42 Diagnose socket
$F44
$H44
$F45
$H45
$F46
$H46
$F47
$H47
$F49
$H49
$F52
$H52
$F53
$H53
$F54
$H54
$F56
56 Fuel begin
$H56
56 Fuel begin
$F58
$H58
$F59
$H59
$F60
60 Power supply
$H60
60 Power supply
$F63
$H63
$F64
$H64
$F66
66 Fuel supply
$H66
66 Fuel supply
$F67
67 Air supply
$H67
67 Air supply
$F100
$H100
$F101
101
$H101
101
$F102
$H102
$F106
106 Power stage
$F106
106 Power stage
$F108
108 Variant coding
$H108
108 Variant coding
$F109
109 Variant coding
$H109
109 Variant coding
$F110
$H110
$F111
$H111
$F112
$H112
$F113
$H113
DDE 3.0
$F1
$H1
$F3
$H3
$F5
$H5
$F6
$H6
$F8
08 Glow system
$H8
08 Glow system
$FA
$HA
$F10
10 Power Supply
$H10
10 Power Supply
$F11
$H11
$F12
12 Tension : PIN 15
$H12
12 Tension : PIN 15
$F13
13 DDE Main Relay
$H13
13 DDE Main Relay
$F1A
$H1A
$F1C
1C Clutch Switch
$H1C
1C Clutch Switch
$F1D
$H1D
$F20
$H20
$F23
$H23
$F24
$H24
$F25
$H25
$F26
$H26
$F2D
$H2D
$F2E
$H2E
$F2F
$H2F
$F34
$H34
$F35
$H35
$F36
$H36
$F40
$H40
$F41
$H41
$F42
$H42
$F43
$H43
$F44
44 Magnetic valve
$H44
44 Magnetic valve
$F45
$H45
$F46
$H46
$F47
$H47
$F48
$H48
$F49
$H49
$F50
$H50
$F52
$H52
$F56
$H56
$F64
$H64
$F65
$H65
$F6B
$H6B
$F72
72 CAN-BUS
$H72
72 CAN-BUS
$F74
$H74
$F73
$H73
$F78
$H78
$F85
$H85
DDE 4.0
$F0100
$H0100
$F0105
$H0105
$F0110
$H0110
$F0115
$H0115
$F0120
$H0120
$F0190
$H0190
$F0200
$H0200
$F0201
$H0201
$F0202
$H0202
$F0203
$H0203
$F0204
$H0204
$F0205
$H0205
$F0220
$H0220
$F0235
$H0235
$F0335
0335 Crankshaft RPM
$H0335
0335 Crankshaft RPM
$F03E6
$H03E6
$F0400
$H0400
$F0404
$H0404
$F0480
$H0480
$F0500
$H0500
$F0560
$H0560
$F0600
$H0600
$F0605
$H0605
$F1190
$H1190
$F1195
$H1195
$F1250
$H1250
$F1255
$H1255
$F1260
$H1260
$F1470
$H1470
$F1612
$H1613
$F1613
$H1613
$F1640
$H1640
$F1A04
$H1A04
$F1DF0
$H1DF0
$F1DF5
$H1DF5
$F1E00
$H1E00
$F1E05
$H1E05
$F1E25
1E25 RPM Control
$H1E25
1E25 RPM Control
$F1E30
$H1E30
$F1E31
$H1E31
$F1E35
$H1E35
$F1E40
$H1E40
$F1E45
$H1E45
$F1E50
$H1E50
$F1E55
1E55 RPM Control
$H1E55
1E55 RPM Control
$F1E60
$H1E60
$F1430
$H1430
$F2800
2800 Power Supply
$H2800
2800 Power Supply
$F3000
$H3000
$F3005
3005 Terminal 15
$H3005
3005 Terminal 15
$F3505
3505 Glow system
$H3505
3505 Glow system
$F3506
3506 Glow system 2
$H3506
3506 Glow system 2
$F3510
3510 DDE Main Relay
$H3510
3510 DDE Main Relay
$F3515
$H3515
$F3520
$H3520
$F3565
$H3565
$F3580
$H3580
$F3596
$H3596
$F3600
$H3600
$F3605
$H3605
$F3610
$H3610
$F3615
$H3615
$F3620
$H3620
DDE 5.0
$F3E90
$H3E90
$F3E91
$H3E91
$F3EC0
$H3EC0
$F3EC1
$H3EC1
$F3ED0
$H3ED0
$F3ED1
$H3ED1
$F3EE0
$H3EE0
$F3EE1
$H3EE1
$F3F00
$H3F00
$F3F01
$H3F01
$F3F03
$H3F03
$F3F10
$H3H10
$F3F11
$H3F11
$F3F13
$H3F13
$F3F20
$H3F20
$F3F21
$H3F21
$F3F23
$H3F23
$F3F30
$H3F30
$F3F31
$H3F31
$F3F50
$HF350
$F3F60
$H3F60
$F3FB0
$H3FB0
$F3FB1
$H3FB1
$F3FC0
$H3FC0
$F3FD0
$H3FD0
$F4060
$H4060
$F4061
$H4061
$F4072
$H4072
$F4080
$H4080
$F4083
$H4083
$F40A1
$H40A1
$F4120
$H4120
$F4121
$H4121
$F4140
4140 Drallklappen
$H4140
4140 Drallklappen
$F4160
$H4160
$F4161
$H4161
$F4162
$H4162
$F4163
$H4163
$F4180
$H4180
$F4190
$H4190
$F41A0
$H41A0
$F41A1
$H41A1
$F41A2
$H41A2
$F41A3
$H41A3
$F41B0
$H41B0
$F41C1
$H41C1
$F41C2
$H41C2
$F41C3
$H41C3
$F41D0
$H41D0
$F41D0
$H41D0
$F41E0
$H41E0
$F41E0
$H41E0
$F41F0
$H41F0
$F41F1
$H41F1
$F41F2
$H41F2
$F41F3
$H41F3
$F4203
$H4203
$F4211
$H4211
$F4212
$H4212
$F4213
$H4213
$F4221
$H4221
$F4222
$H4222
$F4223
$H4223
$F4231
$H4231
$F4232
$H4232
$F4233
$H4233
$F4241
$H4241
$F4242
$H4242
$F4243
$H4243
$F42C0
$H42C0
$F42C1
$H42C1
$F42C2
$H42C2
$F42C3
$H42C3
$F4302
$H4302
$F4303
$H4303
$F4310
$H4310
$F4321
$H4321
$F4332
$H4332
$F4333
$H4333
$F4340
$H4340
$F4351
$H4351
$F4362
$H4362
$F4378
$H4378
$F4390
$H4390
$F4391
$H4391
$F43F0
$H43F0
$F43F1
$H43F1
$F43F2
$H43F2
$F43F3
$H43F3
$F4500
$H4500
$F4506
$H4506
$F4521
$H4521
$F4530
$H4530
$F4660
4660 Power Supply
$H4660
4660 Power Supply
$F4661
4661 Power Supply
$H4661
4661 Power Supply
$F4670
4670 Power Supply
$H4670
4670 Power Supply
$F4680
$H4680
$F4690
4690 Power Supply
$H4690
4690 Power Supply
$F48A2
$H48A2
$F48A3
$H48A3
$F48B2
$H48B2
$F48B3
$H48B3
$F48C2
$H48C2
$F48C3
$H48C3
$F48D2
$H48D2
$F48D3
$H48D3
$F48F2
$H48F2
$F48F3
$H48F3
$F4A30
$H4A30
$F4A31
$H4A31
$F4A32
$H4A32
$F4A33
$H4A33
$F4AA2
$H4AA2
$F4AA3
$H4AA3
$F4AB0
$H4AB0
$F4AE0
$H4AE0
$F4AE1
$H4AE1
$F4AE2
$H4AE2
$F4AE3
$H4AE3
$F4B10
$H4B10
$F4B11
$H4B11
$F4B20
$H4B20
$F7073
$H7073
$FCD87
CD87 CAN BUS
$HCD87
CD87 CAN BUS
DDE 6.0
$F3E90
$H3E90
$F3E91
$H3E91
$F3E95
$H3E95
$F3EA0
$H3EA0
$F3EA1
$H3EA1
$F3EA5
$H3EA5
$F3EA6
$H3EA6
$F3EB0
$H3EB0
$F3EB5
$H3EB5
$F3EB6
$H3EB6
$F3EC0
$H3EC0
$F3EC1
$H3EC1
$F3EC7
$H3EC7
$F3ED0
$H3ED0
$F3ED1
$H3ED1
$F3ED5
$H3ED5
$F3ED6
$H3ED6
$F3EE0
$H3EE0
$F3EE1
$H3EE1
$F3EE2
$H3EE2
$F3EE3
$H3EE3
$F3EF3
$H3EF3
$F3EF5
$H3EF5
$F3EF6
$H3EF6
$F3EF7
$H3EF7
$F3F00
$F3F00
$F3F01
$H3F01
$F3F02
$H3F02
$F3F03
$H3F03
$F3F05
3F05 MIL OFF
$H3F05
3F05 MIL OFF
$F3F10
$H3F10
$F3F11
$H3F11
$F3F13
$H3F13
$F3F15
3F15 MIL ON
$H3F15
3F15 MIL ON
$F3F20
$H3F20
$F3F21
$H3F21
$F3F23
$H3F23
$F3F25
$H3F25
$F3F30
$H3F30
$F3F31
$H3F31
$F3F35
$H3F35
$F3F40
$H3F40
$F3F41
$H3F41
$F3F47
$H3F47
$F3F48
$H3F48
$F3F50
$H3F50
$F3F51
$H3F51
$F3F52
$H3F52
$F3F53
$H3F53
$F3F62
$H3F62
$F3F67
$H3F67
$F3F70
$H3F770
$F3F71
$H3F71
$F3F72
$H3F72
$F3F77
$H3F77
$F3F87
$H3F87
$F3F97
$H3F97
$F3FB0
$H3FB0
$F3FB5
$H3FB5
$F3FB6
$H3FB6
$F3FB7
$H3FB7
$F3FC0
3FC0 Air flow meter
$H3FC0
3FC0 Air flow meter
$F3FD0
3FD0 Air flow meter
$H3FD0
3FD0 Air flow meter
$F3FE0
3FE0 Air flow meter
$H3FE0
3FE0 Air flow meter
$F3FE1
3FE1 Air flow meter
$H3FE1
3FE1 Air flow meter
$F3FF0
3FF0 Air flow meter
$H3FF0
3FF0 Air flow meter
$F3FF1
3FF1 Air flow meter
$H3FF1
3FF1 Air flow meter
$F4000
$H4000
$F4001
$H4001
$F4060
$H4060
$F4061
$H4061
$F4063
$H4063
$F4082
$H4082
$F4083
$H4083
$F40E0
40E0 Dynamo
$H40E0
40E0 Dynamo
$F4100
$H4100
$F4101
$H4101
$F4102
$H4102
$F4103
$H4103
$F4108
$H4108
$F4117
$H4117
$F4118
$H4118
$F4120
4120 DDE-Main Relay
$H4120
4120 DDE-Main Relay
$F4121
4121 DDE-Main Relay
$H4121
4121 DDE-Main Relay
$F4125
4125 Power supply
$H4125
4125 Power supply
$F4126
4126 Power supply
$H4126
4126 Power supply
$F4130
4130 Whirl valve
$H4130
4130 Whirl valve
$F4135
4135 Power supply
$H4135
4135 Power supply
$F4136
4136 Power supply
$H4136
4136 Power supply
$F4141
4141 Whirl valve
$H4141
4141 Whirl valve
$F4145
4145 Power supply
$H4145
4145 Power supply
$F4146
4146 Power supply
$H4146
4146 Power supply
$F4152
4152 Whirl valve
$H4152
4152 Whirl valve
$F4153
4153 Whirl valve
$H4153
4153 Whirl valve
$F4141
$H4141
$F4161
$H4161
$F4162
$H4162
$F4163
$H4163
$F4180
$H4180
$F4191
$H4191
$F41A2
$H41A2
$F41A3
$H41A3
$F41A6
$H41A6
$F41A7
$H41A7
$F41B0
$H41B0
$F41B5
$H41B5
$F41C0
41C0 Radiator blind
$H41C0
41C0 Radiator blind
$F41C1
41C1 Radiator blind
$H41C1
41C1 Radiator blind
$F41C2
41C2 Radiator blind
$H41C2
41C2 Radiator blind
$F41C3
41C3 Radiator blind
$H41C3
41C3 Radiator blind
$F41D1
$H41D1
$F41E2
$H41E2
$F41E3
$H41E3
$F41F0
$H41F0
$F41F1
$H41F1
$F41F2
$H41F2
$F41F3
$H41F3
$F4203
4203 Glow module
$H4203
4203 Glow module
$F4211
$H4211
$F4212
$H4212
$F4213
$H4213
$F4221
$H4221
$F4222
$H4222
$F4223
$H4223
$F4231
$H4231
$F4232
$H4232
$F4233
$H4233
$F4241
$H4241
$F4242
$H4242
$F4243
$H4243
$F4251
$H4251
$F4252
$H422
$F4253
$F4253
$F4261
$H4261
$F4262
$H4262
$F4263
$H4263
$F4271
$H4271
$F4272
$H4272
$F4273
$H4273
$F4281
$H4281
$F4282
$H4282
$F4283
$H4283
$F4293
$H4293
$F42B5
42B5 RPM control
$H42B5
42B5 RPM control
$F42C0
$H42C0
$F42C1
$H42C1
$F42C2
$H42C2
$F42C3
$H42C3
$F42D5
$H42D5
$F42D6
$H42D6
$F42D7
$H42D7
$F42D8
$H42D8
$F42F5
$H42F5
$F42F6
$H42F6
$F42F7
$H42F7
$F42F8
$H42F8
$F4302
$H4302
$F4303
$H4303
$F4310
$H4310
$F4321
$H4321
$F4332
$H4332
$F4333
$H4333
$F4340
$H4340
$F4351
$H4351
$F4360
$H4360
$F4361
$H4361
$F4362
$H4362
$F4373
$H4373
$F4378
$H4378
$F4382
$H4382
$F4390
$H4390
$F4391
$H4391
$F4392
$H4392
$F4397
$H4397
$F43A0
$H43A0
$F43A1
$H43A1
$F43A2
$H43A2
$F43A3
$H4A3
$F43F0
$H43F0
$F43F1
$H43F1
$F43F2
$H43F2
$F43F3
$H43F3
$F4403
$H4403
$F4410
$H4410
$F4411
$H4411
$F4412
$H4412
$F4413
$H4413
$F4417
$H4417
$F441C
$H441C
$F4420
$H4420
$F4421
$H4421
$F4422
$H4422
$F4423
$H4423
$F4428
$H4428
$F442C
$H442C
$F4430
$H4430
$F4431
$H4431
$F4432
$H4432
$F4433
$H4433
$F4438
$H4438
$F443C
$H443C
$F4440
$H4440
$F4441
$H4441
$F4442
$H4442
$F4443
$H4443
$F444C
$H444C
$F4450
$H4450
$F4451
$H4451
$F4452
$H4452
$F4453
$H4453
$F445C
$H445C
$F4460
$H4460
$F4461
$H4461
$F4462
$H4462
$F4463
$H4463
$F446C
$H446C
$F4473
$H4473
$F4480
$H4480
$F4491
$H4491
$F44A0
$H44A0
$F44A1
$H44A1
$F44A3
$H44A3
$F44AC
$H44AC
$F44B0
$H44B0
$F44B1
$H44B1
$F44B3
$H44B3
$F44BC
$H44BC
$F44C0
$H44C0
$F44C1
$H44C1
$F44C2
$H44C2
$F44D0
44D0 Dynamo
$H44D0
44D0 Dynamo
$F44D2
44D2 Dynamo
$H44D2
44D2 Dynamo
$F44D3
44D3 Dynamo
$H44D3
44D3 Dynamo
$F44E2
44E2 Dynamo
$H44E2
44E2 Dynamo
$F44E3
44E3 Dynamo
$H44E3
44E3 Dynamo
$F44F0
$H44F0
$F4501
$H4501
$F4507
$H4507
$F4512
$H4512
$F4513
$H4513
$F4521
$H4521
$F4530
$H4530
$F4536
$H4536
$F4541
$H4541
$F4550
$H4550
$F4560
$H4560
$F4570
$H4570
$F4580
$H4580
$F4590
$H4590
$F45A0
$H45A0
$F45C0
$H45C0
$F45E3
$H45E3
$F45F2
$H45F2
$F45F3
$H45F3
$F4600
$H4600
$F4610
$H4610
$F4620
$H4620
$F4630
$H4630
$F4640
$H4640
$F4650
$H4650
$F4660
4660 Power supply
$H4660
4660 Power supply
$F4661
4661 Power supply
$H4661
4661 Power supply
$F4670
4670 Power supply
$H4670
4670 Power supply
$F4671
4671 Power supply
$H4671
4671 Power supply
$F4680
4680 Power supply
$H4680
4680 Power supply
$F4681
4681 Power supply
$H4681
4681 Power supply
$F4690
4690 Power supply
$H4690
4690 Power supply
$F4691
4691 Power supply
$H4691
4691 Power supply
$F46A0
$H46A0
$F46A1
$H46A1
$F46A2
$H46A2
$F46A3
$H46A3
$F46B0
$H46B0
$F46B1
$H46B1
$F46B2
$H46B2
$F46B3
$H46B3
$F46C0
$H46C0
$F46C1
$H46C1
$F46D0
$H46D0
$F46D1
$H46D1
$F46D2
$H46D2
$F46D3
$H46D3
$F4703
$H4703
$F4711
$H4711
$F4712
$H4712
$F4713
$H4713
$F4723
$H4723
$F4730
$H430
$F4731
$H4731
$F4732
$H4732
$F4740
$H4740
$F4750
$H4750
$F4753
$H4753
$F4763
$H4763
$F4773
$H4773
$F4780
$H4780
$F4781
$H4781
$F4782
$H4782
$F4783
$H4783
$F4803
$H4803
$F4810
$H4810
$F4830
$H4830
$F4831
$H4831
$F4841
$H4841
$F4850
$H4850
$F4863
$H4863
$F48F2
48F2 PT-CAN-bus
$H48F2
48F2 PT-CAN-bus
$F48F3
48F3 PT-CAN-bus
$H48F3
48F3 PT-CAN-bus
$F4900
$H4900
$F4912
4912 PT-CAN-bus
$H4912
4912 PT-CAN-bus
$F4913
4913 PT-CAN-bus
$H4913
4913 PT-CAN-bus
$F4920
$H4920
$F4991
$H4991
$F4992
$H4992
$F49A2
$H49A2
$F49B0
$H49B0
$F49C0
$H49C0
$F49D2
$H49D2
$F49E0
$H49E0
$F49F2
$H49F2
$F49F3
$H49F3
$F4A02
4A02 Terminal 15
$H4A02
4A02 Terminal 15
$F4A03
4A03 Terminal 15
$H4A03
4A03 Terminal 15
$F4A10
4A10 BSD interface
$H4A10
4A10 BSD interface
$F4A13
4A13 BSD interface
$H4A13
4A13 BSD interface
$F4A30
$H4A30
$F4A31
$H4A31
$F4A32
$H4A32
$F4A33
$H4A33
$F4A41
4A41 EWS interface
$H4A41
4A41 EWS interface
$F4A42
4A42 EWS interface
$H4A42
4A42 EWS interface
$F4A43
4A43 EWS interface
$H4A43
4A43 EWS interface
$F4A51
$H4A51
$F4A60
$H4A60
$F4A61
$H4A61
$F4A62
$H4A62
$F4A63
$H4A63
$F4A70
$H4A70
$F4A80
$H4A80
$F4AE0
$H4AE0
$F4AE1
$H4AE1
$F4AE2
$H4AE2
$F4AE3
$H4AE3
$F4AF0
$H4AF0
$F4AF1
$H4AF1
$F4B00
$H4B00
$F4B10
$H4B10
$F4B11
$H4B11
$F4B22
$H4B22
$F4B50
$H4B50
$F4B60
$H4B60
$F4B80
$H4B80
$F4B90
$H4B90
$F4BA0
$H4BA0
$F4BA1
$H4BA1
$F4BB0
$H4BB0
$F4BB1
$H4BB1
$F4BB5
$H4BB5
$F4BB6
$H4BB6
$F4BC0
$H4BC0
$F4BC1
$H4BC1
$F4BC2
$H4BC2
$F4BC5
$H4BC5
$F4BC6
$H4BC6
$F4BC7
$H4BC7
$F4BD2
$H4BD2
$F4BD5
4BD5 Engine support
$H4BD5
4BD5 Engine support
$F4BD6
4BD6 Engine support
$H4BD6
4BD6 Engine support
$F4BD7
4BD7 Engine support
$H4BD7
4BD7 Engine support
$F4BD8
4BD8 Engine support
$H4BD8
4BD8 Engine support
$F4BE2
$H4BE2
$F4BE7
$H4BE7
$F4BF2
$H4BF2
$F4BF7
$H4BF7
$F4C00
$H4C00
$F4C01
$H4C01
$F4C02
$H4C02
$F4C06
$H4C06
$F4C07
$H4C07
$F4C12
$H4C12
$F4C15
$H4C15
$F4C16
$H4C16
$F4C17
$H4C17
$F4C20
$H4C20
$F4C21
$H4C21
$F4C22
$H4C22
$F4C27
$H4C27
$F4CA2
$H4CA2
$F4CB2
$H4CB2
$F4DF0
$H4DF0
$F4DF1
$H4DF1
$F4DF2
$H4DF2
$FCD87
$HCD87
Fx
- Klubové ID: 1705
BC4
$F0
0 - Unidentified error
$H0
$F1
1 - Diagnostic-Unit is defective
$H1
$F2
2 - DAC
$H2
2 - DAC
$F3
3 - Diagnostic line RxD is faulty
$H3
$F4
4 - Binder 31 is faulty
$H4
$F5
5 - Temperature sensor is defective
$H5
$F6
6 - Binder 15 (12 Volt) is faulty
$H6
$F7
7 - Speed - A - signal
$H7
$F8
8 - Binder R (12 Volt) is faulty
$H8
$F10
10 - Binder 50 is faulty
$H10
$F11
11 - Drive away lock
$H11
$F12
12 - Stanchion-signal faulty
$H12
$F13
13 - Thermo-sensor
$H13
13 - Thermo-sensor
$F15
15 - Data line to the instrument panel is defective
$H15
$F16
16 - Diagnostic line TxD is faulty
$H16
$F17
17 - Binder 30 is faulty
$H17
$F18
18 - Temperature-warning gong is defective
$H18
$F19
19 - Time-warning gong is defective
$H19
$F20
20 - Parking heat system is defective
$H20
$F21
21 - Parking ventilation is defective
$H21
$F22
22 - Travel impulse is not in order
$F22
$F23
23 - Alarm horn is defective
$H23
$F24
24 - Drive-away exit is faulty
$H24
$F25
25 - Parking ventilation is defective
$H25
$F26
26 - Spare Contact Reservoir
$H26
BC5
$F0
$H0
$F1
1 - Central advice light is defective
$H1
$F2
2 - Gong T2 is defective
$H2
$F3
3 - Gong T1 is defective
$H3
$F4
4 - Code exit is faulty
$H4
$F5
5 - Alarm horn is defective
$H5
$F6
6 - Timer is defective
$H6
$F7
7 - Temperature entry is faulty
$H7
$F8
8 - Data line CLC is faulty
$H8
$F9
9 - Control line LAC is faulty
$H9
$F0
10 - Data line DATA is faulty
$H10
$F11
11 - Binder R (12Volt) is faulty
$H11
$F12
12 - Binder 15 (12 Volt) is faulty
$H12
$F13
13 - Bonnet-/Radio contact is faulty
$H13
$F14
14 - Speedometer A-signal is not plausible
$H14
$F15
15 - Injection signal DME is missing
$H15
$F16
16 - Stanchion-signal is faulty
$H16
$F17
17 - Diagnostic line TxD is faulty
$H17
$F18
18 - Diagnostic line RxD is faulty
$H18
$F19
19 - Steering-column switch not recognized
$H19
$F20
20 - Dimmer signal is faulty
$H20
$F21
21 - Brake light test switch faulty
$H21
$F0
$H0
$F1
$H1
$F2
2 - DAC
$H2
2 - DAC
$F3
$H3
$F4
$H4
$F5
$H5
$F6
$H6
$F7
$H7
$F8
$H8
$F10
$H10
$F11
$H11
$F12
$H12
$F13
13 - Thermo-sensor
$H13
13 - Thermo-sensor
$F15
$H15
$F16
$H16
$F17
$H17
$F18
$H18
$F19
$H19
$F20
$H20
$F21
$H21
$F22
$F22
$F23
$H23
$F24
$H24
$F25
$H25
$F26
$H26
BC5
$F0
$H0
$F1
$H1
$F2
$H2
$F3
$H3
$F4
$H4
$F5
$H5
$F6
$H6
$F7
$H7
$F8
$H8
$F9
$H9
$F0
$H10
$F11
$H11
$F12
$H12
$F13
$H13
$F14
$H14
$F15
$H15
$F16
$H16
$F17
$H17
$F18
$H18
$F19
$H19
$F20
$H20
$F21
$H21
Fx
- Klubové ID: 1705
Kami1
- Klubové ID: 2167
nikde nemůžu zjistit kód chyby 207 (DME1.7)
víte o tom někdo něco, prosím?
většinou ho načtu spolu s chybou regulace směsi(201)
http://www.e38.org/e32/bmw%20code%20defaut.pdf
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
třeba to někomu pomůže mě to pomohlo docela dost
česká část je překládána googlem z ruštiny, jinak kdyby se někomu chtělo si s tím pohrát tak tady je kompletní vlákno http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index.php/t-59190.html
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171 System too Lean (Bank 1)
P0172 System too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174 System too Lean (Bank 2)
P0175 System too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200 Injector Circuit Malfunction
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217 Engine Overtemp Condition
P0218 Transmission Over Temperature Condition
P0219 Engine Overspeed Condition
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Engine Overboost Condition
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259
Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382 Glow Plug/Heater Circuit "B" Malfunction
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
Ugly Dragon
13.04.2005, 15:00
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505 Idle Control System Malfunction
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage Malfunction
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574 Cruise Control Related Malfunction
P0575 Cruise Control Related Malfunction
P0576 Cruise Control Related Malfunction
P0577 Cruise Control Related Malfunction
P0578 Cruise Control Related Malfunction
P0579 Cruise Control Related Malfunction
P0580 Cruise Control Related Malfunction
P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606 PCM Processor Fault
P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0700 Transmission Control System Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor No Signal
P0723 Output Speed Sensor Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear 1 Incorrect ratio
P0732 Gear 2 Incorrect ratio
P0733 Gear 3 Incorrect ratio
P0734 Gear 4 Incorrect ratio
P0735 Gear 5 Incorrect ratio
P0736 Reverse incorrect gear ratio
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750 Shift Solenoid A Malfunction
P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P0753 Shift Solenoid A Electrical
P0754 Shift Solenoid A Intermittent
P0755 Shift Solenoid B Malfunction
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Electrical
P0759 Shift Solenoid B Intermittent
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0764 Shift Solenoid C Intermittent
P0765 Shift Solenoid D Malfunction
P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Electrical
P0769 Shift Solenoid D Intermittent
P0770 Shift Solenoid E Malfunction
P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Intermittent
P0780 Shift Malfunction
P0781 1-2 Shift Malfunction
P0782 2-3 Shift Malfunction
P0783 3-4 Shift Malfunction
P0784 4-5 Shift Malfunction
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P1106 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor circuit intermittent high voltage
P1107 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor circuit intermittent low voltage
P1108 BARO to MAP signal circuit comparison too high
P1111 Intake Air Temperature (IAT) sensor intermittent high voltage
P1112 Intake Air Temperature (IAT) sensor intermittent low voltage
P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor circuit intermittent low voltage
P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor circuit intermittent high voltage
P1121 Throttle Position (TP) sensor inconsistent with MAF Sensor high voltage
P1122 Throttle Position (TP) sensor inconsistent with MAF Sensor low voltage
P1133 Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching bank 1 sensor 1 (Rear Bank)
P1134 Heated Oxygen Sensor (HO2S) transition time ratio bank 1 sensor 1 (Rear Bank)
P1153 Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching bank 2 sensor 1 (Front Bank)
P1154 Heated Oxygen Sensor (HO2S) transition time ratio bank 2 sensor 1 (Front Bank)
P1189 Engine Oil Pressure Switch Circuit
P1258 Engine Metal Over Temperature Protection
P1320 Ignition Control (IC) Module 4x Reference Circuit Intermittent No Pulses
P1323 Ignition Control (IC) Module 24x Reference Circuit low frequency
P1350 Ignition Control System
P1370 Ignition Control (IC) Module 4x Reference too many pulses
P1371 Ignition Control (IC) Module 4x Reference too few pulses
P1375 Ignition Control (IC) Module 24x Reference High Voltage
P1376 Ignition Ground Circuit
P1377 Ignition Control (IC) Module Cam Pulse to 4x Reference Pulse Comparison
P1380 EBTCM DTC Detected-Rough Data Unusable
P1381 Misfire Detected-No EBTCM/PCM Serial Data
P1404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Pintle Stuck Open
P1441 Evaporative System Flow During Non-Purge
P1483 Engine Cooling System Performance
P1508 Idle Air Control (IAC) System -Low RPM
P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction
P1524 Throttle Position (TP) Sensor Learned Closed Throttle Angle Degrees Out-Of-Range
P1527 Trans Range / Pressure Switch Comparison
P1554 Cruise Engaged Circuit High Voltage
P1560 Cruise Control System-Transaxle Not in Drive
P1564 Cruise Control System-Vehicle Acceleration too high
P1566 Cruise Control System-Engine RPM Too High
P1567 Cruise Control- ABCS Active
P1570 Cruise Control System - Traction Control Active
P1571 Traction Control System PWM Circuit No Frequency
P1574 EBTCM System- Stop Lamp Switch Circuit High Voltage
P1575 Extended Travel Brake Switch Circuit High Voltage
P1579 Park/Neutral to Drive/Reverse At high Throttle Angle
P1599 Engine Stall or Near Stall Detected
P1602 Loss of EBTCM Serial Data
P1603 Loss of SDM Serial Data
P1604 Loss of IPC Serial Data
P1605 Loss of HVACC Serial Data
P1610 Loss of PZM Serial Data
P1611 Loss of CVRTD Serial Data
P1617 Engine Oil Level Switch Circuit
P1621 PCM Memory Performance
P1626 Theft Deterrent System - Fuel Enable Circuit
P1630 Theft Deterrent - PCM in Learn Mode
P1631 Theft Deterrent - Password Incorrect
P1632 Theft Deterrent - Fuel Disabled
P1633 Ignition Supplement Power Circuit Low Voltage
P1634 Ignition 1 Power Circuit Low Voltage
P1640 Driver 1 - Input High Voltage
P1641 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
P1642 Vehicle Speed Output Circuit
P1644 Delivered Torque Output Circuit
P1645 EVAP Solenoid Output Circuit
P1646 EVAP Vent Valve Output Circuit
P1650 Driver 2 - Input High Voltage
P1652 Lift/Dive Circuit
P1654 Cruise Disable Output Circuit
P1660 Cooling Fan Control Circuits
P0259
Ugly Dragon
13.04.2005, 15:00
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Rozluštění diagnostické kódy
OBD-II protokolu
Pět-místný kód chyby
První pozice:
P - je pro pohonné ústrojí kódy
B - je pro tělo kódy
C - je pro podvozek kódy
Druhé místo:
0 - celkem pro OBD-II kód
1 - kód výrobce
Třetí místo - typ závady:
1 - palivového systému nebo přívod vzduchu
2 - palivového systému nebo přívod vzduchu
3 - Systém zapalování
4 - Dceřiná společnost kontrolu
5 - idle
6 - ECU nebo obvod
7 - Převodovka
8 - Převodovka
Čtvrtá a pátá pozice - Pořadové číslo chyby
Kód chyby Popis
P0100 chyba senzoru okruh proudění vzduchu
P0101 Výstupní signál senzoru proudění vzduchu z přípustný rozsah
P0102 Nízká úroveň signálu ze snímače proudění vzduchu
P0103 vysoký výkon proudění vzduchu čidlo
P0105 Senzor tlaku vzduchu závady
P0106 Výstupní signál čidla tlaku vzduchu od přípustný rozsah
P0107 nízké výstupní tlak vzduchu
P0108 vysoký výkon vzduchu tlakový senzor
P0110 porucha čidla teploty vzduchu nasávaného
P0111 Výstupní signál čidla teploty nasávaného vzduchu v rozmezí od
P0112 Nízká teplota nasávaného vzduchu, čidlo
P0113 Vysoká teplota nasávaného vzduchu, čidlo
P0115 Vadné čidlo teploty chladicí kapaliny
Vyhodsignala P0116 Teplota chladicí kapaliny snímač řady
P0117 nízké teploty chladicí kapaliny čidlo
P0118 Vysoké chladící teplotní čidlo
P0120 Poškozené čidla nastavení škrticí klapky "A"
P0121 Výstupní signál snímače polohy klapky "A" o přípustný rozsah
P0122 nízké výstupní snímač polohy klapky "A"
P0123 vysoký výkon snímače polohy, škrtící klapky "A"
P0125 nízké teploty chladicí kapaliny pro uzavřené regulační smyčce pro
P0130 kyslíkové sondy 1 (banka 1) vadné
P0131 Low signál kyslíkové sondy 1 (banka 1)
P0132 vysokou úroveň signálu kyslíkové sondy 1 (banka 1)
P0133 pomalá odezva kyslíkové sondy 1 (banka 1) na obohacování / vyčerpání
P0134 č. činnost výstupní signál z kyslíkové sondy 1 (banka 1)
P0135 ohřívač kyslíkové sondy 1 (banka 1) vadné
P0136 kyslíkové sondy 2 (banka 1) vadné
P0137 nízké výstupní kyslíkové sondy 2 (banka 1)
P0138 vysoký výkon kyslíkové sondy 2 (banka 1)
P0139 pomalá odezva kyslíkové sondy 2 (banka 1) na obohacování / vyčerpání
P0140 č. činnost výstupní signál z kyslíkové sondy 2 (banka 1)
P0141 ohřívač kyslíkové sondy 2 (banka 1) vadné
P0142 kyslíkové sondy 3 (banka 1) je vadný
P0143 nízké výstupní kyslíkové sondy 3 (banka 1)
P0144 vysoký výkon kyslíkové sondy 3 (banka 1)
P0145 pomalá odezva kyslíkové sondy 3 (banka 1) na obohacování / vyčerpání
P0146 č. činnost výstupní signál čidla kyslíku 3 (banka 1)
P0147 ohřívač kyslíkové sondy 3 (banka 1) je vadný
P0150 kyslíkové sondy 1 (banka 2) vadné
P0151 Low signál kyslíkové sondy 1 (banka 2)
P0152 vysokou úroveň signálu kyslíkové sondy 1 (banka 2)
P0153 pomalá odezva kyslíkové sondy 1 (banka 2) na obohacování / vyčerpání
P0154 č. činnost výstupní signál z kyslíkové sondy 1 (banka 2)
P0155 ohřívač kyslíkové sondy 1 (banka 2) vadné
P0156 kyslíkové sondy 2 (banka 2) je vadný
P0157 nízké výstupní kyslíkové sondy 2 (banka 2)
P0158 vysoký výkon kyslíkové sondy 2 (banka 2)
P0159 pomalá odezva kyslíkové sondy 2 (banka 2) na obohacování / vyčerpání
P0160 č. činnost výstupní signál z kyslíkové sondy 2 (banka 2)
P0161 ohřívač kyslíkové sondy 2 (banka 2) vadné
P0162 kyslíkové sondy 3 (banka 2) je vadný
P0163 nízké výstupní kyslíkové sondy 3 (banka 2)
P0164 vysoký výkon kyslíkové sondy 3 (banka 2)
P0165 pomalá odezva kyslíkové sondy 3 (banka 2) na obohacování / vyčerpání
P0166 č. činnost výstupní signál čidla kyslíku 3 (banka 2)
P0167 ohřívač kyslíkové sondy 3 (banka 2) vadné
P0171 je příliš chudé směsi (možný únik vzduchu)
P0172 příliš bohatý směsi
P0173 Únik paliva z palivového systému bloku motoru № 2
P0174 směs válec číslo 2, je příliš chudý
Směs P0175 počet válců 2, je příliš bohatý
P0176 Snímač ejekční SNh (složení paliva) je vadný
P0177 snímač signálu SNh (složení paliva), mimo dosah
P0178 Nízká úroveň signálu ze snímače SNh (složení paliva)
P0179 vysokou úroveň signálu ze snímače SNh (složení paliva)
Porucha P0180 paliva čidlo teploty okruhu "A"
Signál P0181 Teplota paliva Sensor "A" mimo rozsah
P0182 Low signál paliva čidlo "A"
P0183 vysokými cenami pohonných teplotní čidlo signál "A"
Porucha P0185 paliva čidlo teploty okruhu "B"
P0186 paliva teplotní čidlo signál "B" je mimo rozsah
P0187 Nízkoteplotní palivové senzorový signál "B"
P0188 vysokými cenami pohonných teplotní čidlo signál "B"
P0190 chyba senzoru obvod s tlakem paliva v palivových železnici
P0191 sonda signál tlaku paliva po železnici mimo rozsah
P0192 Nízký tlak paliva čidlo signál do pohonných hmot po železnici
P0193 High-tlaku paliva čidlo signál do pohonných hmot po železnici
P0194 přerušovaný tlak paliva čidlo signál do pohonných hmot po železnici
P0195 chyba obvodu čidla teploty motorového oleje
P0196 signál čidla teploty motorového oleje mimo rozsah
P0197 slabém osvětlení čidlo v motoru olej
P0198 vysokým odstupem signálu čidla oleje v motoru
P0199 přerušovaný signál čidla v motoru olej
P0200 Fault trysky ovládací obvod
P0201 závady regulačního obvodu trysky № 1
P0202 závady regulačního obvodu trysky № 2
P0203 závady regulačního obvodu trysky № 3
P0204 závady regulačního obvodu hubice № 4
P0205 závady regulačního obvodu trysky № 5
P0206 Porucha regulační obvod tryska № 6
P0207 závady regulačního obvodu trysky № 7
P0208 závady regulačního obvodu trysky číslo 8
P0209 závady regulačního obvodu trysky № 9
P0210 závady regulačního obvodu trysky № 10
P0211 závady regulačního obvodu trysky № 11
P0212 závady regulačního obvodu trysky № 12
P0213 chyba ovládacího obvodu při studeném startu injektoru № 1
P0214 chyba ovládacího obvodu při studeném startu injektoru № 2
P0215 Poškozené solenoidové vypněte motor
P0216 Fault regulačního obvodu době injekce
P0217 motoru proti přehřátí
P0218 Převodovka Přehřátí
P0219 Engine "zkroucený" (Motor Překročení otáček podmínka)
P0220 Poškozené čidla nastavení škrticí klapky "B"
Signál P0221 snímač polohy klapky "B" je mimo rozsah
P0222 nízký signál snímače polohy škrticí klapky "B"
P0223 Vysoké signál snímače polohy škrticí klapky "B"
Přerušovaný signál P0224 snímač polohy klapky "B"
P0225 Poškozené čidla nastavení škrticí klapky "C"
Signál P0226 snímač polohy klapky mimo rozsah "C"
P0227 nízký signál snímače polohy škrticí klapky "C"
P0228 Vysoké signál snímače polohy škrticí klapky "C"
Přerušovaný signál P0229 snímač polohy klapky "C"
P0230 Chybná základní ovládací obvod benzín čerpadlo (relé palivového čerpadla UPR).
P0231 trvale nízké úrovni středoškolského palivového čerpadla
P0232 Stálá vysoká úroveň středního palivového čerpadla
P0233 občasné úrovni středoškolského palivového čerpadla
P0235 chyba čidla tlaku přeplňování okruhu "A"
P0236 signálu z čidla turbíny "A" mimo rozsah
P0237 Low signálu z čidla turbíny "A"
P0238 vysoké úrovni signálu z čidla turbíny "A"
P0239 chyba čidla tlaku přeplňování okruhu "B"
P0240 signálu z čidla turbíny "B" je mimo rozsah
P0241 Low signálu z čidla turbíny "B"
P0242 vysoké úrovni signálu z čidla turbíny "B"
P0243 Poškozené elektromagnetické spouště výfukových plynů turbínou "A"
Signál P0244 solenoidové závěrky výfukových plynů turbínou "A" ven další. rozsah
P0245 Solenoid šroub výfukových plynů turbínou "A" je stále otevřená
P0246 Solenoid šroub výfukových plynů turbínou "A" je stále otevřená
P0247 Poškozené elektromagnetické spouště výfukových plynů turbínou "B"
P0248 Signál elektromagnetické spouště výfukových plynů turbínou "B" ven extra. rozsah
P0249 Solenoid šroub výfukových plynů turbínou "B" je stále otevřená
P0250 Solenoid šroub výfukových plynů turbínou "B" je stále otevřená
P0251 poruch vstřikovacího čerpadla turbína "A"
Signál P0252 vstřikovacího čerpadla turbína "A", není přípustný rozsah
P0253 Low signál vstřikovacího čerpadla turbína "A"
P0254 vysokým odstupem signálu vstřikovacího čerpadla turbína "A"
P0255 přerušovaný signál vstřikovacího čerpadla turbína "A"
P0256 poruch vstřikovacího čerpadla turbína "B"
Signál P0257 vstřikovacího čerpadla turbína "B" je mimo rozsah
P0258 Low signál vstřikovacího čerpadla turbína "B"
P0259 vysokým odstupem signálu vstřikovacího čerpadla turbína "B"
P0260 přerušovaný signál vstřikovacího čerpadla turbína "B"
P0261 Injector válce číslo 1 - zemním
P0262 Injector válce číslo 1 - přerušení nebo krátkodobém až +12 V
P0263 Injector válce číslo 1 - trysky chyba řidiče
P0264 Injector válec № 2 - zemním
P0265 Injector válec № 2 - přerušení nebo krátkodobém až +12 V
P0266 Injector válec № 2 - trysky chyba řidiče
P0267 Injector válec číslo 3 - zemním
P0268 Injector válec číslo 3 - přerušení nebo krátkodobém až +12 V
P0269 Injector válec číslo 3 - trysky chyba řidiče
P0270 Injector válec číslo 4 - zemním
P0271 Injector válec číslo 4 - Zrušení nebo uzavření do +12 V
P0272 Injector válec číslo 4 - paprsků chyba řidiče
P0273 Injector válec № 5 - zemním
P0274 Injector válec № 5 - Ukončení nebo uzavření do +12 V
P0275 Injector válec № 5 - trysky chyba řidiče
P0276 Injector válec číslo 6 - pozemní chyba
P0277 Injector válec № 6 - Ukončení nebo uzavření do +12 V
P0278 Injector válec № 6 - trysky chyba řidiče
P0279 Injector válec № 7 - zemním
P0280 Injector válec № 7 - Vypovězení nebo ukončení činnosti +12 V
P0281 Injector válec № 7 - trysky chyba řidiče
P0282 Injector válec číslo 8 - zemním
P0283 Injector válec číslo 8 - Odstoupení nebo ukončení činnosti +12 V
P0284 Injector válec číslo 8 - trysky chyba řidiče
P0285 Injector válec № 9 - zemním
P0286 Injector válec № 9 - Ukončení nebo uzavření do +12 V
P0287 Injector válec № 9 - trysky chyba řidiče
P0288 Injector válec № 10 - zemním
P0289 Injector válec № 10 - Vypovězení nebo ukončení činnosti +12 V
P0290 Injector válec № 10 - trysky chyba řidiče
P0291 Injector válec № 11 - zemním
P0292 Injector válec № 11 - Vypovězení nebo ukončení dne 12
P0293 Injector válec № 11 - trysky chyba řidiče
P0294 Injector válec № 12 - zemním
P0295 Injector válec № 12 - Vypovězení nebo ukončení činnosti +12 V
P0296 Injector válec № 12 - trysky chyba řidiče
P0300 zjištěna náhodně / více zapalováním
Detekované P0301 zapalováním ve válci № 1
Detekované P0302 zapalováním ve válci číslo 2
Zjištěny P0303 selhat válce № 3
Detekované P0304 zapalováním ve válci číslo 4
Zjištěny P0305 selhat válec № 5
Zjištěny P0306 selhat válec № 6
Zjištěny P0307 selhat válec № 7
Tiggra
13.04.2005, 15:06
Zjištěny P0308 selhat válec číslo 8
Zjištěny P0309 selhat válce № 9
Zjištěny P0310 selhat válce № 10
Zjištěny P0311 selhat válce № 11
Zjištěny P0312 selhat válce № 12
P0320 Neispravnoct řetěz zapalování distributor
Signál P0321 Zapalování distributor je mimo rozsah
Signál P0322 zapalování distributor není
Signál P0323 zapalování distributor přerušovaný
P0325 knock senzor okruhu porucha № 1
P0326 knock senzor signál číslo 1 je mimo rozsah
P0327 Nízká úroveň signálu ze snímače výbuchu № 1
P0328 vysokou úroveň signálu ze snímače výbuchu № 1
P0329 přerušovaný signál snímače výbuchu № 1
P0330 knock senzor obvodu poruchu № 2
P0331 knock senzor signál № 2 mimo dosah
P0332 Nízká úroveň signálu ze snímače výbuchu № 2
P0333 vysokou úroveň signálu ze snímače výbuchu № 2
P0334 přerušovaný signál snímače výbuchu № 2
Chyba P0335 snímač polohy klikové hřídele "A"
P0336 Chyba DPKV "A" (skákání jeden zub)
P0337 Low nebo uzavření na hmotnosti DPKV "A"
P0338 na vysoké úrovni, nebo chyba +12 V DPKV "A"
P0339 přerušovaný signál DPKV "A"
P0340 vačkové hřídele snímače selhání
P0341 vačkové hřídele snímače signálu mimo rozsah
P0342 Nízká úroveň signálu ze snímače vačkové hřídele
P0343 na vysoké úrovni alarm čidla vačkové hřídele
P0344 přerušovaný signál čidla vačkové hřídele
P0350 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky
P0351 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky "A"
P0352 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky "B"
P0353 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky "C"
P0354 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky "D"
P0355 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky "E"
P0356 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky "F"
P0357 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky "G"
P0358 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky "H"
P0359 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky "I"
P0360 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky "J"
P0361 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky "K"
P0362 Porucha primární / sekundární obvod zapalovací cívky "L"
P0370 TIMING Odkaz (HRS) MAILFUNCTION
P0371 TIMING Odkaz (HRS) Příliš mnoho impulsů
P0372 TIMING Odkaz (HRS) Příliš mnoho impulsů
P0373 TIMING Odkaz (HRS) přerušovaný luštěniny
P0374 TIMING Odkaz (HRS) NO luštěniny
P0375 TIMING Odkaz (HRS) B MAILFUNCTION
P0376 TIMING Odkaz (HRS) B Příliš mnoho impulsů
P0377 TIMING Odkaz (HRS) B Příliš mnoho impulsů
P0378 TIMING Odkaz (HRS) B přerušované pulzy
P0379 TIMING Odkaz (HRS) B NE luštěniny
P0380 Porucha zástrčky nebo řetězy vytápění
P0381 Porucha zástrčky nebo indikátor vytápění
P0385 Porucha obvodu snímače polohy klikového hřídele "B"
Signál P0386 snímač polohy klikové hřídele "B" je mimo rozsah
P0387 Low nebo uzavření na hmotnosti DPKV "B"
P0388 Vysoká nebo zamykaenie na +12 V DPKV "B"
Přerušovaný signál P0389 snímač polohy klikového hřídele "B"
P0400 chyba s EGR
Neefektivita P0401 recirkulace výfukových plynů
Redundance P0402 recirkulace výfukových plynů (OG)
P0403 chyba čidla obvod s EGR
P0404 snímač signálu plynu recirkulace mimo rozsah
P0405 Nízká úroveň signálu ze snímače "A" plyn recirkulace
P0406 na vysoké úrovni senzorový signál "A" plyn recirkulace
P0407 Nízká úroveň signálu ze snímače "B" plyn recirkulace
P0408 na vysoké úrovni senzorový signál "B" plyn recirkulace
P0410 poruchy sekundárního přívodu vzduchu
P0411 Nesprávné průtok sekundárního vzduchu
P0412 porucha ventilu systému sekundárního přívodu vzduchu "A"
Ventilový systém P0413 sekundárního vzduchu "A" je stále otevřená
Ventilový systém P0414 sekundárního vzduchu "A" je stále otevřená
P0415 porucha ventilu systému sekundárního přívodu vzduchu "B"
Ventilový systém P0416 sekundárního přívodu vzduchu "B" je stále otevřená
Ventilový systém P0417 sekundárního přívodu vzduchu "B" je stále otevřená
P0420 katalyzátoru efektivnosti systému pod přijatelnou hranici B1
Účinnost P0421 Teplý katalyzátory B1 pod přijatelnou hranici
P0422 účinnost hlavní katalyzátor B1 pod přijatelnou hranici
P0423 katalyzátor účinnost ohřívače B1 pod přijatelnou hranici
P0424 ohřívač teplota katalyzátoru B1 pod přijatelnou hranici
P0430 katalyzátoru efektivnosti systému pod přijatelnou hranici B2
Účinnost P0431 Teplý katalyzátory B3 pod přijatelnou hranici
P0432 účinnost hlavní katalyzátor B2 pod přijatelnou hranici
P0433 katalyzátor účinnost ohřívače B2 pod přijatelnou hranici
P0434 ohřívač teplota katalyzátoru B2 nižší než přijatelnou hranici
P0440 selhání kontrolních par benzínu systém rekuperace
P0441 Špatná vyplachování benzínových par systém rekuperace
P0442 malá netěsnost v oživení benzínových par systém
P0443 chyba okruhu ventil odkalovací benzínových par systém rekuperace
P0444 očistit ventil benzínu rekuperace par systém je stále otevřená
P0445 očistit ventil benzínových par systém rekuperace je vždy uzavřena
P0446 závady Control. vzduchový ventil par systém rekuperace
P0447 vzduchový ventil rekuperace par, systém je stále otevřená
P0448 vzduchový ventil rekuperace par, systém je vždy uzavřena
P0450 Senzor tlaku závady benzín
P0451 tlaku senzorový signál benzínu mimo rozsah
P0452 Nízká úroveň signálu ze snímače tlaku par benzínu
P0453 Vysokotlaké signálu ze snímače benzín
P0454 přerušovaný úroveň signálu ze snímače tlaku par benzínu
P0455 velké úniku při vymáhání benzínových par systém
Porucha P0460 snímač hladiny paliva obvodu
P0461 snímač hladiny paliva signálu mimo rozsah
P0462 nízké hladiny paliva snímač signálu
P0463 na vysoké úrovni paliva snímač signálu
Přerušovaný signál P0464 snímač hladiny paliva
P0465 chyba senzoru okruhu očištění proudění vzduchu
P0466 signálu sondy proudění vzduchu foukání rozsah
P0467 Nízká úroveň signálu ze snímače na očištění proudění vzduchu
P0468 vysokou úroveň signálu snímače průtoku vzduchu čistka
P0469 přerušovaný signál čidla průtoku vzduchu čistka
P0470 Senzor tlaku poruchy výfukového
P0471 sonda signál tlaku výfukových plynů mimo dosah
P0472 Nízká úroveň signálu snímače tlaku výfukových plynů
P0473 Vysokotlaké signálu ze snímače výfuku
P0474 přerušovaný signál snímače tlaku výfukového
P0475 Senzor tlaku poruše ventilu výfukového
P0476 tlaku senzorový signál ventil výfukových plynů mimo rozsah
P0477 Low tlakový senzor alarm ventil výfukové
P0478 Vysokotlaké signálu ze snímače ventil výfukové
P0479 přerušovaný signál ventil tlakové čidlo výfukových
P0480 Závada ventilátoru ovládání relé obvodu
Žádný signál P0500 vozidla snímač otáček
P0501 Rychlost vozidla senzorový signál mimo rozsah
Nízké P0502 Rychlost vozidla signálu ze snímače
P0503 Vysoký Rychlost vozidla signálu ze snímače
Porucha P0505 volnoběžné regulátor
P0506 Závada regulátoru volnoběhu - nízká rychlost
Porucha P0507 volnoběžné regulátor - vysoká rychlost
P0510 Uzavřené Throttle přepínače závady
P0520 Tlak oleje v motoru senzor / spínač obvodu závady
P0521 Tlak oleje v motoru senzor / spínač obvodů Range / výkon
P0522 Tlak oleje v motoru senzor / spínač obvodů nízkého napětí
P0523 Tlak oleje v motoru senzor / spínač obvodu vysokého napětí
P0530 A / C Chladivo Senzor tlaku obvod závady
P0531 A / C Chladivo Senzor tlaku Obvodní Range / výkon
P0532 A / C Chladivo Senzor tlaku Obvod Low Input
P0533 A / C Chladivo Senzor tlaku obvodní vysokou vstupní
P0534 Klimatizace chladiva Charge Ztráta
P0550 servo Senzor tlaku obvod závady
P0551 servo Senzor tlaku Obvodní Range / výkon
P0552 servo Senzor tlaku Obvod Low Input
P0553 servo Senzor tlaku obvodní vysokou vstupní
P0554 servo Senzor tlaku obvodu Přerušovaný
P0560 napájení účinnost systému pod prahem
P0561 napájení systému nestabilní
P0562 nízkém napětí elektrizační soustavy
P0563 systémy vysoké napětí napájení
P0565 Závada signál zařazení tempomat
P0566 Fault signál vypnout tempomat
P0567 Cruise Control Resume signálu závady
P0568 Cruise Control Set signálu závady
P0569 Cruise Control Coast signálu závady
P0570 Cruise Control Accel signálu závady
P0571 Cruise Control / brzdový spínač obvodu závady
P0572 Cruise Control / brzdový spínač obvodu Low
P0573 Cruise Control / brzdový spínač obvodu na vysoké
P0574 Cruise Control chybná funkce v souvislosti
P0575 Cruise Control Související závady
P0576 Cruise Control chybná funkce v souvislosti
P0577 Cruise Control chybná funkce v souvislosti
P0578 Cruise Control chybná funkce v souvislosti
P0579 Cruise Control chybná funkce v souvislosti
P0580 Cruise Control chybná funkce v souvislosti
P0600 sériovou komunikační linku závady
P0601 ROM kontrolní chybu
P0602 Ovládací modul programování dluh
P0603 Chyba externí RAM
Chyba P0604 vnitřní RAM
P0605 vnitřní kontroly Module Read Only Memory (ROM), Chyba
P0606 PCM procesoru Fault
P0607 závady kanál výbuchu
P0608 Řídicí modul VSS výstup "A" Selhání
P0609 Řídicí modul VSS výstup "B" Selhání
P0620 Generátor ovládací obvod závady
P0621 Generátor světelného "L", ovládací obvod závady
P0622 Generátor pole "F" ovládací obvod závady
P0650 Závada kontrolka (MIL) ovládacího obvodu závady
P0654 otáčky motoru výstupní obvod závady
P0655 Motor Hot Lampa výstup ovládacího obvodu Malfucntion
P0656 hladiny paliva výstupní obvod závady
P0700 Transmission Control selhání systému
P0701 Transmission Control Systém mimo rozsah
P0750 Shift Solenoid A MalfunctionP
P0751 Shift Solenoid A PerformanceP or Stuck Off
P0753 Shift Solenoid A ElectricaPl
P0754 Shift Solenoid A IntermittPent
P1000 OBD II Monitor Testing not complete
P1001 Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted
P1100 Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent
P1101 Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range
P1102 Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода
P1110 Switch over valve solenoid
P1112 Switch over valve 1
P1113 Switch over valve 2
P1116 О2 Sensor heater Circuit (Open)
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor out of Self - Test range
P1117 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor intermittent
P1120 Throttle Position (TP) sensor out of range low
P1123 Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich)
P1124 Throttle Position (TP) sensor out of Self -Test range
Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Lean)
P1125 Throttle Position (TP) sensor circuit intermittent
P1127 Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested
Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich)
P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
P1129 Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1)
P1131 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1))
P1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1136 Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Rich)
P1137 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)
Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Lean)
P1138 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1140 Неверный сигнал нагрузки
P1150 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2)
P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
P1152 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
P1157 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
P1158 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
P1171 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
P1172 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
P1174 02 Sensor 1 Bank 1 (period monitoring)
P1176 02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring)
P1220 Series Throttle Control system malfunction
P1224 Throttle Position Sensor B (TP-B) out of Self - Test range
P1229 Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High
P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low
P1231 Fuel pump relay circuit low with high speed pump on
P1232 Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction
P1233 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
P1234 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
P1235 Fuel Pump control out of Self - Test range
P1236 Fuel Pump control out of Self - Test range
P1237 Fuel Pump secondary circuit malfunction
P1238 Fuel Pump secondary circuit malfunction
P1260 THEFT detected - engine disabled
P1270 Engine RPM or vehicle speed limiter reached
P1285 Cylinder Head over temperature sensed
P1288 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor out of Self - Test range
P1289 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor circuit low input
P1290 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor circuit high input
P1299 Engine over temperature condition
P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1
P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2
P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
P1351 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction
P1356 PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning
P1357 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined
P1358 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self - Test range
P1359 Spark output circuit malfunction
P1386 Knock control Testpulse
P1390 Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self - Test range
P1400 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected
P1401 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected
P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged
P1406 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged
P1408 Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range
P1409 Canister purge valve power stage (malfunction)
Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction
P1410 Canister purge valve power stage (high)
Secondary air pump relay
P1411 Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected
P1413 Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage
P1414 Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage
P1425 Canister purge valve power stage (low)
Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю
P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
P1442 Evaporative emission control system small leak detected
P1443 Evaporative emission control system - vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction
P1444 Purge Flow (PF) Sensor circuit low input
P1445 Purge Flow (PF) Sensor circuit high input
P1449 Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe)
P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum
P1452 Unable to bleed up fuel tank vacuum
P1455 Evaporative emission control system control leak detected (gross leak)
P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction
P1461 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input
P1462 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input
P1463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change
P1464 Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range
P1469 Low air conditioning cycling period
P1473 Fan secondary high with fan(s) off
P1474 Low Fan Control primary circuit malfunction
P1479 High Fan Control primary circuit malfunction
P1480 Fan secondary low with low fan on
P1481 Fan secondary low with high fan on
P1483 Power to fan circuit over current
P1484 Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM)
P1500 Неисправность цепи реле топливного насоса
P1501 Immobiliser No or Wrong Coding
Реле топливного насоса - замыкание на землю
P1502 Реле топливного насоса - замыкание на +12V
Immobiliser No Signal
P1503 Immobiliser Wrong Signal
P1504 Idle Air Control (IAC) circuit malfunction
P1505 Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip
P1506 Idle Air Control (IAC) overspeed error
P1507 Idle Air Control (IAC) under speed error
P1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка
P1512 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed)
P1513 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed)
Цепь управления регулятором холостого хода - замыкание на землю
P1514 Цепь управления регулятором холостого хода - обрыв
P1516 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1)
P1517 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2)
P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open)
P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed)
P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction
P1537 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open)
P1538 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open)
P1539 Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent
P1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв
P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range
P1570 Обрыв цепи иммобилизатора
P1600 Нет связи с иммобилизатором
Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM)
P1601 ECM Box Temperature High
P1602 Пропадание напряжения контроллера
Knock control module
P1603 Ошибка EEPROM
P1604 Knock control unit
P1605 Knock control unit
P1606 Knock control unit
P1612 Ошибка сброса процессора
P1619 Electrical Thermostat Control powerstage (too high)
P1620 Ошибка ПЗУ
Electrical Thermostat Control powerstage (too low)
P1621 Ошибка OЗУ
P1622 Ошибка EEPROM
Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance)
P1625 B(+) supply to ariable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction
P1626 B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction
P1640 Knock control unit or Quad drive module
P1650 Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self - Test range
P1651 Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction
P1689 Ошибка памяти ошибок
P1690 Check Engine fail (malfunction indicator lamp)
MIL-on requestsignal (Malfunction)
P1693 MIL-on requestsignal (High)
P1701 Reverse engagement error
P1703 Brake On/Off (BOO) switch out of Self - Test range
P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range
P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test
P1711 Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range
P1728 Transmission slip fault
P1729 4x4 Low switch error
P1740 Torque Control unit
P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error
P1742 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL)
P1743 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL)
P1744 Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position
P1746 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input)
P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input)
P1749 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low
P1751 Shift Solenoid # 1 (SS1) performance
P1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction
P1756 Shift Solenoid # 2 (SS2) performance
P1761 Shift Solenoid # 3 (SS3) performance
P1780 Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self - Test range
P1781 4x4 Low switch out of Self - Test range
P1783 Transmission over temperature condition
P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open
P1789 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted
U1021 SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response
U1039 SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect
U1051 SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect
U1073 SCP indicating the lack of engine coolant fan status response
U1131 SCP indicating the lack of Fuel Pump status response
U1135 SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect
U1256 SCP indicating a communications error
U1451 Lack of response from Passive Anti-Theft system (PATS) module - engine disabled
F0 Undefined System Defect
F1 Fuel Pump Relay (EKP)/TR Signal
F2 Idle Actuator - Closing Winding
F3 Injector Valve(s)
F4 Injector Valve - Cylinder 3
F5 Injector Valve - Cylinder 2
F6 Injector Valve - Output Stage
F8 Malfunction Indicator Lamp (MIL) - USA Models Only
F12 Throttle Potentiometer
F16 Ignition Reference Pulse Generator
F18 Output Stage
F19 Output Stage
F23 Ignition Fault - Cylinder 2
F24 Ignition Fault - Cylinder 3
F25 Ignition Fault - Cylinder 1
F26 Control Unit Supply Voltage B+
F29 Idle Actuator - Opening Winding
F31 Injector Valve - Cylinder 5
F32 Injector Valve(s)
F33 Injector Valve - Cylinder 4
F36 Fuel Evaporation Control Valve (EVAP)
F37 Oxygen Sensor Heater
F41 Air Mass Meter (HLM)
F46 Output Stage
F48 Air-Conditioner Compressor Cut-Out Relay
F50 Ignition Fault - Cylinder 4
F51 Ignition Fault - Cylinder 6
F52 Ignition Fault - Cylinder 5
F54 Control Unit Supply Voltage from Main Relay
F55 Ignition Output Stage
F62 Signal - Electronic Throttle Control (EML)
F63 Torque Converter Lockup Clutch
F64 Ignition Timing Intervention
F67 Crankshaft Pulse Generator
F70 Oxygen Sensor (Lambda Probe)
F73 Vehicle Speed Sensor (VSS)
F76 Idle CO-Potentiometer
F77 Intake Air Temperature Sensor
F78 Coolant Temperature Sensor
F81 Anti-Theft System Signal (DWA)
F82 Engine Drag Torque Control (MSR)
F83 Automatic Stability Control (ASC) Intervention
F85 Air-Conditioner Compressor Relay
F100 Output Amplifier Stage
F200 DME Control Unit
F201 Emission (Lambda) Control
F202 Control unit Fault Memory
F203 Ignition Circuit Monitoring
F204 Stall Protection (Idle Speed Increase)
М54
2712 - DM-TL magnetic valve: Final Stage
2715 - Lambda probe-heating before KAT cylinderbank 2: Final Stage
2716 - Lambda probe-heating after KAT cylinderbank 1: Final Stage
2717 - Lambda probe-heating after KAT cylinderbank 2: Final Stage
2718 - Crankshaft possition sensor: reference point
2719 - Crankshaft possition sensor: periode time
271A - Lambda probe before KAT cylinderbank 1: signal not plausible
271C - Lambda probe after KAT cylinderbank 1: signal not plausible
271D - Lambda probe-heating before KAT cylinderbank 1: Final Stage
271F - Lambda probe-aeging cylinderbank 1: periode time
2720 - Lambda probe-aeging cylinderbank 1: swich time
2721 - Lambda probe-vaeging after KAT cylinderbank 1
2722 - Lambda probe before KAT cylinderbank 2: signal not plausible
2724 - Lambda probe after KAT cylinderbank 2: signal not plausible
2725 - Lambda probe-aeging cylinderbank 2: periode time
2726 - Lambda probe-aeging cylinderbank 2: swich time
2727 - Lambda probe-aeging after KAT cylinderbank 2
2734 - Throttle valve pot. 1: signal not plausible in reference with HFM sensor
2735 - Throttle valve pot. 2: signal not plausible in reference with HFM sensor
2737 - EWS 3.3 manipulation protection
2738 - KAT conversion cylinderbank 1
273D - KAT conversion cylinderbank 2
2740 - Throttle valve sensor 1: Power Supply
2741 - Throttle valve sensor 2: Power Supply
2742 - Recognition missing : cylinder 1
2743 - Recognition missing : cylinder 5
2744 - Recognition missing : cylinder 3
2745 - Recognition missing : cylinder 6
2746 - Recognition missing : cylinder 2
2747 - Recognition missing : cylinder 4
274E - Recognition missing : multiple cylinders
2750 - Throttle valve position regulator : blocked for a short time
2751 - Throttle valve position regulator : blocked
2752 - Throttle valve sensor pot. : signal 2 / signal 1 ratio
2753 - Coil cylinder 1
2754 - Coil cylinder 5
2755 - Coil cylinder 3
2756 - Coil cylinder 6
2757 - Coil cylinder 2
2758 - Coil cylinder 4
2760 - Secundaire-air system
2761 - Secundaire-air system
2762 - Secundaire-air valve
2764 - Relay secundaire-air pump: Final Stage
2765 - Secundair air valve: Final Stage
2766 - Camshaft sensor 1: signal time
2767 - Camshaft sensor 2: signal time
2768 - Camshaft sensor 1: fase position
276C - Camshaft sensor 2: fase position
276D – Fuel tanl ventilation system
2770 - Secundaire-air flow sensor
2772 - Fuel tanl ventilation valve : Final Stage
2777 - DME-selftest: signal not plausible
2778 - Clutsch swicth : signal not plausible
2779 - DME-selftest: RAM
2783 - Air flow sensor with HFM
2786 - Throttle valve potentiometer 1
2787 - Throttle valve potentiometer 2
2788 – Vehicle speed
278C - Intake air temperature sensor
278D - Temperature sensor radiator output
278F - Dynamo: activation to low
2794 - Stel engine from throttle valve
2796 - Throttle valve : adaptation values faulty
279B - Thermostat refrence field : blocked
279C - Thermostat refrence field : Final Stage
279D - Koel ventilator : Final Stage
279E - Output throttle valve : Final Stage
27A0 - E-box ventilator : Final Stage
27A1 - Throttle valve : starttest
27A4 - Interface EWS 3.3 – DME
27A5 - Throttle valve : new adaptation nessessary
27A6 - Injection valve cylinder 1
27A7 - Injection valve cylinder 5
27A8 - Injection valve cylinder 3
27A9 - Injection valve cylinder 6
27AA - Injection valve cylinder 2
27AB - Injection valve cylinder 4
27B2 - Brake light switch : signal not plausible
27B4 – Ambient pressure sensor
