Vytáhnutí panelu klimy e36
Bzuker
Klubové ID: 1479
#1 Příspěvek od Bzuker »
Nějak se mi to nedaří...jde o manual klimu...kastlík a BC jsem už nějak vypasoval ale když chci dolů protáhnout panel klimy tak se vzadu vždycky zaseknu protože je tam ten tlustý pás kabelů a velké konektory které jsou v klimě zapojené...už se mi ulomila jedna ta přední bílá packa co drží přední kryt :(
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
pokud mas standart coupe/sedan, tak vyndas BC a zezadu jen zatlacis do panelu a vyleze, to musi jit, je to tam jen zapadli na pruznych pliscich
Bzuker
Klubové ID: 1479
#3 Příspěvek od Bzuker »
myslíš zatlačit a vytáhnout směrem k sobě? v návodu bentley to protahovali nějak spodem po vyndání BC. Kdybych to tahal předkem k sobě tak mi přijde že by to ani nešlo protože ten rámeček klimy je širší než ten otvor
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
cervenou zonu k sobe vytrhnes a potom uplne stejne k sobe vytrhnes zelenou zonu, pokud teda mas stejnou klimu jako tady na fotce
Bzuker
Klubové ID: 1479
#5 Příspěvek od Bzuker »
no psal jsem že mám manual :) tak nevím možná je uvnitř rozměrově větší
Mirda328
#6 Příspěvek od Mirda328 »
v tom kaslicku pod pordem je dira na prst, vytlacis BC a pak stej ne klimu cca 15 sec prace
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
Bzuker píše:no psal jsem že mám manual :) tak nevím možná je uvnitř rozměrově větší
jo ta manual klima mi utekla, ale je to fakt to samy
ted na e46 sem chtel klimu vyndat taky a hochu, to neslo, rval sem to jak prase, vyndal kuli tomu radio nahore a kaslik dole a furt nesla, tak sem vzal tlustej sroubovak a zacal pacit a najednou cvak a vyskocila ven :-D cumel sem na to jak dement, ze jeto fakt jen zacvakly, ale mega moc zacvakly :-D tak mozna stejny pripad
Bzuker
Klubové ID: 1479
#8 Příspěvek od Bzuker »
už se povedlo, sice to schytala další packa takže drží jen taktak ale co už :roll:
