BMW 318is coupe (97) 1895cc Problemy
Fiik
#1 Příspěvek od Fiik »
Ahojky
Coupe, 318is (M44), ECE, Left Hand Drive, Manual
Předem mych dotazů bych chtěl upozornit že jsem začínajíci fanda a mam sve prvni auto, shodou okolnosti bmw.Takze se omlouvam jestli jiz byla nejaka ma otazka zodpovezena v jinacich prispevcich.
Na prvni otazka se tyka elektriky v aute..Zniceho nic pri bezne jizde kdyz zastavim a vypnu motor rozblika se mi osvetleni v aute jako na diskotece a odejde taktez centralni zamykani.Okna se samy stahnou tak o 10 cisel a nejdou nahoru ani dolu.Musim pracne tocit klickem v zapalovani a mackat zbesile ovladani oken a ony se casem zatahnou:)Vylezu z auta zamknu auto klicem a tak zhruba po 15 minutach muzu otevrit centralem a vsechno zase funguje jak ma..Tak to jde treba tri dny ze vse jede bez problemu a potom se problem obevi zase.Jako jeden z duvodu si myslim ze to muze byt zapojenim xenonu..Pri nastartovani a roznuti svetel mi (obcas) problikne palubovka jakoze spadnou vsechny budiky na 0 tak na cca 1sec.KOupil jsem novou 75baterku..Intervaly skratu se snizily ale nezmizely..Doufam ze to neni nekde uhnily dratek treba na kostre :/
Dalsi dotaz klasika ukazatel aktualni spotreby..Pri nastartovani vyleti pres 30L a po rozjeti spadne na nulu a uz se ani nehne..Hybe se pouze pri popojizdeni na 1ku a to +30 - 0.
Dale mam problem se cvakajici zapalovaci civkou jako by vni cvakalo relatko a dost hlucne..S tim myslim ze souvisi i pokles vykonu a extremni spotreba..Doufam ze vymena civky svicek a diagnostika napovi vice..
Dale by me zajimalo jeslti nejde nejak jednoduse promazat vrzajici volant..Zkousel jsem ho pekne podlit WDckem ale krom mastneho fleku na koberci zadny efekt :)
Tot ze zavad asi vsechno takze ted uz jen male kontrolni otazky..Slysel jsem ze kdyz si na panelu klimy v zime nastavim treba 27C a zapnu tlacitko "vlocka" je schopna klimatizace taky topit..NEslysel o tom nekdo?Zkusil bych to sam ale mel jsem srazku s liskou ktera mi praskla chladic :/
Takze kdo se docetl az sem dekuji za jakoukoli radu nebo nazor jak mi v te me trapence trochu ulehcit..S pozdravem Fiik
8)
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
No, já myslím že ta elektrika bude mít jednu příčinu(nějaká kostra,špatné relé,atd).
martilulin
Klubové ID: 1704
#3 Příspěvek od martilulin »
K tomu blikani osvetleni a problemy s okny-tak presne tohle jsem resil u E36 cabrio,bud okna nereagovaly,nebo se samy stahly a osvetleni uvnitr blikalo.Zavada byla ve studenaku v grundmodulu.Musel jsem ho vytahnout ven,prohlednout lupou a podezrele kontakty prepajet,u tohohle si jeste dej bacha az ho tam budes vracet,abys mel vsechny okna zavrene a odpojene napajeni,od totiz potom hleda koncovou polohu oken atd,takto predejdes problemum s nastavenim jednotky.
Vrzani WD ckem neodstranis,proste rozeber plasty kolem volantu a sleduj odkud to jde,muze to o ne totiz sourat,nebo se muze uvolnit molitanova podlozka a to pak jemne knika.Pouzij zelenou vazelinku a budes mit po problemu,nejlepe v tube aby ses dostal az do tezko pristupnych mist,urcite muzes pouzit silikonovy spray,ale pokud to o neco dre pomuze to jen na chvilku.
Ukazatel spotreby,no vytahni budiky a rozeber je,na leve strane je takovy maly integrovany obvod s asi 6ti nozickama na kazde strane,zkontroluj ho pod lupou a odstran studenaky,vetsinou to dela on.
U te zapalovaci civky to vidim tak,ze probiji a to dela to jakoby cvakani,take to bude produkovat nepravidelny chod,popripade i smrad benzinu z vyfuku,vymen ji,je to nejrychlejsi reseni.
To bliknuti palubky pri rozsviceni xenonu,asi jsi koupil to nejlevnejsi co bylo,ze.Procisti si kontakty ke svetlum,dela to vyssi odber pri startu a nejlevnejsi sady jsou bohuzel konstruovany tak blbe,ze se proti tomu nejisti,ale pokud to dela i pri nahozenem motoru,podival bych se na alternator jak moc se snazi,s takovou baterkou cos koupil bys nemel mit problemy.
Fiik
#4 Příspěvek od Fiik »
8O 8O Teeda, moc dekuji za solidni odpoved..Kazdopadne to vyzkousim a dam vedet jak to dopadlo 8)
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
-to blbnuti centralu, mno, jelikoz to neni e36, tak tam mas jednotku ZKE4 , ktery na vraku stoji par kil, kup jinou a zkus ji, okna muzes mit v jakekoli poloze, po zapojeni jednotky jen zavres vsechny dvere a podrzis postupne tlacitka vsech oken az dojedou uplne nahoru= reset konecne polohy oken
--dela se to i jednou za cas kdyz okna uplne nesedi, ze se sjede oknama dolu, odpoji baterka,zapoji a vyjede se nahoru
-civku bezpodminecne vyhod a vymen, muze ti to rozjebat katalizator spatnou smesi a pak budes stastnej
-jestli ti padnou jen budiky, tak bych nerekl ze je to xenony, ale budikama samotnyma, uzto ze nejede palivomer, muze byt argument pro repas budiku nebo koupi jinych
-klimatize-taky sem myslel ze topi, ale bohuzel netopi, jen chladi, proto je tam vlocka :-D
