startér e36
Doctor199
#1 Příspěvek od Doctor199 »
čau mám dotaz jak nejjednodušeji vyndat startér u e36 jestli je na to nějakej fígl nebo něco ? :wink:
Doctor199
#2 Příspěvek od Doctor199 »
jo je to 316i
Klempy
#3 Příspěvek od Klempy »
Nevim, ted jsem to delal u IS-silena pakarna. Nejlepci je ze spoda ale u 8 ventilu nevim..bohuzel
Doctor199
#4 Příspěvek od Doctor199 »
no dnes jsem na to koukal... a vypadá to že je tam šílenej přístup... :evil:
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
Bud rad, ze nemas to ISo :)
bill
#6 Příspěvek od bill »
možna se ti vyplati sundat sani u 6v to je jednoduši
Petr320ie36
#7 Příspěvek od Petr320ie36 »
Ten kdo delal u 6v ví ze to de i zespoda bez sloupovyho heveru a bez sundani sani a nejni to zas tak strasnej problem.... staci dat dva velky nastavce pres prevodovku a de to... delal sem to na svim taky M52
Doctor199
#8 Příspěvek od Doctor199 »
oukej díky za radu já už se děsil že půjde dolů sání.... o víkendu to kusím zespodu 8O
Doctor199
#9 Příspěvek od Doctor199 »
tak jsem na to koukal, ale nijak moc přístup tam není no ale s tím se nějak poperu ,ale chtěl jsem se zeptat jestli je závit v bloku nebo je z druhé strany matka?
Tomas8409
Klubové ID: 866
#10 Příspěvek od Tomas8409 »
Petr320ie36 píše:Ten kdo delal u 6v ví ze to de i zespoda bez sloupovyho heveru a bez sundani sani a nejni to zas tak strasnej problem.... staci dat dva velky nastavce pres prevodovku a de to... delal sem to na svim taky M52
Mám 323 M52 a dělal jsem to jak já tak mechoš a sání muselo dolů... zespodu to prostě nešlo.
na startéru byly "torxy"
Maikl
Klubové ID: 644
#11 Příspěvek od Maikl »
taky mě to čeká, tak jen pište jak na to :D 8)
Killca
Klubové ID: 1648
#12 Příspěvek od Killca »
zavit v bloku
Doctor199
#13 Příspěvek od Doctor199 »
no asi bude muset dolů to sání na ten vnitřní šroub se nedá nijak dostat :roll:
Totic
Klubové ID: 3742
#14 Příspěvek od Totic »
Tomas8409 píše:
Určitě se muselo sundat sání a prý prověsit převodovku, aby ty torxy šli vůbec nějak chytnout. Prej prcačka na heveru. Můj mechoš lamentoval a ruky zespodu po ramena v motoru..
Mno a pak se startérek zrepasuje ložisko dá za nový. A teď to startuje ne na drc, ale to na mrknutí oka.. ;) (za 1500,-)
Hodně lidem to začalo chrčet teď ve velikých mrazech. Je to podmínkama.
chimerra
Klubové ID: 1059
#15 Příspěvek od chimerra »
na 316i to jde zespod nad prevodovkou, akorat musis oddelat trubicku od kontroly oleje uplne ven a musi ti tama nekdo nasadit orech. Chce to dva dlouhy nastavce a kloub a pak to jde v pohode. Delal jsem to 2x na compactu. Dokonce mi nekde zbyly i 2 startery...
Chce to jen trosku cviku a vyndat to ven je jako tahat jezka z klece, trosku natesno.
Takze good luck :wink:
Killca
Klubové ID: 1648
#16 Příspěvek od Killca »
nejlepsi je povolit kardan a svesit prevodovku, pak to jde lip a da se tam dostat
jednou sem menil synchron na jednicce a nez vsechno slapalo jak ma, tak sem tu prevodovku nad sebe zvedal 4x :-D
