Stránka 1 z 2
Napsal: ned 26.04.2009 10:05
od renton
je možné že 328 r.v. 95 by nemělo ASC?
MOD (Francis)
přesunuto z Pokec o BMW
Napsal: ned 26.04.2009 11:03
od TeskMaster
mozny je vsechno
trebas ho nekdo vyndal
Napsal: ned 26.04.2009 11:05
od renton
TeskMaster píše:mozny je vsechno
takže za normálních okolností to možné není? myslím pokud ho někdo nevyndal
Napsal: ned 26.04.2009 11:12
od Francis
Znám dvě auta bez ASC z výroby.
Napsal: ned 26.04.2009 11:47
od wacc
Kdyz melo ve vybave samosvor, nemelo asc.
Napsal: ned 26.04.2009 13:08
od renton
wacc píše:Kdyz melo ve vybave samosvor, nemelo asc.
jsem krapet laik, jak poznám že má auto samosvor? Bylo mi to prodáno s tím že to samosvor nemá a na asc mě ani nenapadlo se zeptat, přišlo mi to jako samozřejmost
Napsal: ned 26.04.2009 20:37
od Francis
Znám dvě 328i bez ASC a bez samosvoru z výroby.
Napsal: ned 26.04.2009 20:41
od Dan td
Francis píše:Znám dvě 328i bez ASC a bez samosvoru z výroby.
Pokud mezi nimi není ta moje, už znáš 3
Napsal: pon 27.04.2009 20:37
od renton
Napsal: pon 27.04.2009 20:41
od MattyX
renton píše:jak poznám že má auto samosvor?
kouknes pod auto na diferak a je tam stitek a je na nem napsane S a nejake prevodove cislo,a vubec nejlehci je se zprudka rozjet a uvidis jestli delas dve carecky jako podpis
Napsal: pon 27.04.2009 20:50
od renton
MattyX píše:renton píše:jak poznám že má auto samosvor?
dík, bohužel mám krapet dojezdovou spojku, takže na čárečky budu muset ještě chvilku počkat
Napsal: pon 27.04.2009 21:03
od Killca
muzes to vyzkouset i na trave bez paleni, jemne prislapnout plyn a druhy clovek aby koukal za tebou jestli se protaci opravdu vic obe kola nebo jen jedno (pro pripadne namitky, vim, ze je i u nespery mala svornost, ale ani na te trave se to nespoji a toci se jen jedno kolo)
Napsal: pon 27.04.2009 21:28
od MattyX
jj nekdy se muzes stat i to ze pod brzdou a pod plyn plynem hrabou obe kola ikdyz auto nema svor...viz kamosova 320IS bez svoru a hrabou mu porad obe kola,nechapu,muzes to vyzkouset i na pisecku na silnici,nemyslel jsem ze vytocis motor a pustis spojku a budes cekat co to udela za karate
Napsal: pon 27.04.2009 21:48
od Francis
Nejjednodušší a nejjistější metoda jak zjistit samosvor je zvednout jedno zadní kolo do vzduchu heverem, druhé nechat na zemi, nechat neutrál v převodovce a zkusit zvednutým kolem pootočit. Pokud to půjde zlehka, samosvor není. Pokud to půjde vlemi ztuha, samosvor tam je.
Napsal: úte 28.04.2009 13:02
od Trhyy
Já mam ve výbavě samosvor i ASC
Napsal: úte 28.04.2009 15:07
od assassin_tl
a nejakej snadnej navod jak poznat jestli mam jen ASC - klapka zavira sani (to mam to vim, klapku vidim a i to funguje:) ) nebo je tam ASC+T a i to pribrzduje kola?
hledal sem v historii a jediny co sem nasel tak bylo neco s trubkama od ABS.... ale z toho sem to nejak nepochopil
Napsal: úte 28.04.2009 16:28
od Killca
asc pribrzduje vykon motoru pri prokluzu kol
asc+t hlida prokluz kol, pribrzduje vykon motoru a zasahuje primo do brzdeni kol zvlast v rychlosti pri jizde pri dostavani se do smyku
funkci to ma stejnou, jen ten traction pusobi aktivneji
Napsal: úte 28.04.2009 18:10
od assassin_tl
Killca píše:asc pribrzduje vykon motoru pri prokluzu kol
jj co delaj je mi jasny.... mozna sem to spatne napsal.... ja mam urcite jeden z tehle dvou systemu v aute a zajimalo by me jestli jen obyc ASC nebo ASC+T .... jako podle ceho to snadno poznat...
Napsal: stř 29.04.2009 00:43
od Killca
no moc to asi nepoznas, ale pri jizde ti asc jen brzdi vykon motoru a asct ti pribrzduje motor a jeste samostatne kola tak, aby se auto dostalo ze smyku
Napsal: stř 29.04.2009 07:01
od assassin_tl
Killca píše:no moc to asi nepoznas, ale pri jizde ti asc jen brzdi vykon motoru a asct ti pribrzduje motor a jeste samostatne kola tak, aby se auto dostalo ze smyku
no prave ze pri jizde sem to nedokazal rozlisit... a chtel bych nejak zjistit jestli tam mam ASC+T nebo ASC podle nakejch mechanickejch/elektornickejch udelatek ... jako ze je tam naka krabicka navic, ze cidla na kolech vypadaj jinak nebo neco v tom smyslu
