Alarm by měl být origo a je to v iSu r.v. 92. Kde je vlastně zabudovaný? Kdyžtak bych ho zatím odpojil.
	e36 houká alarm...
...a to z ničeho nic
  Prostě po jízdě zamknu auto a třeba za hodinu slyším houkání alarmu, přitom je auto pod stříškou a nikde se nic poblíž neděje. Už mi to tak udělalo asi 3x za posledních několik dní tak nevím v čem hledat problém. Teď jsem ho radši na noc odemknul ať to v noci zas nehouká
Tohle mi dělalo v e36 když jsem přepnul osvětlení interiéru do jiné polohy než uprostřed, nevím proč ale bylo tam na to nějak napojené na alarm. Např. když jsem dal přepínač osvětlení do polohy vypnuto tak jsem zamkl auto dálkou a cca po 3 minutách to začalo samo houkat, když jsem dal přepínač do střední polohy tak to fungovalo jak mělo, toť moje zkušenost
						zajímavé, kdyžtak vyzkoušímlou píše:Tohle mi dělalo v e36 když jsem přepnul osvětlení interiéru do jiné polohy než uprostřed, nevím proč ale bylo tam na to nějak napojené na alarm. Např. když jsem dal přepínač osvětlení do polohy vypnuto tak jsem zamkl auto dálkou a cca po 3 minutách to začalo samo houkat, když jsem dal přepínač do střední polohy tak to fungovalo jak mělo, toť moje zkušenost
				Tompo
 - Klubové ID: 1762
no,možná by stačilo dopasovat zámky a tím by se možná vyřešil i problém s alarmem, ale na 99% jsou špatný mikrospínače v zámcích, já to tenkrát prozatím řešil tak, že jsem přes ten spínač x-krát omotal černou izolačku, aby to nebylo tak vidět, vlastně už je to rok a sehnal jsem akorát jeden zámek a na druhém to mám stále....
						kde přesně je ten mikrospínač? http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-41_0939/
tady to vypadá že číslo 13
Přesně tak, přehodit je navzájem a je klid. Novej stojí kolem 6 kil, coz mi prislo za dva spinace dost. Než se obrousej z druhý strany, bude to pár desítek km trvatKillca píše:u coupe rv96 je to v dilu cislo 6 jako male tlacitko, coz poznas, kdyz tam sahnes, zmacklnuti ti aktivuje odskok okna a povoli zamceni auta
   Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
musím se tomu smát,poněvač mám stejný problém,akorát že ne 3 minuty po zmčení dálkáčem,ale když to na noc tím dálkáčem zamknu,tak mi houká přesně v 0:13 a jak bylo léto,kdy jsem tu káru kupoval,tak byl letní čas a houkalo to pro změnu 1:13.V tom hledám těžce zakopaného psa...takže zamykám auto napřed na řidičově straně z druhé strany,at můžu vylézt v klidu.Pak není zaplý,tak nehouká,ale je to pěkný záděr,párkrát jsem zapomněl a na ulici se otvíraj okna
 Ale nedělaj to zvířata,tak dlouho a pravidelně by to snad ani nešlo.KDyby nějáké machr věděl,ale klidně napíšu sem,ale soukromá zpráva by byla lepší,abych si to neztratil...nesem tu denně....
						- Killca
 - Klubové ID: 1648
zkus na boardu prenastavit hodinyAdam323 píše:musím se tomu smát,poněvač mám stejný problém,akorát že ne 3KDyby nějáké machr věděl,ale klidně napíšu sem,ale soukromá zpráva by byla lepší,abych si to neztratil...nesem tu denně....
jinak fakt nevim, to uz je mega bordel tohle, u e36 alarm houka jen kdyz se otevrou dvere, nebo u sedanu,kombiku a kompakta jsu pry cidla u oken na pruraz skla,, proste jediny co je mozny, ze jednotka dostane ukostrujici impuls od jednoho z dvernich spinacu dovreni, ze se otevrely (a ukostrily sipnac) a tim vi, ze kdyz alarm nebyl odblokovan dalkou, tak ze musi houkat
mozna ze kdyz nechas stat auto, tak vse vystydne a nekde se potka kostra, jinak nevim, mozna kdyby sis k autu stoupnul v tech 00:13 a cekal, tak jestli se pred houkanim alarmu rozsviti vnitrni osvetleni, tak je jasno
vlevo je matal
 a vpravo Killca
 a vpravo Killca
no právě že velký BC tam mám,ale nemám ho ještě napojený,takže vůbec nefunguje...Mám v tom zapojen jeden svazek a druhý svazek se tam musí dodělat...Na to už mám borce,ale ne love:)To je jedno,ale když se mi třeba ten alarm rozjel,tak mi zůstali svítit parkovačky...S tím osvětlením se zkusim podívat,nevím sice,kdy v tu dobu kolem něj pujdu,ale taky by mě to zajímalo.Nemám v autě žádné hodiny,tak to nemá být na čem závislé...
								Fx
 - Klubové ID: 1705
Dělá to odjakživa, nebo to začalo od nějaké doby?Adam323 píše:no právě že velký BC tam mám,ale nemám ho ještě napojený,takže vůbec nefunguje...Mám v tom zapojen jeden svazek a druhý svazek se tam musí dodělat...Na to už mám borce,ale ne love:)To je jedno,ale když se mi třeba ten alarm rozjel,tak mi zůstali svítit parkovačky...S tím osvětlením se zkusim podívat,nevím sice,kdy v tu dobu kolem něj pujdu,ale taky by mě to zajímalo.Nemám v autě žádné hodiny,tak to nemá být na čem závislé...
me to dela taky, ale jenom v noci,coz nechapu proste nekolikrat to houkne vystrazne,alarm se nespusti ale, proste tak 5x za noc to vystrazne houkne,ale 100% vim ze kolem auta nikdo neni,proste samo od sebe,dela mi to od doby co tam mam novej alarm ca250 fox tusim,ale mechos nevi vubec cim to muze bejt
