Cvakanie motora, E36, 328i.
tomanger
#1 Příspěvek od tomanger »
Mám E36, 328i, r.v.96, najazd. 245 tis. km. Olej vymenený minulý týždeň.
Začalo mi čosi cvakať v motore. Počuť to na voľnobeh z miesta vodiča, také jemné pravidelné klepanie/cvakanie ( úplne to pripomína diesel ). Po otvorení kapoty to ide pravdepodobne z priestoru medzi vzduchovým filtrom a blokom motora. Počuť to po zohriatí motora. S otáčkami frekvencia cvakania rastie, po ubratí klesá ( ale neprestane ). Po zvýšení otáčok na 4500 - 5000 ot/min to na chvíľu prestane, potom opäť začne. V BMW prevedená diagnostika, všetko OK. Motor ide podľa mňa rovnako, ako predtým ( mám na tom cca 5000 km najazdených ). Vanos aj hydroštely sú tiché.
Všimol som si ešte jednu vec na voľnobeh keď zapnem dig.klimu, alebo vyhrievanie zadného okna, začne mierne kolísať voľnobeh ( medzi 500 - 700 ot/min ).
Vedeli by si mi poradiť, prípadne ma naviesť na nejaké možnosti?
Dík za odpoveď.
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
Pokud ses si jistej ze to neni zdvihatkama
tak bych zkusil postupne sundat remeny
frekvence cvakani v rozvodech je polovicni nez otacky motoru
36touring36
Klubové ID: 969
#3 Příspěvek od 36touring36 »
rekl bych zdvihatka,ale pokud je menenej olej tak jeto celkem blbost,tak nevim..
HogoFogo
#4 Příspěvek od HogoFogo »
To budou hydroštely, novej olej na to v zimě nemá vliv...nemoc těhletěch motorů...
Spajky
Klubové ID: 1147
#5 Příspěvek od Spajky »
nebo olejová pumpa nemá tlaky co má mít...
noir
Klubové ID: 3516
#6 Příspěvek od noir »
...zacal bych u toho remene me problem vyresil cvakani nebo neco podobneho...mam stejnz motor ale kolem 192 tis...a ted je ticho...
frank325i
#7 Příspěvek od frank325i »
1.jaky olej jsi mel pred vymnenou?
2.jaky olej jsi dal ted?
kamos mel stejny problem 540i bylo to olejem ja 325i to same bylo to spatne zvoleny olej
tomanger
#8 Příspěvek od tomanger »
Problém pravdepodobne vyriešený:
Je to nejaký ventil ( asi na odvetranie palivovej sústavy ), nachádza sa na ĽS pod filter-boxom, po odpojení konektoru klepanie prestane.
frank325i
#9 Příspěvek od frank325i »
a ten olej byl stejny???
tomanger
#10 Příspěvek od tomanger »
frank325i píše:a ten olej byl stejny???
Kúpil som auto so serviskou, po celý čas tam bol olej 5W/40, akurát značka oleja predtým bola LiquiMoly ( cca 5 posledných výmien ), ja som dal Mobil tiež 5W/40. Viskozitná trieda a všetky ostatné údaje a normy sú rovnaké.
Napísal som, že je po výmene oleja, lebo som ho vymenil a nevedel som čo spôsobuje ten klepot, tiež som si myslel, že to súvisí. Napokon to bol ten ventil, čomu som rád. Pravdepodobne len zhoda náhod, že po výmene sa prejavil aj ventil.
Inak dík za rady. A dík aj za celé fórum, je dobré ak je možnosť sa poradiť, príp. načerpať množstvo informácií.
frank325i
#11 Příspěvek od frank325i »
ja tam davam LiquiMoly s primnesi pro hydrostely drive jsem dal castrol a byl pruser :lol:
Marrtin
Klubové ID: 4041
#12 Příspěvek od Marrtin »
tomanger píše:Problém pravdepodobne vyriešený:
Ja ti rikal, ze je to ten ventil :-)
Diablo330Ci
#13 Příspěvek od Diablo330Ci »
A jaky teda primo prosim?nejlepe na realoem?diky
