e36 318is M44 Trasie na volnobehu
ekofresh
#1 Příspěvek od ekofresh »
Caute :)
Mam problem ze sa mi auto cele chveje ked stojim. Auto ide vpohode a super.
No ked zastavim na cervenej trosku to hadze celym autom. Motor ako keby nesiel rovnomerne resp. zly mix vzduchu a benzinu.
Kedze to neni nic strasne tak som to este neskumal ale tiez ma to zacina srat.
- sviecky menim skoro s kazdym olejom cize tie su ok.
- palivovy filter som menil 10.000km dozadu.
== Niekde som cital ze by to mohla byt ta hadica c.13
== Alebo to cudo c.16
== Alebo poskodene kable sviecok
Neviete niekto poradit ? Niekto kto ma m44 iSo alebo ti alebo Z3 ? Alebo hoci kto kto sa s tym uz stretol ?
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
mel sem m44, trosku sem pozeral obcasne mezivybuchy, ale nic zavazneho, je to uz profukujicima ventilama nebo co mi to bylo tvrzeno novym majitelem
ale jinak ono ti to jde na 3 valce? nebo 4 ale vynechava, nebo jak
jake svicky davas? stava se, ze kdyz das jiny nez NGK bkr6ek, tak nemusej fungovat, ted se pry stalo znamemu, ze dal svicky bosch a dojel s nima na benzinku a pak mesic resil, proc mu auto nestartuje i presto ze ma novy svicky, dal pry NGK a jede vse jak ma
pote jestli to jen vibruje, tak mas urvany silentbloky motoru
pripadne pokud to neni takto mechanicke, tak je mozny, ze ti nebezi cidlo klepani, ktery upravuje predstih, kdyz motor nadmerne vibruje
mozna ti to nekde prisava falesny vzduch, zkus motor a sani postrikat cisticem na brzdy a kdyz se ti zvednou otacky, tak nekde bude dira
pak je mozny ze mas standart problem s lambda sondou, vahou vzduchu, cidlo polohy klikove hridele, v haji vstriky, mokra jednotka (vzit domu a nechat vyschnout), vadne svicky, vadne kabely nebo v hajzlu civky, ale ty by spis za studena davaly spravne a za tepla vynechavaly valce
chtelo by to abys zasel na diagnostiku, co to rekne, kdyz nic, tak mozna bude vaha vzduchu v haji i presto ze ji to neukaze, to by sis mohl od nekoho pujcit, nebo dokonce muzes mit v haji neco mechanickeho v motoru kolem hlavy, treba ti krouzky propousti tlaky nebo ti to pres ventily strili zpet do sani
kdyztak si nekde nech zmerit tlaky ve valcich taky
ekofresh
#3 Příspěvek od ekofresh »
Killca píše:mel sem m44, trosku sem pozeral obcasne mezivybuchy, ale nic zavazneho, je to uz profukujicima ventilama nebo co mi to bylo tvrzeno novym majitelem
Pekna odpoved :twisted: Vidiet ze Iso poznas jak nikto iny...
Tak ja pridam odpovede.
Nieje to nic strasne. Ale aj tak serie. Auto ide na 4 valce. Nevibruje moc len trochu. Prejavuje sa to najviac tak ze obcas to trosku nepravidelne striela vo vyfuku (ako stary americky V8 )
Sviecky mam jasne NGK bkr6ek
- cidlo klepani som este nepocul takze neviem co to je ale pocul som ze to moze robit tiez O2 senzor
- tipujem to na ten falosny vzduch..
- polohy klikove hridele (mozno)
- Lambda zmerana OK
- Vaha OK + aj vycistena / tiez vycistene cele sanie az po blok
- RJ sucha
- Vstreky tiez (auto ide super)
Inac jak sa prejavuju zle cievky ? Bo ked nastartujem za studena tak skoro vobec nevynechava ale ked sa zohreje tak potom zacne vynechavat ?
bazzi Člen Klubu
Klubové ID: 817
#4 Příspěvek od bazzi Člen Klubu »
Zkontroluj si všechny hadičky od vzduch( většinou na první pohled nepoznáš zda jsou o.k. je nejlepší je vydělat a kouknout či nejsou zpuchřelé), kabely ke svíčkám(méně pravděpodobné jestliže auto jede ok v normálním provozu) a palivový filtr (pokud nejde dost za plynem), no a samo cívky, pokud to nebude ani jedno tak až pak bych hledal problém v čidle a řešil diagnostiku :wink:
