BMW 330Ci na volnobeh skuby v prubehu vykonu?Help pleas!
Diablo330Ci
#1 Příspěvek od Diablo330Ci »
Cau tak mi nejak divne skube zlehka prubeh motoru na volnobeh.Neni to klasicke houpani volnobehu jako se stava ale takove divne jakoby samozapaly.Mam otevreny vyfuk a i v nem to je slyset ze to nejde linearne.I v sedacce je citit ze se motor chveje:(Zkousel jsem menit postupne novou civku na kazdem valci,dat nove svicky,poslouchat kovovou tyckou vstriky a nic.Tak co myslite?Je mi jasny ze budu muset vycistit asi volnobezny ventil a skrtici klapku ale nevim jak se k ni dostat co sundat?Jo a HLAVNE obcas pri tomhle chveni motoru ktery se pak zvetsuje obcas vic,vynecha jeden valec a jde to na 5:(Moc vsem dopredu dekuju za rady :wink:
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Nebude nejlepší diagnostika?Tam je mraky věcí.
Diablo330Ci
#3 Příspěvek od Diablo330Ci »
Byl jsem u Miguela z fora a nic:(
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Klidně to může dělat ten výfuk.Ale znám motory které to dělaj normálně.Je to takový lehký střílení do výfuku,že jo.
Diablo330Ci
#5 Příspěvek od Diablo330Ci »
Jo je to lehky strileni do vyfuky a pri jizde mi i strili do nej kdyz podrazuju ale je to i znat na rucicce ze lehounce kolisa a hlavne se chveje motor a to je divny...Mohla by to delat pricpana hadice co je na odvetravani kliky?
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
To bude dělat ten výfuk.Original výfuk to utlumí a není to znatelný.
castro
Klubové ID: 633
#7 Příspěvek od castro »
tohle mi dělá taky. Doufám že přetěsnění mezi sáním a hlavou + vyčištění hadiček odvětrání klikovky + kontrola membrány ( a vyčištění ) catchtanku to vyřeší....
tzn, asi že by bylo na vinně hrudkovatění oleje a zanášení tohodle odvětrání.
chystám se na to brzy tak pak poreferuju jakej to přineslo výsledek.
( váha nová, svíčky dobrý, čidlo kliky, vačky nové )
kdyby nepomohlo ani to vyčištění, pujdu po cívkách a když ani to nepomůže, auto pošlu z vyšehradu do řeky :lol:
Diablo330Ci
#8 Příspěvek od Diablo330Ci »
Ja tu hadici mam zasranou to vim.JE zpuchrela a z jejiho vnitrniho prumera je tak z poloviny ucpana bordelem.Asi to bude tim odvetravanim protoze kdyz otevru vicko motoru na olej tak se to zhorsi a to same kdyz lehce povytahnu merku oleje.
castro
Klubové ID: 633
#9 Příspěvek od castro »
Diablo330Ci píše:Ja tu hadici mam zasranou to vim.JE zpuchrela a z jejiho vnitrniho prumera je tak z poloviny ucpana bordelem.Asi to bude tim odvetravanim protoze kdyz otevru vicko motoru na olej tak se to zhorsi a to same kdyz lehce povytahnu merku oleje.
tak to je jasný, protože tam musí být určitý tlak oleje. Já si myslim že pokud máme stejnou příčinu problému tak to bude tady tim... Vím že mam na víčku a ventildeklu strašnej škraloup a dá se čekat že to v těch hadičkách bude vypadat uplně stejně....
Diablo330Ci
#10 Příspěvek od Diablo330Ci »
Diky Ondro aspon nekdo pomohl :D Nekdy zajedem na Motokary s tema nasema srackama rozhadanejma :D :D :D
Diablo330Ci
#11 Příspěvek od Diablo330Ci »
To Castro:Jak dostat (cim) ten bordel z hadicek kdyz je sundam?Diky
castro
Klubové ID: 633
#12 Příspěvek od castro »
Diablo330Ci píše:To Castro:Jak dostat (cim) ten bordel z hadicek kdyz je sundam?Diky
ještě jsem to nezkoušel... buď nějaká srágora na čištění motorů co by to mohla trochu rozpustit, ale asi s pomocí nějaký štětky spíš.. nebo kyselina :twisted: dobře funguje kyselina solná. v hornbachu 40,-/l ale opatrně s tim!
ale asi to stejně pak budeš muset něčim prošťouchnout..
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
ja tomuhle rikal mezivybuchy, mel sem to samy na isu, nejak sem se s tim nesral, rok a pul sem s tim kosil kladu, novy majitel mi ted rek, ze ty vybuchy jsou podle servisaka uz trosku nacatejma ventilama a ty chtej tim padem vymenit cico, kvuli tobe se jeste zeptam na detaily :)
Diablo330Ci
#14 Příspěvek od Diablo330Ci »
To Castro: A co ARVA a nalejt si ji do lavoru a protahnout to nejakym dratem na kterej by jsi neco pridelal aby to prostouchlo ten bordel?
To Killca:Jo diky moc!Kdyby jsi mohl tak se prosim zeptej.Jinak gratulace k e46 :wink:
