Napsal: stř 11.02.2009 00:49
od Yngwie
Tak klasika ... vzdycky se neco posere kdyz nejmene ma
neukazuje na pristrojovce
blinkry, dalkovky..sem tam se rozsviti ASC samo, vypina a zapina se radio samo a obcas nejde odekmnout pres central nebo zustane svitit svetlo...
Osobne po procteni vseho tipuju na GRUND Modul ... je tak? Nastesti novej 150 Ecek tak nic hrozneho
Napsal: čtv 12.02.2009 13:05
od Yngwie
Nikdo nemel stejny problem?
Napsal: sob 28.02.2009 22:10
od Hudyzz
Opravdu nikdo podobný problém neřešil (úspěšně)?? Taky mě totiž právě tohle trápí
Ještě možná dodám, že nejde ovládání pravého zrcátka a že Ground modul tohle neřeší. Vypadá to, že předním oknem někde v místě spolujezdce zatéká dovnitř. Nevím, jestli stačí to přetěsnit, resp. vyměnit a nechat pořádně vyschnout a srovná se to nebo jestli je potřeba i nějaký modul dát nový. Každopádně se to projevuje za deště. Díky za rady
Napsal: ned 01.03.2009 21:52
od Killca
na poradny origo diagnostice jste byli?
Napsal: pon 02.03.2009 00:01
od Hudyzz
Diagnostika nic neukáže, pokud ten problém zrovna není, tzn. pokud neprší
Včera jsem provizorně přelepil přední okno a byť celou noc lilo, tak dneska všechno začalo makat tak, jak má, už jsem v to ani nedoufal, takže dneska auto v garáži a co nejdřív přetěsnit přední okno... Myslím, že se to tim vyřeší. Ani nebude potřeba cokoliv měnit.
Napsal: úte 03.03.2009 18:57
od Hudyzz
Tak okno přetěsnit nejde, muselo by se vyříznout a znova nalepit
Navíc si nejsem jistej, jestli je to jen vlhkostí, protože včera mi zase blbla palubka a to bylo auto přes noc v garáži a nepršelo