27B5 - Input krankshaft regulation cylinderbank 1: Final Stage
27B6 - Input krankshaft regulation cylinderbank 2: Final Stage
27B7 - Fuel pump relay : final stage
27B9 - Lambda probe cylinderbank 1: voltage change to slow
27BA - Lambda probe cylinderbank 2: voltage change to slow
27BD - Outpunt camshaft regulation cylinderbank 1: Final Stage
27C2 - Airco compressor regulation: Final Stage
27C3 - Thermical oil level sensor
27C4 – Main Relay
27C5 - Brake light switch: signal not plausible
27C7 - Main Relay: switch time
27CA - DM-TL pump engine : Final Stage
27CC - DM-TL: smal leak
27CD - DM-TL: module control
27CF - Ignition cylinder 1
27D0 - Ignition cylinder 5
27D1 – Ignition cylinder 3
27D2 - Ignition cylinder 6
27D3 - Ignition cylinder 2
27D4 - Ignition cylinder 4
27D5 - Idle speed regulation
27D6 - Idle speed regulation: Final Stage - position closed
27D7 - Idle speed regulation: Final Stage - position open
27D9 - DM-TL heating: Final Stage
27DA - BSD-dynamo
27DB - Throttle- and brake pedal: signal not plausible
27DC -EWS 3.3 code storage
27DD - Coolant temperature : gradient
27DE - Coolant temperature: signal not plausible
27DF - Coolant temperature : signal
27E0 - Krankshaft position sensor: segment adaptation limit
27E2 - Knock sensor 1
27E3 - Knock sensor 2
27EB - CAN message EGS 2
27EC - CAN message EGS 1
27F7 - Throttle valve position sensor potentiometer 1
27F8 - Throttle valve position sensor potentiometer 2
27F9 - Start automaat: Final Stage
27FB - Intake air system : Final Stage
27FC – Ignition error
2800 - CAN message : instrument cluster 2
2801 - Idle speed : to high
2803 - Idle speed regulation : mech. Problem
2804 - MFC mutifunctional steeringwheel: vehicle speed request
2805 - MFC mutifunctional steeringwheel: signal
2806 - MFC mutifunctional steeringwheel: data exchage timeout
2807 - Throttle valve position sensor pot. : signal 1 / signal 2 ratio
2808 - Throttle valve position sensor pot. : ratio error
2809 - CAN message instrument cluster 3
280B - CAN message ASC 1
280C - CAN message ASC 3
280D - CAN message LWS
280E - CAN message SMG 1
2811 - Local-CAN: bus off
2812 – Oil temperature
281A - CAN message TXU
281B - CAN message EKP
281C - Bit data port : signal not plausible
281D - BSD-generator: signal not plausible
281E - Intake air system : Final Stage
2830 - DME-Selftest: checksum
2831 - Synchronisation error TPU
283A – Oil quality sensor
283B – Oil quality sensor
283F - Oil pressure switch : signal not plausible
2882 – Fuel system
2883 – Fuel system
2892 - Recognistion missing : fuel level to low
2893 - Internal temperature sensor Control UNIT
2895 - Krankshaft sensor : signal not plausible
2896 - Camshaft sensor : input signal not plausible
2897 - Camshaft sensor : output signal not plausible
2898 - Lambda probe after KAT cylinderbank 1: signal not plausible
2899 - Lambda probe after KAT cylinderbank 2: signal not plausible
289A - Lambda probeheating before KAT cylinderbank 1: OBD2
289B - Lambda probeheating before KAT cylinderbank 2: OBD2
289C - Lambda probeheating after KAT cylinderbank 1: OBD2
289D - Lambda probeheating after KAT cylinderbank 2: OBD2
289E - Lambda probe before KAT cylinderbank 1: signal after roll switch off
289F - Lambda probe before KAT cylinderbank 2: signal after roll switch off
28A1 - Automatisc vehicle speed regulation : signal not plausible
28A2 - Air flow sensor : signal not plausible
28A3 - PT-CAN - MSR: signal comparisatoin
28A4 - Toerental: signal not plausible
28A5 - Throttle valve position sesnor : signal ratio
28A6 - Throttle valve position sesnor : signal ratio
28AA - Idle speed control
28AB - Idle speed control
28AC - wrijving torque controle
28AD - Real torque controle
28AE - Torque limitation : controle
28AF - Clutsh : max. torque
28B0 - Clutsh : max. torque
28B1 - RPM limitation : controle
28B2 - RPM limitation : controle
28B3 - Throttle valve : continius adaptation
28B4 - DSC control button
28B5 - Resonantion valve: signal
28B6 - Input camshaft cylinderbank 1: moeilijk gangbaar
28B8 - Output camshaft cylinderbank 1: moeilijk gangbaar
28BA - Input camshaft cylinderbank 1: mecanical
28BC - Uitlaatnokkenas cylinderbank 1: mechanisch
28BE - Camshaft sensor : parking possition
28BF - Stikstofoxide sensor 1
28C0 - Stikstofoxide sensor 2
28C1 - Lambda probe before KAT cylinderbank 1: signal during roll swich off
28C2 - Lambda probe before KAT cylinderbank 2: signal during roll swich off
28CA - Ozon conversion : to low
28CB - Ozon sensor 2
28CC - Ozon sensor 1
28CD - Fuel tank pump : RPM to low
28CE - Fuel tank pump : RPM to high
28CF - Fuel tank pump : emmergency switch off
28D0 - Fuel tank pump : temperature to high
28D1 - Fuel tank pump : emmergency
28DD - Throttle valve adjustment - HFM sensor
28DE - Throttle valve adjustment - HFM sensor
28DF - Throttle valve adjustment - HFM sensor
28E6 - Lambda probes before KAT cylinderbank 1: internal values messurment
28E7 - Lambda probes before KAT cylinderbank 2: internal values messurment
28E8 - Lambda probes cylinderbank 1: adjust regulation
28E9 - Lambda probes cylinderbank 2: adjust regulation
28EA - Lambda probe after KAT cylinderbank 1: signal afer roll swich off
28EB - Lambda probe after KAT cylinderbank 2: signal afer roll swich off
28EC - Lambda probe after KAT cylinderbank 1: signal at full throttle
28ED - Lambda probe after KAT cylinderbank 2: signal at full throttle
28EE - Lambda probe before KAT cylinderbank 1: system check
28EF - Lambda probe before KAT cylinderbank 2: system check
28F0 - Lambda probe after KAT cylinderbank 1: system check
28F1 - Lambda probe after KAT cylinderbank 2: system check
28F2 - Lambda probes cylinderbank 1: status adjust regulation
28F3 - Lambda probes cylinderbank 2: status adjust regulation
28F4 - Lambda probe before KAT cylinderbank 1: test with external traction
28F5 - Lambda probe before KAT cylinderbank 2: test with external traction
28F6 - Lambda probe after KAT cylinderbank 1: test with external traction
28F7 - Lambda probe after KAT cylinderbank 2: test with external traction
28F9 - Ongelijkvormigheid: segment time messurment
28FA - Engine torque at swich moment : signal not plausible
28FB - ACC: turnable
28FC - ACC: not turnable
28FF - DME-selftest
2900 - DME-selftest
2947 - CAN-communicatie: ACC torque request
2948 - CAN-communication: ARS
2949 - CAN-communicatie: CAS
294A - CAN-communication: DSC torque request
294B - CAN-communication: DSC vehicle speed
294C - CAN-communication: DSC status
294D - CAN-communication: EGS torque request
294E - CAN-communication: transmission data
294F - CAN-communication: SMG torque request
2950 - CAN-communication: airco
2951 - CAN-communication: instrument cluster temperature.
2952 - CAN-communication: instrument cluster milage
2953 - CAN-communication: status instrument cluster
2954 - CAN-communication: Power module voltage
2955 - CAN-communication: Power module load voltage
2956 - CAN-communication: vehicle speed regulation schakelcentrum stuurkolom
2957 - CAN-communication: steering angle schakelcentrum stuurkolom
2958 - CAN-communication: sport button
295E - Lambda probes cylinderbank 1: signal not plausible
295F - Lambda probes cylinderbank 2: signal not plausible
2960 - Lambda probe before KAT cylinderbank 1
2961 - Lambda probe before KAT cylinderbank 2
2962 - Lambda probe before KAT cylinderbank 1: dynamic
2963 - Lambda probe before KAT cylinderbank 2: dynamic
2964 - Lambda probe before KAT cylinderbank 1: temperature keramisch element
2965 - Lambda probe before KAT cylinderbank 2: temperature keramisch element
2966 - Lambda probe before KAT cylinderbank 1: signal monitoring
2967 - Lambda probe before KAT cylinderbank 2: signal monitoring
2968 - Lambda probes cylinderbank 1: signal not plausible due to wrong start
2969 - Lambda probes cylinderbank 2: signal not plausible due to wrong start
296A - Lambda probes before KAT: switched
296B - Lambda probes after KAT: switched
2973 - Lambda probe before KAT cylinderbank 1: interuption
2974 - Lambda probe before KAT cylinderbank 2: interuption
OBD-II protokolu
První pozice:
Druhé místo:
1 - kód výrobce
5 - idle
6 - ECU nebo obvod
7 - Převodovka
8 - Převodovka
Kód chyby Popis
Tiggra
13.04.2005, 15:06
P0400 chyba s EGR
P1603 Ошибка EEPROM
P1620 Ошибка ПЗУ
P1621 Ошибка OЗУ
P1622 Ошибка EEPROM
F18 Output Stage
F19 Output Stage
F46 Output Stage
М54
27C4 – Main Relay
27DA - BSD-dynamo
2882 – Fuel system
2883 – Fuel system
28FF - DME-selftest
2900 - DME-selftest
Huska
- Klubové ID: 200
co je toto za závadu?
$F4152
4152 Whirl valve
$H4152
4152 Whirl valve
$F4152
4152 Whirl valve
$H4152
4152 Whirl valve
Huska
- Klubové ID: 200
opravdu nikdo nevíte co to přesně je?Huska píše:co je toto za závadu?
$F4152
4152 Whirl valve
$H4152
4152 Whirl valve
ozracing
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DME -> 7B/F1 - Signal, characteristic map cooling, short circuit to positive
Shadow-memory:
5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
3F/14 - Control unit self-test 3
34/02 - Solenoid valve, exhaust flap, short circuit to negative or open circuit
LEW -> 09/7D - No CAN message (ASC)
A/C -> 1C/04 - AUC sensor
SRS -> Shadow-memory:
70/01 - Seat occupancy detector, status implausible
ZKE -> 07/21 - Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
SZM -> 04/3F - Temperature sensor Seat heating left, Open circuit
Nevíte nekdo co znamena tech prvnich 7 chyb?
Shadow-memory:
