Napsal: úte 05.05.2009 18:44
od Peter_C
Ahoj, prosím Vás, mám motor 318i M43 r.v. 1998 a jak jsem dnes okukoval tak to vypadá že mi prolíná olej u tésnění toho horního deklu motoru a u téch šroubů co ho drží, možná i ten stŕední díl prolíná ale modlím se aby ne, no a ten spodní díl dolů jsem neviděl, je to ale pouze z levé strany(když se postavím před motor) jak je na tu stranu ten motor nakloněn.Olej byl měněn asi před měsícem a na rysce je pořád ok.Taky jsem ŕešil únik oleje u příruby filtru, ale již je to ok. Mno a můj dotaz zní:
Jak jsou na tom Vaše motory okolo r.v.98 s prolínáním oleje? Jak dlouho cca trvá sundat a přetěsnit ten horní dekl, případně ten spodní? (v kvalitním servisu, ne doma v garáži) Neví případně někdo nějaká kritická místa kde tyhle motory nejčastěji tečou?(jako např to papírové těsnění pod tím olejovým filtrem)
Díky za všechny Vaše rady a přeju příjemný den bez olejových úniků.
Napsal: úte 05.05.2009 19:27
od Kami1
ten horni tak hodinu
spodni nevim, ale podle tabulek 3h i s tim hornim
obvykle to tece tam kde se dava tesneni
ty znas nejakej kvalitni servis?
Napsal: úte 05.05.2009 21:30
od Peter_C
Kami1 píše:ten horni tak hodinu
díky to jsem potřeboval vědět, jedu příští týden sem :
http://autopupik.cz/ (o nich jsem slyšel samé dobré reference
) tak mě zajímalo jestli bych tam musel případně nechávat auto (je toho na autě víc.) no snad to bude v poho.
Mimochodem kde seženu tu tabulku jak trvaji dlouho tyhle různé servisní práce ??, to by se docela šiklo.
Napsal: úte 05.05.2009 21:43
od Kami1
cet sem tu o nich jenom samou chvalu (v podstate jenom o nich, bohuzel)
o legalnim ziskani tabulky(programu) bohuzel jaksi nevim
Napsal: stř 06.05.2009 08:45
od 4am
ahoj , mě to taky prolíná na těch předních prsou , zatím to neni moc, ale sám to nepřetěsním, tak ti neporadím , mám M43 11/1995
Napsal: stř 06.05.2009 10:30
od jarda
To horní těsnění je podstatně levnější a jednodušší na výměnu než to dolní. Mně to prolíná tím horním na svíčky. Nové těsnění jsem kupoval u dealera origo komplet za 1060 korun a měnit to budeme dneska. Koukal jsem na návod v Bentley's a mělo by to být za chvíli svépomocí, což mi potvrdilo i několik známých.
Napsal: stř 06.05.2009 17:28
od Kami1
na isu je to trosku komplikovanejsi, malo prostoru.
musi se oddelat sterace, plast a plech pod nima,
trochu zavazi trubky od klimy, ale zadna veda.
hlavne bacha na predepsanej moment! nebo fakt s citem na doraz na sroubku
ja bych si jeste rovnou zmeril komprese
Napsal: stř 06.05.2009 21:19
od jarda
Před chvílí jsme s tím skončili... se stěračema se nic dělat nemuselo, klimu nemam... akorát jsme se pro lepší přístup vyndali baterku.
Momenťák jsem neměl, takže se to dotáhlo rukou a uvidíme...
Jinak na té výměně opravdu nic není, největší problém byl srovnat kabely k cívkám když jsme to pak dávali dohromady.
Napsal: stř 06.05.2009 23:40
od honzibmw
Peter_C píše:Kami1 píše:ten horni tak hodinu
vcera jsem to menil klukovi na tom samem je to prace na chvilku:-)koukam ze jsi s MB kdyby jsi neco potreboval tak 777909240
Napsal: čtv 07.05.2009 00:32
od Killca
m44b19 318is rv96 a trochu se to rosilo kolem vika, operace na pul hodky bez jakychkoli uprav kolem deklu, jen ocesat, odsroubovat, prehodit a zpet (baterku jsem mel v kufru, protoze to byla USA verze, to byla parada)
jinak me osobne teklo i gufero na klice (litr oleje na 10tisic km), novy majitel vymenil a netece nikde nic ani olej nezere, je to o predchozich majitelych, u me to byla pani stredniho veku a mela ho od vyroby
