E46 325i volnobezny ventil
vavrekj
#1 Příspěvek od vavrekj »
cistil uz niekto volnobezny ventil u E46 , co vsetko to obnasa ??? ako dlho to trva a co vsetko treba demontovat .... atd .... , bol som na diagnostike, mtoor uplne v poriadnku vsetky hodnoty na nominale , akurat mi to robi to ze pri vyradeni rychlosti mi otacky spadnu pod volnobezne asi zo 2 krat sa tak prehupnu a potom drzi volnobeh stabilne, to iste aj pri pridani plynu na mieste, ked potom klesaju otacky tak sa to prezblnkne a potom drzi stabilne
Zdenda_8
#2 Příspěvek od Zdenda_8 »
Ahoj ,všiml jsem si ,že mi někdy těsně před zahřátým motorem 2x spadnou otáčky,že se auto zachvěje a hned si přidá a potom to běží třeba 10 minut někde a normálně konstantě si drží pořád otáčky.Prý je to normální a udělá to někdy i když tomu dáváš céres třeba na dálnici a pak přijedeš a zastavíš někde ..Mám 323Ci E46.
